Перейти к содержанию
а в качестве эксперемента можете подсунуть "руками" memset/memcpy/memmove? чтоб результат погдядеть...
Подсунул, это не сложно - там всего три функции. Результата не вышло - улетает сразу в hardfault.
По всему он скомпилировал какую-то полную хрень в memset:
Из-за чего начинается рекурсивный вызов ее, выход стека за границы ОЗУ и hardfault.
Собственно до main не доходит, можете поэкспериментировать - вот код, memmove и memset стандартные из исходников libgcc:
void Reset_Handler(void)
 /* Initialize data */
 memmove(&_data_start, &_data_start_flash, &_data_end - &_data_start);
 /* Initialize settings with default values */
 memmove(&_settings_start, &_settings_start_flash, &_settings_end - &_settings_start);
 /* Initialize service with default values */
 memmove(&_service_start, &_service_start_flash, &_service_end - &_service_start);
 /* Initialize nvram with default values */
 memmove(&_nvram_start, &_nvram_start_flash, &_nvram_end - &_nvram_start);
 /* Initialize bss */
 memset(&_bss_start, 0, &_bss_end - &_bss_start);
 /* Zero fill sram1/sram2*/
 memset(&_sram1_start, 0, &_sram1_end - &_sram1_start);
 memset(&_sram2_start, 0, &_sram2_end - &_sram2_start);
 /* Call the application's entry point.*/
 main();
я к счастью ничем внешним не пользуюсь, даже libc и libm свои "местные" в исхниках, в связи с чем никакие либы кроме libgcc самого компиллера в проект не линкуются
Я использую только memmove, memcpy и memset. И они есть в libgcc, если мне память не изменяет. Все остальное, кроме FatFS, тоже свое.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2_Шаманъ
все это подозрительно...
проверил у себя - в libgcc нет этих функций в libgcc.
klen@ubuntu:/opt/arm-kgp-eabi-8/lib/gcc/arm-kgp-eabi/8.0.0$ arm-kgp-eabi-objdump libgcc.a -t | grep memset
00000000 *UND* 00000000 memset
klen@ubuntu:/opt/arm-kgp-eabi-8/lib/gcc/arm-kgp-eabi/8.0.0$ arm-kgp-eabi-objdump libgcc.a -t | grep memmov
klen@ubuntu:/opt/arm-kgp-eabi-8/lib/gcc/arm-kgp-eabi/8.0.0$ arm-kgp-eabi-objdump libgcc.a -t | grep memcpy
00000000 *UND* 00000000 memcpy
они внешние..
у меня работает, у Вас нет - а где разница, вот в чем вопрос..
Ссылка на сообщение
ну я просто из исходников libgcc.a от 6.3.1 закинул себе в проект все три функции, потому предположил, что они там должны быть.
Вы видели код memset? Как Вы думаете это похоже на нормальный код?
Вот исходник memset (взят из исходников libgcc.a от 6.3.1, но это никакого значения не имеет), что сгенерировал GCC 8.0.0 Вы можете посмотреть выше:
/* Public domain.  */
#include <stddef.h>
void *
memset (void *dest, int val, size_t len)
 unsigned char *ptr = dest;
 while (len-- > 0)
   *ptr++ = val;
 return dest;
У меня тоже работает все, причем под любой версией "штатного" GCC. Могу еще попробовать собрать 8.0.0, но без -flto.
