Aoklyunin 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Добрый день! Стоит задача измерить перемещение железного уголка вдоль другого. В Принципе под любую конструкцию, если что, сделаем переходники. Расстояние от 0 до 50 мм. Точность желательно 1%. В принципе есть и магнитострикционные, и стросиковые датчики, я знаю. Но не могу найти датчиков, чтоб были недорогие и в наличии в спб(это уж совсем мечта). Есть даже идея использовать электронную линейку, но в интернете нашёл только готовые с дисплеем, а мне надо завязать на АСУ, т.е. в идеале аналоговый выход у датчика или rs485. Есть ли у Вас на примете такие. Первые несколько страниц гугла выдают фирмы-ретейлеры, которые обещают доставить за месяц или больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Стоит задача измерить перемещение железного уголка вдоль другого. В Принципе под любую конструкцию, если что, сделаем переходники. Расстояние от 0 до 50 мм. Точность желательно 1%. В принципе есть и магнитострикционные, и стросиковые датчики, я знаю. Но не могу найти датчиков, чтоб были недорогие и в наличии в спб(это уж совсем мечта). Есть даже идея использовать электронную линейку, но в интернете нашёл только готовые с дисплеем, а мне надо завязать на АСУ, т.е. в идеале аналоговый выход у датчика или rs485. Есть ли у Вас на примете такие. Первые несколько страниц гугла выдают фирмы-ретейлеры, которые обещают доставить за месяц или больше. абсолютный / относительный? для относительного из говна и палок - любой штангенцикруль электронный, для 0.5мм точности даже какой угодно китайский подойдёт. цифровой выход там какой-то простенький последовательный интерфес есть, но очень не быстрый, данные он несколько раз в секунду вроде выдаёт только. ну или просто мышку оптическую разобрать если не пыльно/грязно вокруг. если надо абсолютный можно индуктивные датчики поглядеть, http://www.ti.com/lsds/ti/sensors/inductan...-converter.page готовые оценочные платы по 30$, выход USB. схемы и даже исходники прошивки вроде бы у TI в открытом доступе, можно допилить программу для установленного там МК и наверное и UART вытащить. катушка + треугольная железяка, рис. 5, 7: http://www.ti.com/lit/an/snoa930/snoa930.pdf ну или http://www.platan.ru/pdf/datasheets/songhuei/SL-6015G.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Например, емкостной — линейный или дискретный. Если линейный, то он состоит из опорного и рабочего отрезков чего-то металлического — пруток, провод, труба, пластина, дорожка ПП и т.п., вдоль которых движется третий отрезок, всегда перекрывающий опорный. Дальше ёмкости этих двух конденсаторов, посредством двух элементов "Исключающее ИЛИ" и ФНЧ на RC, преобразуются в два напряжения, пропорциональных опорному и искомому расстояниям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Стоит задача измерить перемещение железного уголка вдоль другого. В Принципе под любую конструкцию, если что, сделаем переходники. Расстояние от 0 до 50 мм. Точность желательно 1%. Толщина луча с тенью на ПЗС-матрице? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба 1% можно наверное получить и из тупо фотодиода с большой площадью и перекрытием пластинкой под небольшим углом. но оптика это только если вокруг чисто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 · Жалоба Предложу оптопару (линейный энкодер) и соответствующую ленту (Encoder Strip) из принтера. Вполне доступно и точность с лихвой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба 1% можно наверное получить и из тупо фотодиода с большой площадью и перекрытием пластинкой под небольшим углом. но оптика это только если вокруг чисто. Если датчик положения перемещать в герметичной трубке посредством магнита между точечным источником и приёмником света, то величина тени будет меняться пропорционально расстоянию. Источник света - светодиод. Приёмник - ПЗС или фотодиод(?). Датчик - шарик, ведомый магнитом. По поводу скорости - надо считать, но по поводу цены - вопрос решённый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба В принципе есть и магнитострикционные, и стросиковые датчики, я знаю. Но не могу найти датчиков, чтоб были недорогие и в наличии в спб(это уж совсем мечта). Есть даже идея использовать электронную линейку, но в интернете нашёл только готовые с дисплеем, а мне надо завязать на АСУ, т.е. в идеале аналоговый выход у датчика или rs485. Есть ли у Вас на примете такие. http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Position-Sensors - как на мой взгляд, так достаточно широкий выбор различных датчиков и цены относительно не высокие ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 · Жалоба Добрый день! Стоит задача измерить перемещение железного уголка вдоль другого. В Принципе под любую конструкцию, если что, сделаем переходники. Расстояние от 0 до 50 мм. Точность желательно 1%. В принципе есть и магнитострикционные, и стросиковые датчики, я знаю. Но не могу найти датчиков, чтоб были недорогие и в наличии в спб(это уж совсем мечта). Есть даже идея использовать электронную линейку, но в интернете нашёл только готовые с дисплеем, а мне надо завязать на АСУ, т.е. в идеале аналоговый выход у датчика или rs485. Есть ли у Вас на примете такие. Первые несколько страниц гугла выдают фирмы-ретейлеры, которые обещают доставить за месяц или больше. Могу предложить такой измеритель. Датчик на уголке вечный и ничего не потребляющий цена порядка 1дол. (много видов). Измеритель 100-150 дол в серии. Софт в комплекте. Производство мое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
