MixMix 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день! В документации по Sim900 написано, что модуль может поддерживать по TCP/UDP 8 соединений. Как клиент - 8, как сервер - 1 серверное и 7 клиентских. Каким образом реализовывается связь с большим количеством станций в системах автоматики например? Или под 8 соединениями понимается что-то другое? Не нашел про sim300 такого описания(думаю что там не больше), но такая система работает. 10 станций с сименсовскими модемами MD720-3(клиенты) обмениваются данными через модем Teleport SG10 (сервер в нем модуль sim300) с OPC сервером. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Встроенный TCP/IP стек SIM300 не поддерживал больше одного соединения. SIM900 умеет до 8-и одновременных соединений. Но закладывать его в новую разработку нельзя - снимается с производства в конце года. Смотрите на семейство SIM800, он еще несколько лет будет выпускаться. SIM800 допускает до 6-и соединений. А как это сделать, см. документацию, все описано. SIM900_TCPIP_Application_Note на сайте МТ-Систем или Гамма-Украина з.ы. на внешнем TCP/IP стеке, через PPP можно поднять любое кол-во соединений на любом модеме, но это значительно сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MixMix 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Спасибо! Не уточнил, как поднять на встроенном стеке ограниченное кол-во соединение понятно. Больше интересует как сделать так чтоб работало сразу 50. Получается использовать только внешний стек? Про 900 и 300 спросил только для примера. На данный момент есть несколько модулей m590,вот и хочется в этой теме подробней разобраться. Подскажите,где можно почитать про организацию внешнего стека? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба Больше интересует как сделать так чтоб работало сразу 50. UDP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MixMix 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба Я так понял, что на встроенном не важно tcp или udp, все равно 8 соединений максимум. Или я не правильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aiwa 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба Или я не правильно понимаю? udp - это вообще без соединений по определению. а под соединения, т.е. tcp, simcom выделяет 8 слотов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба Я так понял, что на встроенном не важно tcp или udp, все равно 8 соединений максимум. Для TCP всегда 1 клиент = 1 соединение. Для UDP у Симкома во внутреннем стеке было сделано как-то криво, так что в SIM300 тоже было один UDP клиент = одно соединение. Для SIM900 и SIM800 они "допилили" стек и сделали честный UDP сервер, назвав его UDP Extended Mode и который нужно специально включать. Но в этом режиме, действительно, можно принимать и посылать данные с/на любое кол-во адресов и портов. А UDP клиент у них до сих пор кривой, один IP:port = одно соединение. з.ы. с внешним стеком не помогу, не применял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