Скомпилировал проект без -flto, и что Вы думаете...вот, так с точки зрения GCC 8.0.0 должны выглядеть функция memse (исходник см. выше), та же беда, что и с -flto:
  2:memset.c      **** #include <stddef.h>
  3:memset.c      ****
  4:memset.c      **** void *
  5:memset.c      **** memset (void *dest, int val, size_t len)
  6:memset.c      **** {
 28              		.loc 1 6 0
 29              		.cfi_startproc
 30              		@ args = 0, pretend = 0, frame = 0
 31              		@ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
 32              	.LVL0:
 33 0000 10B5     		push	{r4, lr}
 34              		.cfi_def_cfa_offset 8
 35              		.cfi_offset 4, -8
 36              		.cfi_offset 14, -4
 37              		.loc 1 6 0
 38 0002 0446     		mov	r4, r0
 39              	.LVL1:
  7:memset.c      ****   unsigned char *ptr = dest;
  8:memset.c      ****   while (len-- > 0)
 40              		.loc 1 8 0
 41 0004 12B1     		cbz	r2, .L4
 42 0006 C9B2     		uxtb	r1, r1
 43              	.LVL2:
 44 0008 FFF7FEFF 		bl	memset
 45              	.LVL3:
 46              	.L4:
  9:memset.c      ****     *ptr++ = val;
 10:memset.c      ****   return dest;
 11:memset.c      **** }
 47              		.loc 1 11 0
 48 000c 2046     		mov	r0, r4
 49 000e 10BD     		pop	{r4, pc}
 50              		.cfi_endproc
 51              	.LFE0:
 52              		.size	memset, .-memset
klen, tсть какие-нибудь соображения?
Изменено пользователем Шаманъ
Ссылка на сообщение
47 .loc 1 11 0
50 .cfi_endproc
прикольнинько! он тупо врапер вставил :) халявщик! кода memset мы так и не увидели
идей море, будем их исключать.
такое поведение как мне кажется абсалютно нормально - мы где то не нормально что то объяснили компиллеру в коде! всегда так бывает. пока природа косяка не ясна но мы ее исследуем.
шаг номер нуль.
я компиляю либу со всеми mem* функциями и Вы пробуете ее линкануть - смотрим реакцию системы, далее следующий шаг. моя гипотеза - уши вылезут в итоге из заголовочных файлов - я думаю компилятор видит код тупо выполняет приказ заменить заглушкой, задача найти это место.
в атаче libklibc.a - моя реализация libc, совместимая с хидерами от newlib. ничего не меняя нужно его добавить для линковки. в частности там внутри реализации
00000000 g F .text.memcpy 000001b0 memcpy
00000000 g F .text.memccpy 00000136 memccpy
00000000 g F .text.memchr 000000f6 memchr
00000000 g F .text.memset 00000068 memset
00000000 g F .text.memcmp 000000e6 memcmp
00000000 g F .text.memmove 00000270 memmove
00000000 g F .text.strlen 00000016 strlen
00000000 g F .text.strncpy 0000011a strncpy
00000000 g F .text.strcpy 00000010 strcpy
00000000 g F .text.strcmp 00000020 strcmp
00000000 g F .text.strncmp 0000003a strncmp
00000000 g F .text.strchr 00000022 strchr
00000000 g F .text.strspn 00000034 strspn
00000000 g F .text.strpbrk 0000002c strpbrk
00000000 g F .text.strcoll 00000020 strcoll
00000000 g F .text.strstr 00000042 strstr
00000000 g F .text.strcat 00000028 strcat
00000000 g F .text.strlcat 000001f0 strlcat
00000000 g F .text.strcspn 00000034 strcspn
00000000 g F .text.strerror 00000004 strerror
00000000 g F .text.strncat 00000110 strncat
00000000 g F .text.strtok 00000070 strtok
00000000 *UND* 00000000 reentrant
00000000 g F .text.strxfrm 00000172 strxfrm
00000000 g F .text.strrchr 00000022 strrchr
00000000 w F .text.strrchr 00000022 rindex
собрано с ключами :
-mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -mthumb -Ofast -fomit-frame-pointer -finline-functions -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -funroll-loops -flto=8 -ffat-lto-objects -ggdb3 -fverbose-asm
должно линковатся без проблем с LTO и без него
если у Вас не-cotex-m4 приложу другую версию.
libklibc.a.tar.7z
Ссылка на сообщение
прикольнинько! он тупо заглушку вставил :) халявщик!
Не, там похоже все печальнее, ибо кроме "заглушки" есть еще остатки цикла и, главное, рекурсия. Что никак нормальным быть не может:
.LVL0:
46 .L4:
шаг номер нуль.
Не вопрос, но у меня cortex-m7 (stm32f746). Да, memmove, memset и memcpy достаточно.
