считаем единички в векторе за один такт
Есть шина compared_sig : std_logic_vector(1 to 2047).
Нужно посчитать, сколько '1' в этом векторе (ну и присвоить это сигналу amplitude_sig: integer range 0 to 2047).
Вроде бы просто, но нужно это сделать за один такт.
Вот я написал, но что-то симуляция этого дела уходит "в себя" :(
MEASUREMENT : PROCESS (nRESET, compared_sig)
begin
IF nRESET = '0' THEN
 amplitude_sig <= 0;
ELSE
 sum: for i in 0 to 2048 loop
    if i = 0 then
       amplitude_sig <= 0;
    elsif (i < 2048) then
       amplitude_sig <= amplitude_sig + to_integer(compared_sig(i));
    else
       exit sum;
    end if;
 end loop sum;
END IF;
END PROCESS MEASUREMENT;
Какие есть идеи?
Может я что-то не так нарулил? И как тогда надо?
begin
 amplitude_sig <= 0;
ELSE
    if i = 0 then
       amplitude_sig <= 0;
    else
       exit sum;
    end if;
 end loop sum;
END IF;
Какие есть идеи?
ХММ имхо с такой шиной за 1 такт ??
тогда сделайте на РОМ на BRAM памяти
будет за такт и быстро
а стоп, не вчитался в вопрос :) не получиться на памяти
у вас шина на 2048 бит ?? вы представляете себе на сколько логику подсчета 1 паралельно, по чипу разметает ?
Конечно представляю :) весь модуль подсчета с оценкой должен занять не более 2500 ячеек. На такую жертву могу пойти.
А с памятью действительно не получается из-за толстой выходной шины, а быстродействия перебрать по кусочкам тоже не хватает и при этом все так сильно усложняется... в общем источников глюков и так хватает.
begin
 amplitude_sig <= 0;
ELSE
    if i = 0 then
       amplitude_sig <= 0;
    else
       exit sum;
    end if;
 end loop sum;
END IF;
Какие есть идеи?
есть предположение что связвн тупизм с дельтациклами..
попробуйте вставить after 1ns, чтоли, после каждого присваивания
Хм... квартус все эти "after" не узнает...
В сущности вме нужен один сумматор с бааааальшим колличеством однобитных входов. Вроде бы одна комбинаторика, хоть и много. Но данные появляются с частотой 2 МГц, так что некоторая задержка на xor-ах не смертельна.
Просто не знаю как написать так, чтобы компилятор сотворил такой сумматор :(
один иакт это сколько?
это когда считаешь - один,два,три,четыре,пять,шесть,семь,восемь,девять,десять - только в 10 раз меньше, наверное, еще умноженное на период тактирования, который автора по всей видимости волнует мало :)
а вообще нескромный вопрос: вам такое чудовище для чего (в плане прикладной задачи)?
Мудро если не сказать мудрено...
Меня вообще интересовало время, а не вышеприведенный словесный понос...
и еще один глупый вопрос - в данной конструкции:
if i = 0 then
amplitude_sig <= 0;
else
exit sum;
end if;
end loop sum;
вам зачем диапазон от 0 до 2048 с последующим exit sum?
Всего ??? дык чт же проще то, хлопнуть все это в регистр,а потом побитно и разобрать на суматоре аккумуляторе, на более выскокой тактухе?
а в вашем коде ИМХО
  if i = 0 then
      amplitude_sig <= 0;
   else
      exit sum;
   end if;
Это гон, особенно с выходом
надо по другому описать,
а! -- тогда - четверть восьмого
это когда считаешь - один,два,три,четыре,пять,шесть,семь,восемь,девять,десять - только в 10 раз меньше, наверное, еще умноженное на период тактирования, который автора по всей видимости волнует мало :) (и будет оч смешно если порядок этого периода он оценивает как десятки МГц)
Поясню:
Данные обновляются на каждом фронте 2.048 МГц клока.
А мне нужно оценить амплитуду ошибки (пересчитать эти самые единички) и сравнить с порогом.
А задача такая: нужно протестировать канал связи nx64 кбит/с. По теории, для этого заряжают ПСП (2^11)-1, пропускают через канал и считают корреляционную функцию. И еще обычно этим занимаются специализированные микросхемы (у них эта функция как бонус), но та микрушка ,которую поставили мы....в общем работает не так, как хотелось бы.
Битовые ошибки легко отлавливать (хоть и получается небольшая погрешность) , а вот со слипами совсем плохо.
Пробовал делать "не по теории", а "по инженерному", но что-то получается громоздко и слишком запутано....а времени сидеть и педантично симулить несколько дней эту фигню нету. Вот и решил посчитать корреляционную функцию :)
ну вот я так и хотел, только не на большей скорости суммировать (это ж какую мне тактовую на сумматор надо подать, чтобы проссумировать 2000 входов, считал?)
Я и сам это понимаю, потому сюда и написал :)
А вопрос заключался в том, как это "по другому" сделать :)
Поясню:
ну тогда des дело говорит и микрушка наверное так же работает - увеличте внутреннюю частоту (a какой ФПГА кристалл? и еще какая частота на плате доступна?/т.е. возможно ли увеличить системную частоту или плата уже готова/ )
