addi II 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдут ли в качестве загрузчиков XCF32PFS48 C, DS25BR150TSD для XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C ? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jojo 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдут ли в качестве загрузчиков XCF32PFS48 C, DS25BR150TSD для XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C ? Заранее благодарен! Эти загрузчики подходят только для XC5V3000T, и то не все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Эти загрузчики подходят только для XC5V3000T, и то не все. почему?, ведь загрузчик XCF32 - 32MB, а ПЛИС XC7V - 21.5 MB памяти конфигурации хватает с небольшим запасом, интерфейсы и питание подходят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подойдут ли в качестве загрузчиков XCF32PFS48 C, DS25BR150TSD для XC7V2000T-G2FLG1925E, XC6VLX130T-3FFG1156C ? Заранее благодарен! XCF32P - не подойдет. Если скорость загрузки не критична, ориентируйтесь на SPI 1.8V serial flash: серию N25Qxxx (N25Q512 для 2000T). почему?, ведь загрузчик XCF32 - 32MB, а ПЛИС XC7V - 21.5 MB памяти конфигурации хватает с небольшим запасом, интерфейсы и питание подходят XCF32P - 32 мегабит, XC7V2000T - 448 мегабит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба XCF32P - не подойдет. Если скорость загрузки не критична, ориентируйтесь на SPI 1.8V serial flash: серию N25Qxxx (N25Q512 для 2000T). XCF32P - 32 мегабит, XC7V2000T - 448 мегабит. Подскажите пожалуйста где в даташите 448 Мb? Вот здесь, стр 5 не нашел https://www.xilinx.com/support/documentatio...es_Overview.pdf а здесь говориться что эта память не поддерживается https://www.xilinx.com/support/answers/53055.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба кажется понял это 7 series configuration user giude - Configuration Bitstream Length (bits) - 447,337,216 Остлался вопрос подойдет ли N25Q512 или нужна MT25Q? И также осталось не понятна какая конфигурационная емкость у XC6VLX130T, в 6 series configuration user giude об этом ни слова, может N25Q512 подойдет тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба кажется понял это 7 series configuration user giude - Configuration Bitstream Length (bits) - 447,337,216 Остлался вопрос подойдет ли N25Q512 или нужна MT25Q? И также осталось не понятна какая конфигурационная емкость у XC6VLX130T, в 6 series configuration user giude об этом ни слова, может N25Q512 подойдет тоже? здесь в "Table 1-2:Xilinx FPGAs and Compatible Platform Flash PROMs" стр 17 написано косвенно про емкость + посмотрите статью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба кажется понял это 7 series configuration user giude - Configuration Bitstream Length (bits) - 447,337,216 Остлался вопрос подойдет ли N25Q512 или нужна MT25Q? И также осталось не понятна какая конфигурационная емкость у XC6VLX130T, в 6 series configuration user giude об этом ни слова, может N25Q512 подойдет тоже? Прям уж ни слова. UG360, стр. 87: 43,719,776 бит. Для 2000T MT25Q512 должна подойти. Для XC6VLX130T можно выбрать чип меньшего объема (N25Q64 или N25Q128). Перед разводкой платы стоит прочесть configuration user giude - там есть тонкости. Например, пины M0..M2 поначалу лучше вывести на соответствующие уровни через 0R джамперы, чтобы не рвать волосы на голове в случае ошибки. Также хорошо почитать application notes, например XAPP586. UPD: N25Q512 действительно не поддерживается, т.к. это мультичиповая сборка и она не поддерживает сквозное чтение всего объема данных. К счастью, на схемотехнику этот выбор не влияет. UPD2: 1.8V-версия MT25Q называется MT25QU512. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Большое спасибо!!! а для V6 - MT25Q64 или MT25Q128 соответственно? чтото я для них(MT25Q64, MT25Q128, MT25Q512) даташита не найду( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 · Жалоба Большое спасибо!!! а для V6 - MT25Q64 или MT25Q128 соответственно? чтото я для них(MT25Q64, MT25Q128, MT25Q512) даташита не найду( Для V6 130T подойдет обычная N25Q на 1,8В. Искать даташиты можно начать отсюда: https://www.micron.com/products/nor-flash/serial-nor-flash Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Спасибо большое! Резюмируя вышесказанное получается слудющее: Для V7...2000T... - N25Q512A83GSF40/X36B3093(так называемая JTAG Device code) Для V6....130... - N25Q064A13EW74ME/XCF128X Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба Спасибо большое! Резюмируя вышесказанное получается слудющее: Для V7...2000T... - N25Q512A83GSF40/X36B3093(так называемая JTAG Device code) Для V6....130... - N25Q064A13EW74ME/XCF128X Только что выше обсудили, что N25Q512 не пригодны для конфигурации. К тому же, обе микросехмы на 3 В. Уверены, что это правильно? X36B3093 - JTAG ID 2000T. Это не партнамбер микросхемы. Складывается впечатление, что Вы хотите решить незнакомую задачу, потратив на это не более 10-и секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба спасибо!, я перепутал с утра, извиняюсь Вот получается что V6 это 1.2-2.5В то тогда мне нужна 1.8 память - N25Q064A11ESE40G А для V7 напряжение от 1.2 до 3.3 то мне можно либо 3.3 память - MT25QL512ABB88ESE либо 1.8 память - MT25QU512ABB Жаль что не сопрягяется V6 c моим 3.3 напряжением на плате((.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FAE 0 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба здесь в "Table 1-2:Xilinx FPGAs and Compatible Platform Flash PROMs" стр 17 написано косвенно про емкость + посмотрите статью Xilinx platform flash безнадежно устарела, хотя ее еще можно где-то купить. Решение с flash Micron сейчас, фактически, стандарт. Вот ссылочка: https://www.micron.com/~/media/documents/pr...ility_guide.pdf Что касается конкретного объема, возможно, его проще определить, изготовив MCS-файл по готовой прошивке для вашей ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 · Жалоба А для V7 напряжение от 1.2 до 3.3 Для Вашего V7 (2000T) - тоже только 1,8В, если не устраивать промежуточную буферизацию. У 2000T нет 3,3В-совместимых пинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
