solopihin_sasha 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Помогите!!! Первый раз использую BlackFin, всё сделал как надо, а DSP не загружается. Кристалл ADSP-BF533 SKBC-600 371173.1 0.2 Микросхема для последовательной загрузки ATMEL 25HP512 Задействовал PF2 для выбора EEPROM, сигналы SCK, MOSI и MISO завёл на соответствующие ноги EEPROM. BMODE0 и BMODE1 = 3.3в При сбросе процессора ножка PF2 (chip select) меняет своё состояние, а больше никаких сигналов нет. Питание всё есть 1.2 и 3.3в. Плат сделано 4 на тайване, паяли в Киеве на фирменном оборудовании и все платы ведут себя одинаково, так что к монтажу притензий нет. Если есть у кого нибудь рабочие электрические схемы с последовательной загрузкой, то буду очень рад. Присылайте предложения на почтовый ящик [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
angir 0 9 февраля, 2005 Опубликовано 9 февраля, 2005 · Жалоба JTAG адаптер есть? если есть, то проверьте, проц вообще работает, или нет. У аналога бывают приколы с datasheet: ножки иногда не соответствуют между datasheet и действительной микросхемой. Пишу из дома, не могу на память ни чего еще подсказать, на работе посмотрю, может еще что подскажу. А вы проверяли сигналы на host шине процессора? может он пытается с внешней паралельной флешки грузится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UserUser 0 9 февраля, 2005 Опубликовано 9 февраля, 2005 · Жалоба Помогите!!! Первый раз использую BlackFin, всё сделал как надо, а DSP не загружается. Кристалл ADSP-BF533 SKBC-600 371173.1 0.2 Микросхема для последовательной загрузки ATMEL 25HP512 Задействовал PF2 для выбора EEPROM, сигналы SCK, MOSI и MISO завёл на соответствующие ноги EEPROM. BMODE0 и BMODE1 = 3.3в При сбросе процессора ножка PF2 (chip select) меняет своё состояние, а больше никаких сигналов нет. Питание всё есть 1.2 и 3.3в. Плат сделано 4 на тайване, паяли в Киеве на фирменном оборудовании и все платы ведут себя одинаково, так что к монтажу притензий нет. Если есть у кого нибудь рабочие электрические схемы с последовательной загрузкой, то буду очень рад. Присылайте предложения на почтовый ящик [email protected] <{POST_SNAPBACK}> А ножку к резистору не притягивали? Толи MOSI, толи MISO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
