3 страниц V  < 1 2 3
> Альтиум - расположение футпринтов под углом
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 20:57
Сообщение #31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Филы не подхватили цепь- вообще такое правильно делать регионом, ну потом следить что цепь привязалась.
DASM
сообщение Jun 29 2018, 20:59
Сообщение #32
Пользователь №: 5 493
в смысле обвести дорожки контуром тонким, сделать из такого контура замкнутого регион и залить его?
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 21:03
Сообщение #33
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Jun 29 2018, 23:53) *
Это все не то- кортярд к кортярду ставится с привязкой: выделил например вершину одного и привязал к другой. С наличием ненулевого зазора в правилах это стабильно пачка дрс.
Проблемы в том что оно не показывает реальный контур- круглое становится квадратным.
Привязывайтесь к линиям Courtuard это как раз удобно
3D контур сделайте нахрен меньше. Суть одна. При налезании больше чем хрен+ указанный зазор -- будет DRC ошибка.
Круглое -- у меня круглое.
Просто 3D делайте из контура и оно не будет делаться квадратным (как в случае цилиндра)
Рано или поздно оно все равно даст ошибку.
Тут в антене и вход и земля закорочены физически.
Обойти можно - но путь в гору долог.
Проще поставить в игнор.
Больше 2 двух таких антенн в одном проекте я не видел
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 21:04
Сообщение #34
Можно так, можно сразу регионом по привязкам.
Нихрена его меньше не сделать- контур 3д реальным виден ровно до тех пор, пока он создан в альтиуме при помощи 3d body и не конвертировался в степ. А тут речь о том что сразу степ модель приделали все biggrin.gif
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 21:09
Сообщение #35
Цитата(EvilWrecker @ Jun 30 2018, 00:04) *
Ну степ реальное это не то через то место, о котором я упоминал и через которое приходится недоделки алтиума доделывать
DASM
сообщение Jun 29 2018, 21:10
Сообщение #36
Вроде через Net Tie решается, не?
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2018, 21:12
Сообщение #37
Тут уже сугубо вопросы к дасму- что у него есть и что он может сделать. Контур для 3d body еще надо родить сперва biggrin.gif
Владимир
сообщение Jun 29 2018, 21:17
Сообщение #38
Оно то так. На тратить время на это--- только в учебных целях. Проще в игнор. Такие разовый вещи просматриваются и контролируются просмотром легко.
Это не тысячи мелких элементов
Если сам контур уже есть - 3D Body Создаются в 3 клика (сори на 15-20).
Ну если библиотеки кривые и там нету таких контуров -- тогда засада
DASM
сообщение Jun 29 2018, 21:25
Сообщение #39
пока что у меня только боль головная, вижу этот Алтиум только два дня впервые . Сделал антенну регионом, да, вроде нормально. И почему-то feed и gnd его не напрягли , по-моему он не заметил, что они соединены. Свойства компонента - Standard, даже net tie кажись не надо
EvilWrecker
Сообщение #40
Ну это ровно до тех пор пока не начались не только криволинейные поверхности, но компоненты которые при взгляде top view имеют разную площадь("сечение") на разной высоте. Да и смысл городить это чистое альтумовское 3д(не степ)- как boundary здесь надо ровняться на аллегро, в котором идеальная его реализация.
Насчет кривости перегибаете- при нормальном кортярде это все не нужно.
skripach
сообщение Jun 29 2018, 21:54
Сообщение #41
Пользователь №: 19 443
Рисуйте контур компонента в отдеотном слое и будет вам счастье. Когда дойдет до создания сворочного чертежа тоже сильно поможет. А на это выделение, простите на слове, вообще не стоит обращать большого внимания.
Делай что должен и будь что будет.
Владимир
сообщение Jun 30 2018, 04:50
Сообщение #42
При нормальном да. а при кривом-- контура вообще нет.
Harbinger
сообщение Jun 30 2018, 11:33
Сообщение #43
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вернувшись к началу.
Может, кто сталкивался с таким эффектом и знает, как его победить?
Имеется компонент, повёрнутый на плате на 45 (135) градусов. В камтастике через "Film wizard" генерируем шаблоны. Так вот в случае, если какой-то слой отзеркаливается, контактные площадки компонента не поворачиваются, а ориентируются по углам, кратным 90 градусов (в исходном, неотзеркаленном, гербере отображаются корректно). Причём это не всегда так, закономерности пока не нашлось. ЕМНИП, при генерации изначально отзеркаленного гербера то же самое.
peshkoff
сообщение Jul 5 2018, 09:42
Сообщение #44
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Harbinger @ Jun 30 2018, 14:33) *
...В камтастике через "Film wizard" генерируем шаблоны....
Все эти опреации делются в специализированных программах. В альтиуме камтастик только для просмотра.
Harbinger
сообщение Jul 6 2018, 04:05
Сообщение #45
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Получается, что да, но задумывалось ведь не так?
Собственно, камтастик мне нужен только для прототипирования, и почти во всех случаях встроенный альтиумовский устраивал. А из-за этого косяка пришлось CAM350 осваивать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2018 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.00929 секунд с 7
