ViKo 1 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Хочу ток переключать, быстро. Отдельные транзисторы типа BFT92 в спайсе работают хорошо. А есть ли пара таких в одном корпусе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба UPA8xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба UPA8xx Спасибо. Э-э, они NPN. Я уже подумал, поменяю пару на NPN, таких можно найти. Только всю схему переставить с ног на голову... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 13 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба HFA3135 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба HFA3135 ? О, это солидная фирма! Не какой-нибудь Infineon. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба Ну только так смотреть или так искать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Если я хочу использовать дифференциальный каскад в качестве ключа, переключающего общий ток в эмиттерах с одного коллектора на другой по-максимуму, то нужна ли мне именно пара, или обойдусь двумя отдельными BFT92? Дрейфы напряжений мне же не важны, да и не будет их. Транзисторы-то как ключи работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Если я хочу использовать дифференциальный каскад в качестве ключа, переключающего общий ток в эмиттерах с одного коллектора на другой по-максимуму, то нужна ли мне именно пара, или обойдусь двумя отдельными BFT92? Дрейфы напряжений мне же не важны, да и не будет их. Транзисторы-то как ключи работают. У транзисторов будет разное падение напряжения К-Э в открытом режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба У транзисторов будет разное падение напряжения К-Э в открытом режиме. Ну и холера с ним. Мне нужен ток, заряжающий конденсатор, в одном плече. Напряжение на коллекторе будет зависеть от заряда на конденсаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
