> Какую SPI FLASH выбрать для Spartan6 в 2018 году?, Кто какую заложил в новые проекты?
_4afc_
сообщение Mar 1 2018, 13:09
Пользователь №: 9 565
Опять пропали из продажи флешки которые я с трудом выбрал в декабре прошлого года...
Кто что посоветует?
S25FL064LABMFV013 подойдёт? IMPACTом зашьётся?
Golikov A.
сообщение Mar 1 2018, 14:48
Пользователь №: 14 454
а w25q64... какие-нибудь пропали?
_4afc_
сообщение Mar 1 2018, 16:06
Есть в продаже W25Q64JVSSIM - с неё запустится? В теории вроде должно...
alexunder
сообщение Mar 2 2018, 12:50
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Мы использовали AT45DB161E (AT45DB161E-SHF2B-T - полное название), но последний раз в начале 2017-го.
Impact'ом и шили.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
makc
сообщение Mar 2 2018, 14:14
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У нас на будущее заложены такие 128 Мбитки (можно брать их младших братьев).
Шьем через свою технологическую прошивку для OpenOCD, т.к. Impact мало что знает.
WINBOND:
  • W25Q128FVS
  • W25Q128JV{S|E|P}Ix
MACRONIX:
  • MX25L12833F{M2|ZN|Z2}I-10
  • MX25L12845G{M2|ZN|Z2}I-xx
  • MX25L12873G{M2|ZN}I-08
  • MX25L12839FZNW-08
  • MX25L128{50|72}F{M2|ZN}I-10
CYPRESS:
  • S25FL128{L|S}AGNFxxx0x
  • S25FL127SAB{M|N}Fx10x
MICRON:
  • MT25QL128ABA1E{SE|W7|W9}-0SIT
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Golikov A.
сообщение Mar 2 2018, 19:11
W25Qxxx импактом шились. Они очень стандартные, проверьте сами в импакте варианты, там же они из списка выпадают.
makc
сообщение Mar 2 2018, 19:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Сейчас у них меняются ID, поэтому не факт, что новые будут опознаваться импактом, хотя по протоколу и организации они такие же и вполне успешно могут использоваться для конфигурирования.
Требования к SPI Flash описаны, а импакт не поддерживается, так же как ISE. Поэтому в общем случае на него не стоит особо рассчитывать.
BR, Makc
Boris_TS
сообщение Mar 5 2018, 13:16
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Если у iMPACT'а необходимо подавить проверку SPI Flash ID, то можно добавить переменную окружения XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK=1
Детальнее обсуждалось тут: Spartan 6 indirect SPI Flash programming ID Check Failed
_4afc_
сообщение Mar 5 2018, 15:42
Спасибо. Заложу в новый проект W25Q64JVSSIM. В крайнем случае поставлю XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK=1 или попробую добавить её ID.
Т.е. мой путь AT45DB321xxx -> N25Q032A13EF640E -> W25Q64JVSSIM
Что-то мне подсказывает, что через полгода тему придётся поднимать опять... sad.gif
Так что дальнейшее обсуждение приветсвуется!
toshas
сообщение Mar 6 2018, 06:26
Пользователь №: 14 339
Мне кажется для небольшого проекта (для большого проще заказать MICRON) сейчас оптимально использовать MACRONIX.
Поддерживается и Vivado ( Appendix C https://www.xilinx.com/support/documentatio...g-debugging.pdf )
и с помощью fix ISE ( картинки как поставить XIL_IMPACT_SKIPIDCODECHECK=1 http://www.macronix.com/Lists/ApplicationN...ACT%20Tools.pdf ).
Доступны 3.3 mx25l и 1.8 mx25u. Кое-что есть в стоке у местных фирм, не надо везти под заказ.
Прикрепленный файл  AN0245V2___Using_Macronix_Serial_Flash_with_Xilinx_iMPACT_Tools.pdf ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2018 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01064 секунд с 7
