yoric 0 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Здравия! Можно ли назначить одному элементу два корпуса, для универсальности печатки? Например, внутрь DIP вписан соответствующий SOIC. Добавить-то на плату в pcbnew добавляется, но дорожки к нему не липнут. Заливкой решать как-то не того. Может, есть приличный путь? Посоветовали на схеме создать два запараллеленных элемента, каждый со своим корпусом. Больше нет вариантов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Посоветовали на схеме создать два запараллеленных элемента, каждый со своим корпусом. Больше нет вариантов? Вообще, это правильный вариант. Можно, конечно, нарисовать корпус в виде "DIP + SOIC", только зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yoric 0 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба Вообще, это правильный вариант. Можно, конечно, нарисовать корпус в виде "DIP + SOIC", только зачем? Схема некрасиво выглядит, лишнее загромождение и пр. Уже решил для себя проблему, посоветовали тоже, во-первых, вот именно что нарисовать, это не так и трудно; а во-вторых, вручную назначить соответствующие цепи ногам бесхозного корпуса. И все дела, по-моему, приличнее запараллеливания корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 61 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба И все дела, по-моему, приличнее запараллеливания корпуса. Не могу согласиться. По-моему, схема должна максимально полно соответствовать плате, и отражать все: дополнительные корпуса, механические компоненты, крепежные отверстия и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 16 ноября, 2017 Опубликовано 16 ноября, 2017 · Жалоба вручную назначить соответствующие цепи ногам бесхозного корпуса. И все дела,Много лишней работы. Поставить корпус, присвоить ему то же позиционное обозначение, втянуть список цепей. Корпус подключится автоматически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 17 ноября, 2017 Опубликовано 17 ноября, 2017 · Жалоба Не знаю, я бы в библиотеке создал универсальное посадочное место и всё. Мало ли, потом ещё пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба yoric вручную назначить соответствующие цепи ногам бесхозного корпуса Не надо вручную. Лучше именно что DIP+SOIC с одинаковыми номерами выводов. Тогда всё подключится автоматически. Я делал и так, и по другому варианту - рисовал на схеме всё, но там надо было ставить совершенно разные элементы - резисторы вместо транзисторов и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
