sour 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Решил заменить все лампы на светодиодные(кроме головного света, естественно), сделать решил сам, но сразу возникло несколько вопросов.. 1. Как правильно посчитать мощность свечения светодиодов? Например, в повороте стоит лампа накала на 10Вт, как мне добиться эквивалентного светового потока на светодиодах? 2. Какой драйвер лучше использовать? Один из возникнувших у меня вариантов - сделать на MC34063.. 3. Ну и какие лучше использовать светодиоды - с линзами, без и т.д.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба Вам лучше отказаться от этой затеи. Системы безопасности автомобиля - тормозная система, рулевое управление, светотехника в том числе, подлежат жесткой стандартизации и сертификации. Это не поле деятельности любителя. А если Вы конструктор автомобилей, то читайте требования стандартов, рассчитывайте углы видимости и яркость сигнальных огней. Можно только подсказать, что лампа накаливания приближенно на ватт мощности имеет силу света в одну свечу. Световые параметры диодов оговорены в даташитах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denim 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба не дай бог дтп экспертиза....а там платы "незеленые" для 34063 ;) не позавидуешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Решил заменить все лампы на светодиодные(кроме головного света, естественно), сделать решил сам, но сразу возникло несколько вопросов.. так вроде продаются готовые светодиоды (видимо с резистором внутри) с линзой специальной формы и цоколем, как у ламп накаливания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба не дай бог дтп экспертиза....а там платы "незеленые" для 34063 ;) не позавидуешь Да ладно. Половина машин с колхозным ксеноном ездит и ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Да ладно. Половина машин с колхозным ксеноном ездит и ничего. Ага, ничего. Хоть не выезжай на дорогу в темное время суток. Даже в зеркало сзади засветит, даже на освещённой городской улице - и то неприятно. Не говоря уж, если в лицо. Со светодиодами может обратная ситуация произойти - нечёткая индикация сигналов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Да ладно. Половина машин с колхозным ксеноном ездит и ничего. Половина Правила дорожного движения нарушают. Многие вообще без прав ( с купленными правами) катаются. И что из этого? Неужели "ничего"? Каждый год кладбища пополняются большим количеством "ничегистов- коекакеров", чем за 15 лет афганской войны. В самом явлении нет ничего особенно плохого, если бы каждый из них не утаскивал с собой на тот свет пару-тройку совершенно невиновных людей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба И что из этого? Неужели "ничего"? ну так и обслуживаются/ремонтируются машины не в авторизованных центрах, а на 90% в ближайшем гараже/сервисе у дяди Васи. каков процент ДТП от неправильной светотехники по сравнению с неисправностью тормозов и рулевого управления? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Со светодиодами может обратная ситуация произойти - нечёткая индикация сигналов "На Х5 поворотники - опция, которую все ставят, но никто не пользуется". Даже если она будет чёткой, кроме возможного головняка из-за нестандартного оборудования (согласен с dENIM) плюсов я не вижу. Горючку таким образом ощутимо съэкономить не удастся, деньги на лампочках - тоже (правда, сужу по себе - за последние три года поменял одну лампу в плафоне багажника, хоть и вожу с собой лампочки почти на все случаи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба деньги на лампочках - тоже ну не скажите... неделю тому назад покупал габаритную лампочку (без цоколя). накаливания стоит 50, светодиодная - 15... но взял накаливания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Решил заменить все лампы на светодиодные(кроме головного света, естественно), сделать решил сам, но сразу возникло несколько вопросов.. Лучше, на мой взгляд, купить готовые автомобильные светодиодные лампы. Там эти проблемы уже решены. Но не все. Электрооборудование автомобиля, предназначенное для использования с лампами накаливания, со светодиодными лампами может работать неправильно. В частности, реле указателей поворота. Одна из его функций - контроль целостности всех ламп в цепи. Делается это, обычно, по току потребления, который у светодиодных ламп будет другим. Могут быть проблемы и с контрольными лампами. У наших жигулей, например, через контрольную лампу генератора запитана обмотка возбуждения генератора (когда он еще не начал работать). Т.е. лампочка накаливания используется не только как индикатор неисправности, но и как примитивный стабилизатор тока. В целом же, я за светодиодные лампы. Они должны быть значительно надежнее в эксплуатации. Безопасность это только повысит. Аварии из-за негорящих стоп-сигналов или неработающих поворотников - увы не редкость. И не зря все светофоры стали светодиодными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба светодиоды в габариты и поворотники продают в огромных количествах. Для поворотников необходимо параллельно светодиоду ставить мощный проволочный резистор и всё будет работать (правда экономия энергии нулевая). А вот по головному свету есть интересные вещи. http://elektrokip.narod.ru/proel/zxsc400.pdf сайтик по мощным светодиодам http://beriled.biz/index.php оттуда же светодиоды фирмы CREE http://beriled.biz/index.php?categoryID=21...;direction=DESC одна из пдф-ок на мощный светодиод http://beriled.biz/userfiles/files/sst_90w.pdf В общем всё возможно, только дороговато и в документации ничего нет про наработку на отказ, а может я невнимательно смотрел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) · Жалоба в документации ничего нет про наработку на отказ, а может я невнимательно смотрел Для примерной оценки - порядка 100 тыс. часов. Т.е. около 10 лет непрерывной работы. Если не нарушать условия эксплуатации... Лампа накаливания несопоставимо хуже по надежности - порядка 1 тыс. часов... Изменено 8 июня, 2011 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба Для примерной оценки - порядка 100 тыс. часов. Т.е. около 10 лет непрерывной работы. Если не нарушать условия эксплуатации... Лампа накаливания несопоставимо хуже по надежности - порядка 1 тыс. часов... 100 тыс часов? может быть, очень даже может быть... Но то ж в умелых руках, с полным пониманием режимов эксплуатации и требований к светотехническому оборудованию автомобиля. А тут затевается доработка оборудования исправного автомобиля по не совсем понятным причинам и с понятным уровнем подготовки. Оно после этого и через час сломаться может. Как правило, это произойдет на оживленном перекрестке, или на большой скорости. Я бы не советовал беспричинно рисковать. Можно ограничить творческий порыв новогодней гирляндой из светодиодов или чем-то еще, менее опасным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба Можно ограничить творческий порыв новогодней гирляндой из светодиодов или чем-то еще, менее опасным. Я бы для начала на рыбках потренировался :) Пора уже, однако, скоро опять жара наступит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
