Перейти к содержанию
Стабилизатор 7915 не работает с резистором
Нужно питать нагрузку R3,R4 двухполярным питанием, но на обмотках трансформатора напряжение больше максимального для стабилизаторов 7815 и 7915 потому я поставил резисторы, нагрузка положительной ветви работает, отрицательной нет, включается на секунду, потом напряжение падает на ней почти до 0, а на R2 повышается в 1,5 раза. В чем может быть дело?
Изменено пользователем astral_
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вашу чудесную картинку нужно сжать и перезалить.
Там внутри стоят защиты, которые срабатывают. Поставьте еще один предварительный регулятор последовательно, если не можете найти правильный трансформатор.
Ссылка на сообщение
Дело может быть в неправильно интерпретируемой цоколевке 7915.
А резисторы нагрузки одинаковые?
Ссылка на сообщение
Попробуйте так:
Ссылка на сообщение
Вместо резисторов поставьте стабилитроны (или несколько диодов, смотря сколько вольт надо погасить)
Цоколевку проверял,
Так, на всякий случай спрошу. Вы в курсе, что у 7815 и 7915 она разная?
Ссылка на сообщение
Проверьте, включается ли стабилизатор без нагрузки. Если да, то дело в скорости подачи входного напряжения. Предложенная выше схема должна помочь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
