4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прием данных с АЦП AD9681
Алга
сообщение Oct 10 2017, 05:12
Пользователь №: 1 739
FRAME (frame clk) должен использоваться в любом случае.
Есть два варианта структурных схем соединения. Это xapp524 и xapp585.
Какой у вас непонятно. Важна и блок схема клок дистрибьюции.
Как формируются сигналы bitclk и frmclk для сердеса и тд?
Потом режим 12 бит АЦП как делается на сердесах? (xapp585, p.2)
Flip-fl0p
сообщение Oct 10 2017, 06:14
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Спасибо за эти Xapp, их я как раз не читал.
Я бегло просмотрел их, и как я понял если частоты bit clock и frame clock никак не связанны временным соотношением с данными (соотношение может быть любым и разным при каждом включении питания) то эти варианты неприменимы.
Алга
сообщение Oct 10 2017, 06:43
У меня за основу принят xapp585. В системе 4 отдельных корпуса АЦП другого типа. Все работает.
Начинал с харр524, Казалось будет проще. Но в итоге отказался и перешел на xapp585.
Не заметил один из вопросов. Как определяются границы бита?
Принимаются данные через сердес и запоминаются Далее меняется задержка.
Но при очередной следующей задержке, если сменимись данные (код данных), то это означает что попали на фронт смены бита.
Так определяются границы задержек стабильного приема данных и вычисляется середина этого участка,
которая и окончательно устанавливается. Все это описано в xapp'ах и даже лучше.
Flip-fl0p
сообщение Oct 10 2017, 06:58
Сообщение #19
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Понятно, я точно-так же и калибруюсь bb-offtopic.gif .
Art55555
сообщение Oct 18 2017, 12:13
Сообщение #20
Пользователь №: 59 981
Отправил Вам в личку сообщение. Посмотрите, плз. Спасибо!
Tausinov
сообщение Oct 18 2017, 12:18
Сообщение #21
Пользователь №: 78 795
Цитата(Flip-fl0p @ Oct 9 2017, 23:04) *
А можно про этот процесс чуть подробнее ?
Допустим есть некий АЦП который управляется по SPI.
Мы либо запускаем АЦП в "нормальном" режиме - когда он гонит данные.
Либо запускаем АПЦ в режиме калибровки - когда он гонит тестовую последовательность.
Читал доки от xilinx но так и не понял как определяются границы бита, чтобы выставить клок в центр данных.
Пропускаем данные через блоки IDELAYE2, перебираем все возможные задержки. Засекаем две задержки - минимальную и максимальную, при которых тестовая последовательность или счетчик проходят тест. Берем ту, что по середине - попадаем на центр окна.
Flip-fl0p
сообщение Oct 18 2017, 12:35
Сообщение #22
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Спасибо. Главное для себя узнал, поскольку практически во всех вариантах определения границ бита мы анализируем данные и на основании принятых данныех делаем вывод о границах бита.
Я просто думал, может есть какая "хитрая" схема по типу фазового детектора, где мы не данные смотрим, а обнаруживаем сам факт изменения бита. На медленной скорости приема за счет какого-нибудь oversampling - это не проблема совсем. А вот на скоростях приёма, близких к предельным для ПЛИС, этот вариант не подходит.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Oct 18 2017, 12:39
Art55555
сообщение Oct 18 2017, 17:15
Сообщение #23
Сделал 2 различных варианта работы.
Пробовал как в XAPP 524, так и и по XAPP585.
В обоих документах калибровка начинается с "выравнивания" такта.
Про данные позже.
Вход защёлкнут IBUFGDS. Далее так идёт на IDELAY2, выходит задержанный сигнал, идёт на вход DDLY ISERDES. Выход, который О, раздваивается на IOBUF (нужен в качестве быстрого такта для ISERDESов) и на BUFR (делит на 4) и используеся в качестве делённой частоты, также идёт на ISERDESы. Выход ISERDES анализируется.
Также отмечаю, что пробовал ещё несколько вариантов деления частоты, использования MMCM и др.
Подстройку провожу с помощью C и CE на IDELAYE2. Совершенно не нравится, что результат не меняется или меняется на 1 отчёт, а потом восстанавливаеся.
Поясню. В режиме защёлкивания такта DDR я всегда получаю значение 55. Если даю задержку (через VIO), то один такт получаю что-то типа 5E, а потом опять 55.
Если ставлю SDR, то итоговое значение FF, которое также не меняется - хоть на СЕ всегда подавай 1.
