Перейти к содержанию
Прибор проверки импеданса кабелей Ethernet 10/100
Стартовый набор на трансивер физического уровня KS8001 позволяет проводить следующие виды работ:
1. Изучение работы микросхемы трансивера физического уровня для сети Ethernet 10/100TX.
2. Проверять качество монтажа сети Ethernet 10/100TX.
3. Использовать стартовый набор как генератор пакетов в сети.
Стартовый набор на трансивер физического уровня KS8001 состоит из следующих узлов:
1. Порт для работы на сеть Ethernet 10/100TX, состоящий из трансивера физического уровня KS8001, трансформатора и разъема RJ45.
2. Порт для работы с интерфейсом MII.
3. Порт связи с USB.
Есть два варианта работы в сети Ethernet 10/100TX – первый от интерфейса MII, второй вариант – от USB. В случае подключения стартового набора к USB – набор превращается в портативный прибор проверки и отладки кабелей и самой сети.
В комплект поставки входит программное обеспечение - LinkMD™ GUI, позволяющее конфигурировать трансивер, просматривать данные в регистрах проводить диагностику кабельного монтажа и производить генерацию пакетов в линии.
Вопросы о поставке - по почте.
Удачи!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
