Trashy_2 1 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба Попалась инфа, что новые программаторы для Альтеры делают на FX2 от Кипариса. У меня есть куча платок на базе этого кипариса, которые трудятся у меня в качестве логических анализаторов, программаторов аналог девайсовских синтезаторов и т.д... Хотелось бы ещё одну функцию на них возложить - шить Альтеры. Не попадалась инфа, какие вендоры куда прошить и какие проводки куда впаять и обошли ли CPLD? Кстати, у меня даже платка FX2 с MAX3000 есть. Может её примострячить, а то, так и сгниёт без дела... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба китайцы давно клепают альтероские бластеры за 3$ на силабсах, без cpld. зачем повторять это самому с такими ценами? что сделать, чтобы контролллер прикинулся микросхемой ft245 - не знаю, не встречал. проще наверное будет со стороны ПК обмануть, подменив библиотеки от ftdi. ещё на сайте marsohod.org прикрутили тупо ft2232h к квартусу, без дополнительной cpld: гугл-> mbftdi a то что там делает в бластере cpld - известно. то есть обратная задача вполне решена - общаться с usb blasterom напрямую как с FT245, чтобы он дергал ногами как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба на всякий случай: бластеры на FTDI (проверял и китайский, в таком корпусе, как по ссылке, но не уверен, что силабс) хоть родные, хоть клоны - очень плохо работают с альтеровским софтом при наличии других устройств c USB2RS. винда (девайс манагер) видит бластер, а квартус (программер, сигнал тап) не видит. нужно все отключить, подключить бластер, а потом работать - проверялось на разных виндах, с квартуса 15-го это конечно еще один камень в огород альтеровцев - совсем уже туфту гонят :) а вот с BLASTER II (на FX насколько я понимаю) такой фигни нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба китайцы давно клепают альтероские бластеры за 3$ на силабсах, без cpld. зачем повторять это самому с такими ценами? Аккуратнее с ними. Вот именно эти (на силабс) работают не совсем корректно. А именно: короткие DRSCAN проходят нормально, а длинные (>1Mbit примерно) сбоят. Может буфер какой переполняется, может ещё что-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
