> Не могу победит CRC32
Грендайзер
сообщение Apr 2 2017, 16:00
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Вот взялся тут расхлёбывать очередной раз ethernet. Вроде как всё более менее ясно но вот уткнулся в CRC. Никак не могу её корректно посчитать. Имеется код подсчёта CRC на VHDL и собственно сам пакет. Пихаю всё это дело в тестбенч, но тот выдаёт значение отличное от того, которое собственно присутствует в самом пакете. Код подсчёта CRC вроде верный, пакет вынул из CHIP SCOP 'а... так что в чём дело никак не допетрю. Может кто нибудь сможет разъяснить в чём дело или угостит проверенным кодом. Был бы очень признателен. В архиве код расчёта CRC32, сам пакет представленный ниблами в txt формате и тестбенч.
Прикрепленные файлы
Leka
сообщение Apr 2 2017, 20:25
Пользователь №: 9 118
Мой код на Верилоге, использовался в 100base-tx:
module crc32(clk,en,d,q);
localparam N=8, P=32'hEDB88320;
input clk,en;
input [N-1:0] d;
output [31:0] q;
integer i;
reg [31:0] c;
always@(posedge clk)begin
    if(en) for(i=0;i<N;i=i+1) c=(c^d[i])&1?(c>>1)^P:c>>1;
    else c=~0;
end
assign q=~c;
endmodule
Грендайзер
сообщение Apr 3 2017, 07:41
Извините, а у Вас для этого модуля теста нет?
_Anatoliy
сообщение Apr 3 2017, 08:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
Ещё в зависимости от функции подсчёта CRC может понадобиться поменять нибблы местами.
crc <= nextCRC32((tDataOut_Eth(3 DOWNTO 0)&tDataOut_Eth(7 DOWNTO 4)),crc);
Грендайзер
сообщение Apr 3 2017, 08:07
Пффф... честно говоря голова пухнет. Промоделировал код, который дал Leka, так его результаты отличаются от тех, что даёт код, который был у меня. Но при том ни тот ни другой не даёт значения находящего ся в пакете...
_Anatoliy
сообщение Apr 3 2017, 08:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
По ссылке генератор кода HDL для подсчёта CRC - проверено,мин нет.
CRC
Грендайзер
сообщение Apr 3 2017, 08:13
Да, видел это сайтик, но не пользовался. Простите, а у Вас нет тесбенча какого нибудь. Просто у меня такое чувство, что дело не в коде, а я что то не так делаю.
_Anatoliy
сообщение Apr 3 2017, 08:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Увы,нет. А ещё я реверсирую и инвертирую биты перед вставкой посчитанного CRC в пакет.
                when (PackPauseLength-3) =>  DataOut_Eth <= not(revers(crc(31 downto 24)));ValidOut_Eth <= tValidOut_Eth;
                when (PackPauseLength-2) =>  DataOut_Eth <= not(revers(crc(23 downto 16)));ValidOut_Eth <= tValidOut_Eth;
                when (PackPauseLength-1) =>  DataOut_Eth <= not(revers(crc(15 downto 8)));ValidOut_Eth <= tValidOut_Eth;
                when (PackPauseLength) =>  DataOut_Eth <= not(revers(crc(7 downto 0)));ValidOut_Eth <= tValidOut_Eth;
Грендайзер
сообщение Apr 3 2017, 08:25
Ясно, спасибо! Буду пробовать.
Leka
сообщение Apr 3 2017, 08:54
Тестбенч для Icarus Verilog, стандартная проверочная строка"123456789":
module tb();
reg clk=0; always #1 clk<=~clk;
reg en;
reg [7:0] d;
wire [31:0] q;
crc32 crc(clk,en,d,q);
always begin
    @(posedge clk); d<="1"; en<=1;
    @(posedge clk); d<="2";
    @(posedge clk); d<="3";
    @(posedge clk); d<="4";
    @(posedge clk); d<="5";
    @(posedge clk); d<="6";
    @(posedge clk); d<="7";
    @(posedge clk); d<="8";
    @(posedge clk); d<="9";
    @(posedge clk); $strobe("crc32=%x",q);
    @(posedge clk); $finish;
end
endmodule
Грендайзер
сообщение Apr 3 2017, 08:56
Тестбенч для Icarus Verilog...
Спасибо! Возможно теперь будет проще!
likeasm
сообщение Apr 3 2017, 09:21
Пользователь №: 56 673
Вот это https://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp209.pdf не смотрели?
Грендайзер
сообщение Apr 3 2017, 09:43
Нет, не смотрел. Но это может многое объяснить, спасибо!
Грендайзер
сообщение Apr 4 2017, 19:15
Коллеги, спасибо ещё раз! Всё сошлось biggrin.gif Как я и говорил, дело в кривых руках. Внимательно посмотрев на тест Leka, увидел, что первым байтом у меня в тесте вдвигался не байт пакета, а x"00". Как всегда, самая "времязатратная" ошибка - самая тупая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2018 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01063 секунд с 7