Один из вариантов кода привожу ниже.
x_dco0 : IBUFGDS
generic map (
DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination
IBUF_LOW_PWR => TRUE, -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards
IOSTANDARD => "LVDS_25")
port map (
O => aclk, -- Clock buffer output
I => dco1p, -- Diff_p clock buffer input (connect directly to top-level port)
IB => dco1n -- Diff_n clock buffer input (connect directly to top-level port)
xIDELAY: IDELAYE2
generic map (
SIGNAL_PATTERN => "CLOCK",
REFCLK_FREQUENCY => 200.0,
HIGH_PERFORMANCE_MODE => "TRUE",
--FINEDELAY => "BYPASS",
DELAY_SRC => "IDATAIN",
CINVCTRL_SEL => "FALSE",
IDELAY_TYPE => "VARIABLE",
IDELAY_VALUE => 0,
PIPE_SEL => "FALSE"
port map (
DATAIN => '0',
IDATAIN => aclk,
DATAOUT => d_aclk,
C => aclk_div,
CE => set_idelay_dco,
INC => '1',
LD => '0',
CNTVALUEIN => "00000",
CNTVALUEOUT => open,-
REGRST => reset,
CINVCTRL => '0',
LDPIPEEN => '0'
BUFR_ins1 : BUFR
generic map (
BUFR_DIVIDE => "4", -- Values: "BYPASS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"
SIM_DEVICE => "7SERIES" -- Must be set to "7SERIES"
port map (
O => aclk_div, -- 1-bit output: Clock output port
CE => '1', -- 1-bit input: Active high, clock enable (Divided modes only)
CLR => '0', -- 1-bit input: Active high, asynchronous clear (Divided modes only)
I => IntBitClk -- 1-bit input: Clock buffer input driven by an IBUFG, MMCM or local interconnect
xCLK_FB_inv: bufio port map ( i => IntBitClk, o => aclk_int ); --FB
aclk_int_n<=not aclk_int;
xISERDES111: ISERDESE2
generic map (
SERDES_MODE => "MASTER",
INTERFACE_TYPE => "NETWORKING",
IOBDELAY => "IBUF",
DATA_RATE => "DDR",
DATA_WIDTH => 8,
DYN_CLKDIV_INV_EN => "FALSE",
DYN_CLK_INV_EN => "FALSE",
NUM_CE => 1,
OFB_USED => "FALSE",
INIT_Q1 => '0',
INIT_Q2 => '0',
INIT_Q3 => '0',
INIT_Q4 => '0',
SRVAL_Q1 => '0',
SRVAL_Q2 => '0',
SRVAL_Q3 => '0',
SRVAL_Q4 => '0'
port map (
-- Registered outputs
Q1 => dco_calib_out(0),
Q2 => dco_calib_out(1),
Q3 => dco_calib_out(2),
Q4 => dco_calib_out(3),
Q5 => dco_calib_out(4),
Q6 => dco_calib_out(5),
Q7 => dco_calib_out(6),
Q8 => dco_calib_out(7),
-- Unregistered output
O => IntBitClk, --ser_dat(ii),
-- Carry out for bit expansion
SHIFTOUT1 => open,
SHIFTOUT2 => open,
-- Serial data in from PAD or IODELAY
D => '0',-- aclk,--'0',
DDLY => d_aclk,--d_aclk,
-- Carry in for bit expansion
SHIFTIN1 => '0',
SHIFTIN2 => '0',
-- Clock signals
CLK => aclk_int,-- high-speed clock
CLKB => aclk_int_n, -- inverted clock
CLKDIV => aclk_div,-- divided clock
-- Clock enable
CE1 => '1',
CE2 => '0',
-- Reset
RST => reset, --rst(i),
--- NOT USED
BITSLIP => '0', -- bitslip operation-------------------
OCLK => '0', -- high-speed clock
OCLKB => '0', -- inverted clock
DYNCLKSEL => '0',
DYNCLKDIVSEL => '0',
CLKDIVP => '0',
OFB => '0' -- feedback path
dco_calib_out_t<=dco_calib_out;
Алга
сообщение Oct 18 2017, 17:39
Сообщение #24
Примитив IDELAYCTRL в системе заведен?
Можно проверить работает ли IDELAYE2,
увеличили значение задержки посмотрели на выходах CNTVALUEOUT код задержки. Все коды должны быть стабильны.
