Перейти к содержанию
Как объединить матрицы по чет не чет в Matlab
Имеются две матрицы
A = [1,3,5,7];
B = [2,4,6,8];
Как в Матлаб объединить эти матрицы в С так чтобы элементы А стояли на нечетных местах в строке, а B на четных - С = [1,2,3,4,5,6,7,8]?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
C = reshape([A;B], 1, [])
Спасибо. Это помогло объединить две матрицы не вдаваясь в циклы.
По поводу головоломок...
%% инициализация
clc;
clear all;
f1 = 90000;		 % центральная частота Гц
fs = 360000;		% частота дискретизации Гц
A = 2047;		   % амплитуда сигнала
ts = 1/fs;		  % период одного дискрета
tm = 200;		   % количество проходов участка моделирования
td = 5;			 % коэффициент децимации
w1=2*pi*f1;		 % круговая частота 1
tmin = 0;		   % начальное время (начальная фаза)
tmax = tm*ts;	   % конечное время
% матрица коэффициентов 51 коэффициент (Equiripple 75-85-95-105 кГц)
kf = [0,-834,0,283,0,-202,0,8,0,307,0,-738,0,1260,0,-1836,0,2417, ...
	0,-2947,0,3372,0,-3647,0,3742,0,-3647,0,3372,0,-2947,0, ...
			2417,0,-1836,0,1260,0,-738,0,307,0,8,0,-202,0,283,0,-834,0];
%lkf =length(kf);	% количество коэффициентов
% матрица времени
t=linspace(tmin, tmax+tmin, fs*tmax+1);
% матрица выборок сигнала 90 кГц нач. сдвиг 0
x0 = A*sin(w1*t);
x0(1:60) = 0;
x0(140:201) = 0;
% матрица выборок сигнала 90 кГц нач. сдвиг pi/4
x45 = A*sin(w1*t + pi/4);
x45(1:60) = 0;
x45(140:201) = 0;
%% моделирование
z0 = zeros(1,51);
z45 = zeros(1,51);
zr0 = zeros(16,200);
zr45 = zeros(16,200);
zr0f = zeros(16,200);
for tm_mod = 1:tm
 % поэлементное умножение
if tm_mod < 150
z0 = x0(tm_mod:(tm_mod+50)).*kf;
z45 = x45(tm_mod:(tm_mod+50)).*kf;
 end
 % матрица выходных данных КИХ 90 кГц смещение 0 и 45
 for tm_nb = 1:16
zr0(tm_nb, tm_mod) = round(sum(z0));
zr45(tm_nb, tm_mod) = round(sum(z45));
% фазировка
if tm_mod > 1
  zr0f(tm_nb, tm_mod - 1) = (zr0(tm_nb, tm_mod - 1) + zr0(tm_nb, tm_mod))*0.707;
end
 end
end
zr0fn = reshape(zr0f, 200, 16);
zr45n = reshape(zr45, 200, 16);
% матрица выходных данных 32 канала
zrf = reshape([zr0fn;zr45n], 200, 32);
Имеется матрица zrf - выходные данные цифровых фильтров (32 канала-столбца) Всего 200 элементов-строк.
Элементы-столбцы четных строк - входные данные для real входа БПФ на 32 точки. Элементы-столбцы нечетных строк - входные данные для image входа БПФ32 точки.
Как в Матлаб выглядит запись функции fft если имются данные для real и image входов БПФ?
Записал так
tf = 2:200;
zrfn(tf - 1,:) = 1i*zrf(tf - 1,:) + zrf(tf,:);
Xf = fft(zrfn, 32);
Правильна-ли такая запись?
Изменено пользователем Acvarif
Ссылка на сообщение
А делает ли она то, что вы хотите?
out = complex(zrf(1:2:200,:),zrf(2:2:200,:))
Но я бы лучше поискал возможность сделать так, чтобы матрица для БПФ-32 сразу формировалась в нужном виде. Эти поэлементные умножения и конкатенации матриц выглядят не по-матлабовски.
Изменено пользователем MiPe
Ссылка на сообщение
Да. Нужно подумать. Может в данном случае можно вообще обойтись без циклов...
Чтобы узнать получилось-ли то, что ожидалось нужно прорисовать 200 точек по каждому из 32_ух выходов БПФ. Для наглядности желательно в трехмерном виде.
Если не сложно, подскажите пожалуйста как это сделать.
Ссылка на сообщение
Да. Спасибо. Думаю справлюсь.
Ссылка на сообщение
Не получается.
