syoma 1 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Вопрос на засыпку. В изделии используем обыкновенные ферритовые магниты размерами примерно 35х10х5мм, в простонародье именуемые "мебельные". В лаборатории есть магниты из различных партий и я стал замечать, что старые магниты "хватают" заметно слабее, чем новые. Собственно возникли вопросы - это нормально или брак? Можно ли сделать ферритовый магнит, который не теряет свойства со временем, или нужно переходить на другие материалы? Если свойства теряются, то с какой обычно скоростью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Ферритовые магниты обладают высокой структурной стабильность и срок службы ограничен лишь моральным старением. Необратимые изменения наступают при отрицательных температурах (-20 и ниже). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба При положительных тоже. Можно размагнитить положив в переменное магнитное поле. Или повредить, ударом ( молотка ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Ферритовые магниты обладают высокой структурной стабильность и срок службы ограничен лишь моральным старением. Необратимые изменения наступают при отрицательных температурах (-20 и ниже). К "мебельным" сделанным неведомым производителем, неведомо из чего и по неведомо какому техпроцессу все это может не иметь никакого отношения :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Знакомые, которые работали с магнетронами для вакуумного напыления, говорили, что советские ферритовые магниты теряли до 8 % в год. Ещё они не любят частых циклов нагрев - охлаждение, даже значительно ниже точки Кюри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Точка Кюри у нормально спеченных ферритовых из нормальных материалов - до 450 С. Это как же надо постараться, чтобы их перепечь. К "мебельным" сделанным неведомым производителем, неведомо из чего и по неведомо какому техпроцессу все это может не иметь никакого отношения :(. Да, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба К "мебельным" сделанным неведомым производителем, неведомо из чего и по неведомо какому техпроцессу все это может не иметь никакого отношения :(. Так в том-то и дело, что магниты заказываем у самого производителя. Только вот похоже, что техпроцесс у него еще с советских времен и возможно стали халтурить. Вот я и хотел узнать нормально ли это? В теме два ответа - не стареют и 8% в год. Так что более реально? Предполагаем, что условия эксплуатации 0...+45°C. Никаких ударов и пр. Единственное, что в работе они приклеиваются на металлическую направляющую. Это может ухудшить свойства со временем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 · Жалоба Так в том-то и дело, что магниты заказываем у самого производителя. Только вот похоже, что техпроцесс у него еще с советских времен и возможно стали халтурить. Вот я и хотел узнать нормально ли это? Общий принцип предотвращения размагничивания магнитов - хранение и эксплуатация в магнито-замкнутом состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 27 июля, 2016 Опубликовано 27 июля, 2016 · Жалоба Общий принцип предотвращения размагничивания магнитов - хранение и эксплуатация в магнито-замкнутом состоянии. Это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 · Жалоба Общий принцип предотвращения размагничивания магнитов - хранение и эксплуатация в магнито-замкнутом состоянии. Особенно это "удачная" мысль для неодимовых магнитов с усилием в полтонны и выше. Для размыкания потребуется промышленный размыкатель))). Магниты теряют намагниченность каждый раз, когда Вы их прижимаете и отрываете от ферромагнетика. Конкретные характеристики потерь зависят от многих параметров. Размер прижимаемой поверхности и ее материал. Плюс они сами по себе теряют намагниченность со временем. Рекомендую перейти на неодимовые магниты. Для Ваших условий они нужны очень маленькие и стоят копейки. С ними все более-менее предсказуемо. Около процента в год саморазмагничивание и, если Вы их проложите прижатой с одного полюса стальной пластиной, исключив прямой контакт с подвижной, они почти не будут терять намагниченность - будет за магнит работать пластина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Особенно это "удачная" мысль для неодимовых магнитов с усилием в полтонны и выше. Для размыкания потребуется промышленный размыкатель))). Включение головы еще никому не мешало при советах со стороны. И тем не менее, это действительно общее правило - храние и эксплуатация магнитов при минимально-допустимом ( по тем или иным причинам) магнитном сопротивлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
