Перейти к содержанию
Оптические модули SFP для GigabitEthernet. Описание сигналов разъёма и применение
Оптические приёмо-передающие модули SFP (small formfactor pluggable) для GigabitEthernet. В частности, по этой ссылке: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=4492. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть в интернете описание сигналов разъёма и применение. Т.е. интересует назначение контактов электрического разъёма на задней стороне этого модуля. В датащитах на модули слишком мало информации, нет типовой схемы включения с микросхемой сериализатора/десериализатора, скажем TLK2201. Даже не написано, какой стандарт логики используется на дифференциальном входе и выходе: PECL, LVDS...?
И ещё вопросик: где можно выбрать/заказать гнёзда (разъёмы) для этих модулей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посмотрите Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement (MSA)
(например, на http://www.schelto.com/SFP/SFP%20MSA.pdf)
Там описаны общие требования, которым должны соответствовать все модули формата SFP, в т.ч электрические параметры.
Ссылка на сообщение
... не написано, какой стандарт логики используется на дифференциальном входе и выходе: PECL, LVDS...?
В даташите ведь приводятся параметры сигналов. Связь по переменному току. По параметрам подходят LVDS и LVPECL. Но LVDS, очевидно, до скорости 800 Mb/s.
Для применения требуются SFP Cage и SFP Connector. Их производит, например, http://www.molex.com
Cage - № 73927, Connector - № 74441. Поставщиков много.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы. Агримент читал, но там тоже только электрические параметры, без упоминания конкретного ВЧ-интерфейса (ЭСЛ, ЛВДС). Теперь яснее, что это за зверь.
Один вопросик остаётся открытым: где можно посмотреть типовые схемы включения этих модулей? Чтобы не изобретать велосипед...
Ссылка на сообщение
В аппнотах, разумеется. Хотя бы аваговский AppNote 1345
Ссылка на сообщение
Откуда вы взяли такое ограничение? Вроде ж аппаратные ЛВДС-приёмопередатчики делают даже на несколько гигабит в секунду
Ссылка на сообщение
О-оо! Оказывается, я не первый кто задаёт подобный вопрос. Смотрим смежную тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=9075&hl=
Ссылка на сообщение
Почему-то именно это значение у меня ассоциируется с LVDS. Возможно в результате чтения аппнотов и даташитов. Но вот сейчас смотрю http://focus.ti.com/lit/ml/sszt009b/sszt009b.pdf, у Тексаса serdes'ы только до 660 Мб/с, а на гигабиты - лишь коммутаторы и ретрансляторы. А гигабитных LVDS трансиверов у него не нашел - у Тексаса VML, CML и LVPECL. Если вас не затруднит, дайте ссылочку, плиз, на гигабитный LVDS трансивер. Любопытно все же.
Перечитал еще раз мой прошлый пост и даташит на FTRJ. Вижу, что зря я написал про LVDS. Для этого трансивера LVDS вообще не подходит. Дело в том, что для LVDS принято говорить о дифференциальном размахе (differential swing) сигнала, а в даташите на FTRJ приведен размах на одиночной линии (single ended swing). Дифференциальный размах, естественно, будет в два раза больше.
Ссылка на сообщение
Дак это ещё лучше! Если даже однополярный размах удовлетворяет, то дифференциальный размах тем более удовлетворит. Название приёмопередатчиков на гигабиты - чуть позже
Ссылка на сообщение
главно что по 2-м проводникам идут уровни ЛВДС со скоростями больше гигабита, так? Значит, и SFP-модули можно к ЛВДС-входу подключать (теоретически).
Ссылка на сообщение
:ninja: http://cache.national.com/ds/SC/SCAN921821.pdf
сериализатор/десериализатор 18бит->1 х 66МГц = 1188Мбит/с.
Ссылка на сообщение
Нет, не так. Для передатчика трансивера требуется однополярный размах (сиречь амплитуда) от 250 до 1200 мВ. У LVDS драйвера дифференциальный размах (т.е. удвоенная амплитуда) д.б. от 247 до 454 мВ, следовательно, однополярный размах будет от 124 до 247 мВ < требуемых 250 мВ. Также и выходные сигналы приемника трансивера амплитудой от 300 до 800 мВ не соответствуют требуемому LVDS диапазону от 50 до 300 мВ (или 100 - 600 мВ дифференциально).
Ссылка на сообщение
SCAN921821 - замечательный девайс. Хотя это только сериализатор. Тем не менее у National удалось найти то, что меня интересует - это DS92LV16 и DS92LV18. Всем благодарен.
Ссылка на сообщение
Не думаю, что все так просто. Ведь эти девайсы еще и уровни могут преобразовывать. Например SN65LVDS1002 транслирует с LVDS/LVPECL/CML на LVDS, а SN65LVDS1012 с LVDS/LVPECL/CML на LVPECL. Оба для 2000 Мб/с. Аналогично SN65LVDS20 и SN65LVP20 образуют пару для 4000 Мб/с. Как бы напрашивается следующий вариант применения: драйвер LVDS - SN65LVDS1012 или SN65LVP20 - вход передатчика SFP. И обратно: выход приемника SFP - SN65LVDS1002 или SN65LVDS20 - приемник LVDS.
Ссылка на сообщение
Для применения требуются SFP Cage и SFP Connector. Их производит, например, http://www.molex.com Cage - № 73927, Connector - № 74441. Поставщиков много.
Блин, ну сайт у них дурацкий... Там указанных тобой моделей штук 6, как из них выбрать... Информации очень мало. Не нашёл ПДФ-ки на каждое изделие. Или подробный чертёж. Вот выбрал наугад позиции 73927-0001 и 74441-0001 потому что они первые, и больше ни по чему. Кто поможет с выбором?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
