skripach 5 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Как измерять напряжение на каждой из 5 банок литиевой АКБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Как измерять напряжение на каждой из 5 банок литиевой АКБ? Совсем недавно, долго и много... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Дифференциальные усилители с подключением к каждому элементу, или если требуемая точность не велика, то измерение на каждой ступени батареи с последующим вычитанием в контроллере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Как измерять напряжение на каждой из 5 банок литиевой АКБ? LTC6802-2/LTC6803-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1536718 Вот еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба А давайте задумаемся зачем измерять напряжение на каждой банке? Ну, допустим, измерили достаточно легко и просто. А дальше что? Какие действия из результатов измерения последуют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба А давайте задумаемся зачем измерять напряжение на каждой банке? Ну, допустим, измерили достаточно легко и просто. А дальше что? Какие действия из результатов измерения последуют? Очевидно же. При зарядке модельных LiPo многобаночных эта информация используется для балансировки батареи и управления стратегией зарядки. В массивах большого количества модулей это дает информацию о степени деградации модулей батареи, которую можно использовать для направления на станцию ТО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Спасибо за комментарии. А давайте задумаемся зачем измерять напряжение на каждой банке? Ну, допустим, измерили достаточно легко и просто. А дальше что? Какие действия из результатов измерения последуют? Задача девайса который я разрабатываю - измерение и отображение результата, все. Читал в интернете об идее с конденсатором и двухканальным аналоговым мультиплексором, заражать конденсатор от каждой банки и потом измерять. Рабочая идея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Спасибо за комментарии. Задача девайса который я разрабатываю - измерение и отображение результата, все. А Ваша задача - написать хотя бы точность и частоту измерений. И бюджет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба А Ваша задача - написать хотя бы точность и частоту измерений. И бюджет. С вами не забалуешь В идеале - сотые вольта, 10Гц, бюджет ограничен, нужно недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба С вами не забалуешь В идеале - сотые вольта, 10Гц, бюджет ограничен, нужно недорого.Для каких-то приложений и рубль=уже дорого. Или вы хотите, чтобы мы тут предлагали, а вы - "это приемлемо, а это нет"? Если хотите быстрого качественного решения, надо назначить все ограничения и не только погрешность: цену (в рублях), размер, преобразование в цифру от каждого элемента с вычитанием в МС или нет (нет стольких входов у МС, например), применяемые компоненты (зарубежные или нет) и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба идее с конденсатором и двухканальным аналоговым мультиплексором, заражать конденсатор от каждой банки и потом измерять Можно — например, пара DG408 и соответствующая защита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Для каких-то приложений и рубль=уже дорого. Или вы хотите, чтобы мы тут предлагали, а вы - "это приемлемо, а это нет"? Ну вообще да, вопрошал просто идей без конкретной реализации и цены. Ну пусть будеи 1-2 доллара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Это понятно, но практической ценности в пяти примерно одинаковых напряжениях ноль, а глазеть на них — тем более, тупо скучно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 февраля, 2018 Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Очевидно же. При зарядке модельных LiPo многобаночных эта информация используется для балансировки батареи и управления стратегией зарядки. В массивах большого количества модулей это дает информацию о степени деградации модулей батареи, которую можно использовать для направления на станцию ТО. Много раз уже тут говорил, что как задачу сформулировать - так она и будет решена. Вместо того чтобы БАЛАНСИРОВАТЬ заряд вы почему-то занялись измерением напряжений на аккумуляторах. Зачем его измерять? Ведь нужно всего лишь обеспечить его РАВЕНСТВО на всех банках. Разница между "измерить" и "сравнить" очень значительна в аппаратных затратах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
