dimon_rub 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем дело. ПРИ НЕ ПОДКЛЮЧЕНОМ УСТРОЙСТВЕ к PC построеном на STM32F103RC постоянно срабатывает прерывание USB_LP_CAN1_RX0_IRQn. На ногах все чисто (асцилограф). Частота очень высокая занимает почти все процессорсое время. Если использовать очередь (семафор) то обработчик неуспевает вызываться. Все это видно дебагером. Флаги ISTR_ERR и ISTR_ESOF. Если нужен код скажите Изменено 21 ноября, 2022 пользователем haker_fox Уточнил название темы, добавил теги, переместил в нужный раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста в чем дело. ПРИ НЕ ПОДКЛЮЧЕНОМ УСТРОЙСТВЕ к PC построеном на STM32F103RC постоянно срабатывает прерывание USB_LP_CAN1_RX0_IRQn.Очевидно дело в том, что где-то в коде это прерывание разрешено и более того прерывания от соотв. периферии тоже разрешены, но при этом обработчик прерываний отсутствует или подключен неправильно (написан в С++ без соотв. extern "C"). На ногах все чисто (асцилограф).Улыбнуло :) Если нужен код скажитеНи в коем случае! С подобной элементарной задачей крайне важно разобраться самостоятельно, в противном случае придется поменять профессию :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_rub 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Уважаемый Forger Ваша ирония мне конечно подуше (немного разрядки - 2 сутки с USB) но тут Вы абсолютно НЕПРАВЫ. Обработчик присутствует и если вы работали с данной переферией то он стандартный если брать STM32_USB-FS-Device (проверят все возможные флаги относительно данной переферии). ЧТО ЗАМЕЧЕНО: Прерывания срабатывают после рестарта проца (USB не подключено к PC) и после нескольких дрыгов, завтра посчитаю, затихают. При этом флаги выставляются ERR, ESOF, SUSP. Далее вроде тишина пока не подключешь USB. Просмотрено дебагером. Странно что при старте флаги маскируются ( PowerOn() ) wInterrupt_Mask = CNTR_RESETM | CNTR_SUSPM | CNTR_WKUPM; _SetCNTR(wInterrupt_Mask); а далее вызывается функция USB_SIL_Init(); в которой все это дело открывается: wInterrupt_Mask = IMR_MSK; _SetCNTR(wInterrupt_Mask); Причем вызовы идут подряд. ЧТО ЭТО И КАК РЕШИТЬ Изменено 10 августа, 2017 пользователем dimon_rub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Прерывания срабатывают после рестарта проца (USB не подключено к PC)Это невозможно, поскольку после сброса все прерывания от периферии отключены да вообще вся периферия отключена (тактирование). По крайней мере так реализовано у ST, даже если было вызвано программное прерывание (через SystemReset). Но, если ваш МК ведет себя не по даташиту, то пишите сразу в ST, а не сюда. 2 сутки с USB Спешу огорчить - эти 2 дня убиты впустую, ибо ищутся подобные ошибки за 10 минут с перекурами :) Делается классически: подключаете отладчик и по шагам смотрите кто и где разрешает ненужные прерывания. Если не получается, то отрезаете куски кода, пытаясь локализовать кто пакостит. Если работаете с кубом, то все сложнее, но тоже поправимо, принцип такой же, только времени потребуется скорее всего заметно больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Наблюдал подобное поведение на SMT32L4, Так же бы флаги ISTR_ERR и ISTR_ESOF. Проблема проявлялась только в том случае, когда Vusb был подключен к отдельному напряжению питания USB PHY 3V0, питание VDD, было 1V8. Решал проблему через привязку включения USB к моменту физического подключения, и соответственно выключения. В моем случае помог флаг PWR_SR2_PVMO1 и HAL_PWREx_PVM1Callback но, на сколько я помню на F103 такого еще нет(могу ошибаться), поэтому необходимо подключать пин для детекта наличия Vusb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_rub 0 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Наблюдал подобное поведение на SMT32L4, Так же бы флаги ISTR_ERR и ISTR_ESOF. Проблема проявлялась только в том случае, когда Vusb был подключен к отдельному напряжению питания USB PHY 3V0, питание VDD, было 1V8. Решал проблему через привязку включения USB к моменту физического подключения, и соответственно выключения. В моем случае помог флаг PWR_SR2_PVMO1 и HAL_PWREx_PVM1Callback но, на сколько я помню на F103 такого еще нет(могу ошибаться), поэтому необходимо подключать пин для детекта наличия Vusb Огромное спасибо. Это действительно наверно сработает (необходимо подключать пин для детекта наличия Vusb) в данный момент как я понял необходимо отключить флаг SUSPEND что не даст возможность взводить ISTR_ESOF. Пока у меня это работает но при этом есть проблема, если хост засыпает то вешается проц. Возможно подключение даст возможность по детекту взводить отключеные флаги. ПОПРОБУЮ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