%% инициализация
clc;
clear all;
f = 90000;          % центральная частота Гц
A = 1;           % амплитуда сигнала
w=2*pi*f;           % круговая частота 1
offset = 2*pi/32;   % один минимальный шаг смещения
step = 1;           % множитель миним. шага смещения
% матрица времени
t = linspace(tmin, tmax+tmin, fs*tmax+1);
% матрица сдвигов
t_offset = reshape(linspace(0, offset, 32), 32, 1);
% матрица сигналов (32 сигнала)
x = zeros(32,201);
toff = 1:32;
for toff = 1:32
 x(toff,:) = A*sin(w*t + step*offset*toff-offset);
 x(toff,1:60) = 0;
 x(toff, 140:201) = 0;
end
%% моделирование
z = zeros(32,lkf);
zr = zeros(32,200);
zrf = zeros(32,200);
Xf = zeros(32,200);
for tm_mod = 1:tm
 for tf = 1:32
   if tm_mod < 150
     z = x(tf,tm_mod:(tm_mod+50)).*kf;
   end
   % матрица выходных данных КИХ 90 кГц 32 канала
   zr(tf, tm_mod) = round(sum(z));
 end
 if tm_mod > 1
   zrf(:,tm_mod-1) = 1i*zr(:,tm_mod-1) + zr(:,tm_mod-1);
   % fft complex 32 точки от двух соседних столбцов
   Xf(:,tm_mod-1) = fft(zrf(:,tm_mod-1), 32);
 end
end
% fft 32 точки от двух соседних столбцов
Z = sqrt((real(Xf)).^2+(imag(Xf)).^2);
%[X, Y] = meshgrid([real(Xf(:,:),real(Xf(:,:)))]);
% выборки по сигналу x(1)
figure(1)
plot(x(1,:), 'r');
hold on
stem(x(1,:));
% графика элементов массива zr
figure(2)
plot(zr(1,:), 'r'), grid;
hold on
stem(zr(1,:));
% fft
figure(3)
plot3(X, Y, Z);
axis([1,32 1,200 1,10000])
Не врубаюсь как правильно сформировать X и Y для plot3...
Ссылка на сообщение
Получилось. Может кому пригодится...
%% инициализация
clc;
clear all;
f = 90000;
fs = 360000;
td = 1;
% амплитуда сигнала
A = 1;
ts = 1/fs;
tm = 200;
% круговая частота
w=2*pi*f;
tmin = 0;
% конечное время
tmax = tm*ts;
offset = 2*pi/32;
step = -5;
% вариант коэффициентов КИХ фильтра
vf = 3;
% матрица коэффициентов 51 коэффициент (окно Чебышева 85-95 кГц)
kf1 = [0 116 0 -214 0 354 0 -540 0 772 0 -1042 0 1339 0 -1645 0 1939 ...
     0 -2199 0 2403 0 -2533 0 2577 0 -2533 0 2403 0 -2199 0 1939 ...
     0 -1645 0 1339 0 -1042 0 772 0 -540 0 354 0 -214 0 116 0];
% матрица коэффициентов 51 коэффициент (окно Хеминга 85-95 кГц)
kf2 = [0,95,0,-151,0,260,0,-431,0,666,0,-958,0,1292,0,-1644,0,1988, ...
       0,-2295,0,2537,0,-2692,0,2746,0,-2692,0,2537,0,-2295,0,1988, ...
               0,-1644,0,1292,0,-958,0,666,0,-431,0,260,0,-151,0,95,0];
kf3 = [0,-834,0,283,0,-202,0,8,0,307,0,-738,0,1260,0,-1836,0,2417, ...
if vf == 1
 kf = kf1;
elseif vf == 2
 kf = kf2;
elseif vf == 3
 kf = kf3;
end
lkf =length(kf);
% матрица времени
t = linspace(tmin, tmin+tmax, fs*tmax+1);
% матрица сигналов (32 сигнала со смещ. step*offset*toff-offset)
xs = zeros(32,201);
for toff = 1:32
 xs(toff,:) = round(A*sin(w*t + step*offset*toff-offset));
 xs(toff,1:80) = 0;
 xs(toff, 140:201) = 0;
end
%% моделирование
zs = zeros(32,lkf);
zr = zeros(32,200);
Xf = zeros(32,200);
for tm_mod = 1:td:tm
 for tf = 1:32
   if tm_mod < 150
     zs = xs(tf,tm_mod/td:(tm_mod/td+50)).*kf;
   end
   zr(tf, tm_mod/td) = round(sum(zs))*0.0001;
 end
 if tm_mod > td
   zrf(:,tm_mod-1) = 1i*zr(:,tm_mod-1) + zr(:,tm_mod);
 end
end
z = sqrt((real(Xf)).^2+(imag(Xf)).^2);
% координаты x y
x = zeros(32,200);
y = zeros(32,200);
for tm_mod = 1:1:32
 x(tm_mod,:) = tm_mod;
end
for tm_mod = 1:1:tm
 y(:,tm_mod) = tm_mod;
end
%% графика
% выборки по сигналу xs
figure(1)
plot(xs(1,:), 'r');
hold on
stem(xs(1,:));
title('Дискретный сигнал'),
figure(2)
hold on
stem(zr(1,:));
title('Дискретный сигнал после КИХ фильтра'),
if step >= 0
 nl = abs(step)+1;
else
 nl = 32-abs(step)+1;
end
figure(3)
plot(z(nl,:), 'r'), grid;
hold on
stem(z(nl,:));
title('Пространственный БПФ луч nl'),
figure(4)
plot3(x, y, z), grid;
title('БПФ 32 точки'),
xlabel('Номер выхода БПФ'), ylabel('Дискретное время(выборки)'), zlabel('Амплитуда')
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