Art55555
сообщение Oct 18 2017, 22:56
Сообщение #25
В данной реализации НЕ заведён, но в ряде предыдущих был однозначно. Не могу сказать, что что-то изменилось после этого. Тем не менее, сегодня его вставлю, отпишусь.
По поводу CNTVALUEOUT-вчера заводит длятеста IN (результат такой же, как и с инкрементом задержки на 1/32), OUT же оставил открытым, сегодня проверю.
Спасибо!
Timmy
сообщение Oct 19 2017, 05:34
Сообщение #26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Спасибо!
Дизайн этот странный какой-то. Вы заводите на вход данных SERDES задержанный клок, и на вход клока SERDES тот же самый задержанный клок, естественно, изменение задержки не будет менять значения на выходах SERDES. И ещё непонятно, зачем пропускать клок через IBUFGDS(он же вроде BUFG вставляет) а потом ещё и через SERDES, а не прямо по цепочке IBUFDS -> IDELAY -> (BUFIO, BUFR параллельно)
Алга
сообщение Oct 19 2017, 05:40
Сообщение #27
Напомню, что к xapp524,585 есть исходники как пример (как и к другим xapp'ам). Можно скачать и посмотреть.
Также история вопроса (идеи) начинается с xapp855,856,860, 774, 1064 по мере появления новых семейств.
В том смысле что примеры более простые.
Art55555
сообщение Oct 19 2017, 07:56
Сообщение #28
Это скрин от XAPP524, выход SERDES идёт на клоковые буферы, а при выходе из компонента сразу заводится на вход.
По поводу IBUFGDS. Такт приходит с клоковых ног, и из P и N я делаю общий глобальный клок. Или я что-то не так понимаю? ))
В итоге, как подключать-то?
Алга
сообщение Oct 19 2017, 08:47
Сообщение #29
Надо пока доверять xapp'у (исходникам) и проверять.
В скрин не попали аттрибуты SERDESE2, важно состояние аттрибута IOBDELAY= (NONE,IBUF,IFD, BOTH),
ug471, p.157. Тогда на выходах SERDESE2 разная ситуация.
На фиг6 xapp'a неточность.
Art55555
сообщение Oct 19 2017, 16:26
Сообщение #30
Учёл все рекомендации.
Результат такой же.
Сигнал dco_calib_out ВСЕГДА равен AA. Пробовал менять задержку через CNTVALUEIN - ничего не меняется. Если же пытаюсь подстраиваться через CE/INC, то на 1 такт АА превращается в BA. Не фиксируется. Код ниже.
x_dco0 : IBUFDS
generic map (
port map (
xIDELAY: IDELAYE2
generic map (
IDELAY_VALUE => 0,
PIPE_SEL => "FALSE"
port map (
DATAIN => '0',--,
IDATAIN => aclk,
DATAOUT => d_aclk,
C => CLK,
INC => '1',
LD => ld_dco_delay,
CNTVALUEIN => dco_delay,
REGRST => reset,
CINVCTRL => '0',
LDPIPEEN => '0'
bufio_adc: buf port map ( i => d_aclk, o => aclk_main ); --FB
BUFR_ins1 : BUFR
generic map (
port map (
I => d_aclk -- 1-bit input: Clock buffer input driven by an IBUFG, MMCM or local interconnect
-- x_IDELAYCTRL : IDELAYCTRL
-- port map (REFCLK => clk, RST => reset, RDY => AdcIdlyCtrlRdy);
generic map (
IOBDELAY => "Both",
DATA_RATE => "DDR",
DATA_WIDTH => 8,
NUM_CE => 1,
INIT_Q1 => '0',
INIT_Q2 => '0',
INIT_Q3 => '0',
INIT_Q4 => '0',
SRVAL_Q1 => '0',
SRVAL_Q2 => '0',
SRVAL_Q3 => '0',
SRVAL_Q4 => '0'
port map (
O => open,--IntBitClk, --ser_dat(ii),
SHIFTOUT1 => open,
SHIFTOUT2 => open,
D => aclk,--'0',
DDLY => '0', --d_aclk,--d_aclk,
SHIFTIN1 => '0',
SHIFTIN2 => '0',
-- Clock signals
CLK => aclk_main,-- high-speed clock
CLKB => not aclk_main, -- inverted clock
-- Clock enable
CE1 => '1',
CE2 => '0',
-- Reset
--- NOT USED
DYNCLKSEL => '0',
CLKDIVP => '0',
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2018 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01626 секунд с 7