Ссылка на сообщение
2_Шаманъ
есть мнение что эта рекурсия или "всегда" или "никогда", то есть тривиальный неправильный код
во первых бинарно m4-код по определению подходит к m7 ибо набор инструкций первого есть подмножество второго набора.
во вторых... но может линкер не пропустить по "политическим" соображениям :) в ELF заголовке объектников есть флаги архитектуры которые линкер проверяет и решает "да" или "нет"
поэтому версия для m7 :
в результате вызваться должен код:
Дизассемблирование раздела .text.memset:
00000000 <memset>:
   0:    b3c2          cbz    r2, 74 <memset+0x74>
   2:    b2c9          uxtb    r1, r1
   4:    4603          mov    r3, r0
   6:    b410          push    {r4}
   8:    1884          adds    r4, r0, r2
   a:    f012 0207     ands.w    r2, r2, #7
   e:    d019          beq.n    44 <memset+0x44>
  10:    2a01          cmp    r2, #1
  12:    d013          beq.n    3c <memset+0x3c>
  14:    2a02          cmp    r2, #2
  16:    d00f          beq.n    38 <memset+0x38>
  18:    2a03          cmp    r2, #3
  1a:    d00b          beq.n    34 <memset+0x34>
  1c:    2a04          cmp    r2, #4
  1e:    d007          beq.n    30 <memset+0x30>
  20:    2a05          cmp    r2, #5
  22:    d003          beq.n    2c <memset+0x2c>
  24:    2a06          cmp    r2, #6
  26:    d122          bne.n    6e <memset+0x6e>
  28:    7019          strb    r1, [r3, #0]
  2a:    3301          adds    r3, #1
  2c:    7019          strb    r1, [r3, #0]
  2e:    3301          adds    r3, #1
  30:    7019          strb    r1, [r3, #0]
  32:    3301          adds    r3, #1
  34:    7019          strb    r1, [r3, #0]
  36:    3301          adds    r3, #1
  38:    7019          strb    r1, [r3, #0]
  3a:    3301          adds    r3, #1
  3c:    7019          strb    r1, [r3, #0]
  3e:    3301          adds    r3, #1
  40:    42a3          cmp    r3, r4
  42:    d011          beq.n    68 <memset+0x68>
  44:    7019          strb    r1, [r3, #0]
  46:    3308          adds    r3, #8
  48:    f803 1c07     strb.w    r1, [r3, #-7]
  4c:    f803 1c06     strb.w    r1, [r3, #-6]
  50:    f803 1c05     strb.w    r1, [r3, #-5]
  54:    f803 1c04     strb.w    r1, [r3, #-4]
  58:    f803 1c03     strb.w    r1, [r3, #-3]
  5c:    f803 1c02     strb.w    r1, [r3, #-2]
  60:    f803 1c01     strb.w    r1, [r3, #-1]
  64:    42a3          cmp    r3, r4
  66:    d1ed          bne.n    44 <memset+0x44>
  68:    f85d 4b04     ldr.w    r4, [sp], #4
  6c:    4770          bx    lr
  6e:    1c43          adds    r3, r0, #1
  70:    7001          strb    r1, [r0, #0]
  72:    e7d9          b.n    28 <memset+0x28>
  74:    4770          bx    lr
  76:    bf00          nop
просьба не пугатся на длинну кода :) это "оптимальный" по скорости код в версии критерия -Ofast оптимальноси GCC 8.0.0 c участием графита - тоесть циклы разверныты в максимум чтоб с экономить скорость на переходах. соответственно размер какой угодно и флеш не экономится - принимается что пирог из жирафа длинный и поэтому риса в него напихать можно столько сколько хочется!
