zelanz 0 2 июня, 2006 Опубликовано 2 июня, 2006 · Жалоба Часто в FLASH - программной памяти остаётся много свободного места, которое можно использовать для хранения данных. Я так и сделал. Удобно этот блок данных (текстовые стринги) сохранить в отдельный файл и подключать при необходимости и к другим программам. Естественно, нужно этот блок привязать к определённому адресу, поскольку из тела основной программы идёт чтение разных частей этого блока. ИМХО, это есть возможности Ассемблера. Но разобраться самостоятельно в описании директив DATA, DA, DW, IDATA, FILL пока не смог... :( Помогите разобраться, как можно это сделать или дайте ссылку где это обсуждается с примерами... Спасибо всем откликнувшимся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zelanz 0 15 июня, 2006 Опубликовано 15 июня, 2006 (изменено) · Жалоба ИМХО, это есть возможности Ассемблера. Но разобраться самостоятельно в описании директив DATA, DA, DW, IDATA, FILL пока не смог... :( Сделал, спецы с kazus.ru помогли. Нужно в основной программе использовать директиву ассемблера DW, которая при копиляции создаёт в программной памяти блок данных. ВУА-ЛЯ!!! Изменено 15 июня, 2006 пользователем zelanz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
