pupzemly 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Развел первый раз плату со SDR SDRAM MT48LC32M16A2P-75 и микроконтроллером LPC1788, плата 4 слоя. На шине еще висит NAND flash и разъем для TFT модуля (TFT модуль опциональная вещь и он пока не подключен) . Сразу отмечу, что шина данных памяти разведена неочень правильно, есть длинное ответвление от шины данных на разъем для TFT модуля. При запуске теста (тест взят от демо борда и на ней тест проходит успешно) памяти наблюдаю следующий эффект, при последовательной записи байтов с адреса 0xA0000000 такое же значение появляется в ячейке по адресу со смещение на 0x200, ну так далее, после записи 512 байт тот же эффект проявлется, но уже со смещение -0x200, т.е. данные как бы гоняюся по кругу, что ли. Как это можно объяснит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Замыканием (или обрывом) соответствующей адресной ноги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amiller 2 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба такое же значение появляется в ячейке по адресу со смещение на 0x200 Я бы начал с того, что прозвонил шину адреса. 0х200 - это вероятнее всего 10-ый бит. Скорее всего непропай. Соответственно данные пишутся и читаются таким образом, что адрес 0 равен адресу 0х200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pupzemly 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Замыканием (или обрывом) соответствующей адресной ноги. Платы заказывал с электротестом. Соплей после пайки не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба покажите схему, плату и отфоткайте плату в сборе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба А "длинное ответвление" не может звенеть из-за своей длины и емкости? Что если его попытаться согласовать подбором резистора на дальний конец, где-то с 1к и далее в сторону уменьшения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pupzemly 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба покажите схему, плату и отфоткайте плату в сборе А "длинное ответвление" не может звенеть из-за своей длины и емкости? Что если его попытаться согласовать подбором резистора на дальний конец, где-то с 1к и далее в сторону уменьшения? Ну кто же его знает) покажите схему, плату и отфоткайте плату в сборе 1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Вангую за кривую инициализацию контроллера EMC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба При запуске теста (тест взят от демо борда и на ней тест проходит успешно) памяти наблюдаю следующий эффект, при последовательной записи байтов с адреса 0xA0000000 такое же значение появляется в ячейке по адресу со смещение на 0x200, ну так далее, после записи 512 байт тот же эффект проявлется, но уже со смещение -0x200, т.е. данные как бы гоняюся по кругу, что ли. Как это можно объяснит? Было подобное при непропае. Заказали сдуру монтаж в Граните - практически всё в брак. Прикол: по предоставленным рентгеновским снимкам - пайка есть, а по факту её нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Сразу отмечу, что шина данных памяти разведена неочень правильно, есть длинное ответвление от шины данных на разъем для TFT модуля. Она не то что разведена "не очень правильно", сама идея вешать TFT-модуль длинными проводами на скоростную шину без буферизации никуда не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Она не то что разведена "не очень правильно", сама идея вешать TFT-модуль длинными проводами на скоростную шину без буферизации никуда не годится. ТС, отсоедините TFT и проведите тестирование памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pupzemly 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Внесу уточнение. Сейчас TFT подключен к LCD контроллеру микроконтроллера, также можно повесить tft с собственным контроллером на шину памяти. Вангую за кривую инициализацию контроллера EMC. На демо борде с таким же мк этот проект работает корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба тогда питание проверяйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Платы заказывал с электротестом.Электротест не дает гарантии, по крайней мере в штучных или крохотных партиях. Имхо, номинальная опция, пустая трата денег. После самостоятельной пайки плату нужно хорошо промыть от остатков флюса, прозвонить и запустить соотв. тесты. Если тестов нет, то в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке их следует написать и отладить. В данном случае речь про тесты внешней памяти и экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pupzemly 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Короче, непропай был где-то в ногах мк. После четвертой пропайки плата заработала, но цвета чуть-чуть искажаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
