Перейти к содержанию
USB CDC com port не открывается на компе
Запустил на АРМе USB device CDC. В менеджере устройств виртуальный com порт видет и говорит что работает без ошибок. Но при этом HyperTerminal-ом не открывается. Не открывается и в моей программе на компе с помошью системной функции Open из SystemIO. Не пойму где грабли.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кому интересно, вот до чего докопался.
Удалось открыть через функцию CreateFile из Kernel32.dll, затем открывается Stream и т.д. Похоже системный Open открывает его как полноценный модем а драйвер CDC в PowerPac неправильно выставляет всякие RTS/DTS.
Ссылка на сообщение
всякие RTS/DTS никак не влияют на "открытие порта"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