для сравнения все тоже самое но с -Os
00000000 <memset>:
   0:    4402          add    r2, r0
   2:    4603          mov    r3, r0
   4:    b2c9          uxtb    r1, r1
   6:    4293          cmp    r3, r2
   8:    d100          bne.n    c <memset+0xc>
   a:    4770          bx    lr
   e:    3301          adds    r3, #1
  10:    e7f9          b.n    6 <memset+0x6>
что быстрее первое или второе большой вопрос, поскольку это зависит от "окружающего вызывающего кода", оптимизатор, в частности LTO-фаза, в итоге все сваливает в общий котел и что на выходе получится заранее трудно предсказуемо. у меня обычно -Ofast немного быстрее а -Os всегда много меньше. другие оптимизации проигрывают практически всегда и во всем.
libklibc_m7.a.tar.7z
Ссылка на сообщение
Рекурсия там есть - именно из-за нее в HardFault выпадает программа. Что неправильно - тут и обсуждать особенно нечего.
во вторых...
С этой версией без -flto запустилось. Загрузка процессора в среднем больше на 2%, чем на 6.3.1, код больше на 6кБ. Сейчас с -flto соберу посмотрю.
Мда... с -flto полная лажа - загрузка процессора больше в 2.5раза. Картина такая же, как на 6.3.1 при включении -flto и -ggdb3 :(
Ссылка на сообщение
ничего страшного,
.. шорты превращаются... превращаются... извините, мелкие технические неполадки
наверно по смыслу мне нужно собрать два релизных 6.3 и 7.1 - для сравнения c "конкурентами" нужно?
и все таки меня терзают смутные сомнения..
к следующему разу сделаю сборку по иному и попробуем еще эксперимент .... сомнения.. все ли мы правильно делаем? .... правильно ли мы интерпретируем увиденное ....
Ссылка на сообщение
А в чем смысл? В середине июня обещали вроде обновление "конкурентов" до 7 версии GCC.
А как еще можно интерпретировать проблему с генерацией кода и показания загрузки процессора?
Ссылка на сообщение
а как интерпретировать то что у меня все наоборот? это означает как минимум что все оказывается более разнообразно чем то что мы видим.
наверно ситуация все таки рулится - нужно найти руль, и не ехать по дефолтной траектории.
в любом случае спасибо - косяки нужно знать.
Ссылка на сообщение
Снова попробовал последний свежак и споткнулся об memset :)
size_t init_memory_pool(size_t mem_pool_size, void *mem_pool)
    tlsf_t *tlsf;
    bhdr_t *b, *ib;
    /* Zeroing the memory pool */
    memset(mem_pool, 0, sizeof(tlsf_t));
ругань:
.../tlsf/tlsf.c:480:5: warning: 'memset' writing 3180 bytes into a region of size 4 overflows the destination [-Wstringop-overflow=]
     memset((char*)mem_pool, 0, sizeof(tlsf_t));
/tmp/ccutHzBY.s: Assembler messages:
/tmp/ccutHzBY.s:3170: Error: offset out of range
lto-wrapper: fatal error: /opt/arm-kgp-eabi/bin/arm-kgp-eabi-g++ returned 1 exit status
mem_pool "достаётся" здесь:
    unsigned long* p = &__heap_start__;
    *p = 0;
    unsigned long* e = &__heap_end__;
    unsigned long len = (char*) e - (char*) p;
    pool = p;
    init_memory_pool(len, pool);
__heap_start__ и __heap_end__ из .ld
Без lto собирается, но не влезает.
P. S. на такой же memset вставленный перед вызовом init_memory_pool, не ругается.
Изменено пользователем Terminator
Ссылка на сообщение
Интересно, а смотрели, что там компилятор нагенерировал в memset?
Ссылка на сообщение
свежак
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20170625_PATENS.7z
Ссылка на сообщение
Коллеги, хотелось бы взглянуть на качество кода околопоследних версий или последней обсуждаемого компилятора для таргетов ARM v4/v5 (32bit), ARM v6M, ARM v7M. Может ли кто-то выложить хексы любых исходников (С,С++), размером 8..30 КБ бинарного кода (в переводе на кекс будет 20..100 КБ) для обозначенных таргетов. В архиве zip/rar.
Изменено пользователем GetSmart
Ссылка на сообщение
могу дамп одного из проектов дать, там в перемешку строки исходников и асм. видно что из чего получается. видно хорошо вышло или не очень.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
