yes 3 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба можно ли их как-то получить сохранить в представлении linesim-а? в идеале, чтобы сохранить можно было как linesim-овский проект. всю плату с тысячами цепей конвертировать не надо - а только те, которые выбрал для симуляции можно ли так делать? upd: а вообще point-to-point соединение (например линия данных DDR) моделируется как симетричная цепь или нет? то есть если например ибис модели драйверов на концах цепи поменять - результат будет (должен быть) такой же или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба можно ли их как-то получить сохранить в представлении linesim-а? в идеале, чтобы сохранить можно было как linesim-овский проект. всю плату с тысячами цепей конвертировать не надо - а только те, которые выбрал для симуляции можно ли так делать? Да. Выбрать и выполнить Export>Net_to_Free-Form_Schematic Например 4 цепи: DQS_P0 DQS_N0 A0 DQ0 с влияниями без Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 3 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
