Reanimatorr 0 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Я на одном проекте наткнулся на любопытную особенность при JIC прошивке. Единой платы не было, была макетка со 2-м циколном и EPCS, а все остальное к ней подтыкалось на шлейфах. При подключенных внешних платах (куча max232 с преобразователями уровней) получал ошибку Silicon ID при попытке прошить EPCS. Выдергиваю шлейфы и все прошивается. Неужели состояние внешних выводов влияет? По идее в JIC все ненужные лапы должны конфигурироваться как вход. Других глюков в этой плате замечено не было, после прошивки работает месяцами не выключаясь.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба По идее в JIC все ненужные лапы должны конфигурироваться как вход. JIC, не JIC, а не нужные пины конфигурируются как указано в проекте, ну и по-дефолту как выход на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kattani 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Оживлю тему. Ситуация следующая. Имелось 14 штук EPM1270T144I5N, две из которых определялись, но не шились ни через usb, ни через lpt с выдачей ошибки "Error: Operation failed". Было замечено, что при сверке ID перед началом программирования у этих двух микросхем выдавались сообщения info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020A30DD info: Device 1 silicon ID is ALTERA04-0 в то время как у остальных info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020A30DD info: Device 1 silicon ID is ALTERA04-1 Было найдено обсуждение на форуме альтеры http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=1916 Отличия от моего случая это другой корпус плисины и маркировка ES на корпусе, которой у меня не было. Проделав описанную там корректировку файла .qsf в квартусе 7.2 (в 9.2 уже не прокатывало - вываливалась ошибка при компиляции) я смог удачно прошить оба кристалла. Мне какой-то контрафакт попался или что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugdesigner 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Мне какой-то контрафакт попался или что? Очень похоже на контрафакт. Подобная проблема была года 3 назад у коллег из Рязани. Взяли они партию EPM240T100C5 и из них 30% отказались прошиваться. Как потом выяснилось - "серые" из Китая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kattani 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Так эти то прошились и работают. В ближайшее время попробую на температуре погонять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toly1985 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба оживлю тему. подобная ситуация проявилась на кристалле 5CSXFC4C6. Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 2. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly. из 10 микросхем, выходит на одной. не контрафакт, т.к. микросхема закупается напрямую у дилера Intel. перепайка кристалла и флеш не помогла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба оживлю тему. Была недавно похожая проблема, и процесс останавливался примерно там же. Вылечилось заменой шлейфа программирования, как ни странно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 2. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly. Каким именно программатором Вы пользуетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toly1985 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Каким именно программатором Вы пользуетесь? USB-Blaster II Изменено 6 октября, 2017 пользователем toly1985 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toly1985 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба на 87% программатор конфигурирует ПЛИС и доходит до записи флешки, удалось выяснить путем отпайки flash. продолжаем исследования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toly1985 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба проблема решена. было не правильное логическое выставление ножек MSEL. на производстве иногда не правильно запаивали резисторы. в частности ошибались резистором, который отвечал за MSEL4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
samsalexandr 0 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 · Жалоба У нас похожая проблема на EPM570 и P30 flash прошивающими 5CGXFC5C6. Причину пока не нашли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
