> clock LED (verilog)
demsp
сообщение Mar 17 2018, 19:25
Пользователь №: 102 435
Как в (4-bit'ном) регистре
module reg4 (CLK, D, Q);
input CLK;
input  [3:0]  D;
output [3:0]  Q;
reg [3:0] Q;
always @(posedge CLK)
Q = D;
endmodule
повесить светодиод на clock (CLK)?
Вроде надо так
module d_trig_verilog (CLK, D, Q);
input CLK;
input  [3:0]  D;
output [3:0]  Q;
output led_clk; // объявляем LED
reg [3:0] Q;
Q = D;
assign led_clk = CLK; //назначаем LED как CLK
endmodule
Но так не работает.
iosifk
сообщение Mar 17 2018, 19:36
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(demsp @ Mar 17 2018, 22:25) *
Но так не работает.
Первый пример.
Взят обычный регистр, причем 4 бита.
Второй пример.
Тот же регистр, но он почему-то не используется... А почему? Зачем для светодиода Вам хочется 4 бита?
И какова частота клока? Если высокая, то глаз ее будет воспринимать как слабое свечение...
Короче вопрос сам по себе не понятен...
www.iosifk.narod.ru
demsp
сообщение Mar 17 2018, 19:49
Выходы регистра я назначаю в PinPlanner'e (Quartus). А как назначить выход CLK?
iosifk
сообщение Mar 17 2018, 19:54
Из: спб
Сейчас попытаюсь вспомнить.
Домик из веток.
Домик из чего-то еще
Домик из камней...
А Вам какой нужен?
Если Вы еще не прошли уровень RTL, то зачем Вам назначать выводы?
Научитесь формулировать задачу, потом симулировать и отлаживать RTL... И только потом, когда пройдете эти "уровни", то и займетесь " как назначить выход"....
www.iosifk.narod.ru
demsp
сообщение Mar 17 2018, 20:16
А есть разница, использую я внешний clock (timer 555) или внутренний?
Я же могу повесить LED'ы на разряды регистра. А как повесить LED на clock?
Flip-fl0p
сообщение Mar 17 2018, 20:19
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
А зачем ?
Как уже сказали, Вы увидите тускло горящий светодиод. Какая в этом практическая польза ?
iosifk
Из: спб
Что такое "внутренний"? Откуда берется, если внутри ПЛИС обычно нет генераторов?
И что Вы понимаете под "внешний" и почему именно нестабильный "timer 555", а не кварц?
Про "синхронное проектирование" что-то читали?
А самое главное. Это "сдать и забыть" или "профессионально научиться"???
www.iosifk.narod.ru
demsp
сообщение Mar 17 2018, 20:43
Потому что у меня нестабильный "timer 555"
Ну правда, помогите разобраться.
Как clock от внешнего таймера с невысокой частотой повесить на LED?
RobFPGA
сообщение Mar 17 2018, 21:20
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Как тяжко все начинать с нуля (особенно методом ненаучного тыка).
module top_test_led (
    input  wire CLK,
    output wire led_clk // объявляем LED
endmodule
Увидите отличия от Вашего кода?
Удачи! Rob.
Leka
сообщение Mar 17 2018, 22:00
Пользователь №: 9 118
Чтобы использовать клоки, только как клоки:
reg [1:0] clkreg;
assign clkout=^clkreg;
always@(posedge сlk) clkreg[1] <= ~clkreg[0];
always@(negedge clk) clkreg[0] <= clkreg[1];
Сообщение отредактировал Leka - Mar 17 2018, 22:04
demsp
сообщение Mar 28 2018, 21:12
Поясните, пожалуйста, это означает clkout = XOR clkreg ?
AnatolySh
сообщение Mar 29 2018, 19:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Но так не работает.
Что значит "не работает"? Давайте, как сказал Иосиф Григорьевич, вы смоделируете, покажете нам скриншот RTL-модели и ещё раз спросите (если к тому времени не найдёте ответ).
WMBR
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th April 2018 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.00904 секунд с 7
