toivo2153 0 14 августа, 2018 Опубликовано 14 августа, 2018 · Жалоба Есть устройство - центральный диспетчерский пункт (далее ЦДП), принимающий голосовые данные по сети GSM и преобразующий в аналог с помощью кодека NAU8822AY, даташит Кроме того, на самом ЦДП имеется микрофон и динамик, также подключенные к кодеку. К кодеку ЦДП возможно подключение через мультиплексор нескольких переговорных устройств. Сейчас ЦДП разработан для использования 4х проводного переговорного устройства. 4 провода это: общий, микрофон, динамик и кнопка. Выходное напряжение на динамик в диапазоне +- 2,5В И есть аналоговое двухпроводное переговорное устройство, работающее от 12В, схема ниже: Также есть схема приемного устройства для этой переговорки, схема Нужно разработать схему согласования 2-проводного переговорного устройства с ЦДП(кодеком NAU8822AY) по длинной линии (сопротивление проводов до 100 Ом) Можно конечно использовать ответную часть, схему которой я приводил выше, но не очень понятно как, хотелось бы сделать без трансформатора и проще. Подскажите, как это лучше сделать? Стоит задача согласовать это переговорное устройство с кодеком NAU8822AY. Может у кого-то есть готовые схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toivo2153 0 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 · Жалоба Фрагмент схемы с кодеком представлен в прикрепленном файле. В шину AUDIO_BUS справа идет сигнал SPEAKER на динамик переговорки и приходит сигнал с микрофона MIC Уровень сигнала, идущего на динамик переговорки порядка 2В в амплитуде (после разделяющего конденсатора) Пробовали вещшать динамик переговорки на выход LSPKOUT (выход спикера) вместо LHP как на схеме (выход на наушники)& пробовали убирать усилитель на TPA6211A - не помогло, звук очень тихий. Длин провода переговорки - максимально возможная 100м витой пары. По расчетам, для того, чтобы на 8 Ом динамике раскачивать нужную нам громкость, надо подать на него мощность 0,1Вт, при максимальной длине провода расчеты показывают, что усилитель аудио должен питаться от 12В. Нужно разработать такой усилитель для согласования с существующей схемой. Оплата договорная. ss.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
