realsystem 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба Объясните можно ли сделать усилитель звука(не сильно мощный, например из tda2004) для подключения к сотовому телефону в разъём для наушников? Чтобы можно было проигрывать музыку в телефоне через внешние колонки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба можно. а можно и готовый использовать: в этом смысле мобильник мало чем отличается от других источников аудиосигнала - вы в звуковуху же тоже можете воткнуть не только наушники, но и активные (т.е. с усилителем) колонки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realsystem 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба хмм, на схеме подключения tda2004 общий провод входов звукового сигнала объединен с землёй питания микрухи, а как мне к сотовому телефону подключаться в таком случае, не догоняю чото? т.е. с гнезда наушников телевона общий провод куда будет идти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 (изменено) · Жалоба хмм, на схеме подключения tda2004 общий провод входов звукового сигнала объединен с землёй питания микрухи, а как мне к сотовому телефону подключаться в таком случае, не догоняю чото? т.е. с гнезда наушников телевона общий провод куда будет идти? Если разъём "Джек", то первое кольцо у основания это земля. Изменено 24 августа, 2006 пользователем Turnaev Sergey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realsystem 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба хмм, на схеме подключения tda2004 общий провод входов звукового сигнала объединен с землёй питания микрухи, а как мне к сотовому телефону подключаться в таком случае, не догоняю чото? т.е. с гнезда наушников телевона общий провод куда будет идти? Если разъём "Джек", то первое кольцо у основания это земля. да я не про это, я не пойму никак вот что: земля с разъёма "джек" на телефоне должна идти на землю, с которой соединена микруха? т.е. на землю питания 12 В? а телефон не сгорит или ещё чиво? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 24 августа, 2006 Опубликовано 24 августа, 2006 · Жалоба да я не про это, я не пойму никак вот что: земля с разъёма "джек" на телефоне должна идти на землю, с которой соединена микруха? именно так. а телефон не сгорит или ещё чиво? ;) Итого у тебя с телефона выйдет три провода: земля, сигнал левого канала (ЛК) относительно этой земли, сигнал правогоканала (ПК) относительно этой же земли. При этом на входах ЛК и ПК усилителя должны присутствовать разделительные конденсаторы, которые развязывают схему мобилки и схему усилителя по постоянному току друг от друга (смотри схему усилителя). (по идее такие же разделительные конденсаторы должны стоять и на выходе ЛК и ПК внутри мобилки, но об этом уже надо спрашивать тех, кто этот телефон собирал.) Так что если ты случайно не замкнешь выходы ЛК и ПК мобилки на +питания усилителя - то точно ничего с телефоном не случится, даже если усилитель питается от 1000 V . P.S. Замыкать выходы мобилки на землю так же не рекомендуется :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realsystem 0 25 августа, 2006 Опубликовано 25 августа, 2006 (изменено) · Жалоба ну вот такая схема мне подойдёт? только на первом входе усилителя всетаки не земля, а один из каналов(Л или П) Изменено 25 августа, 2006 пользователем realsystem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 25 августа, 2006 Опубликовано 25 августа, 2006 · Жалоба ну вот такая схема мне подойдёт? только на первом входе усилителя всетаки не земля, а один из каналов(Л или П) Ваша схема это какой-то сурагат, возьмите схему из даташита, нет там никакой земли на входе, и всё понятно нарисовано, микросхема эта - стерео усилитель 2х10W, а у вас нарисовано подключение в моно режиме, оно вам надо? Datasheet, на рисунок дискеты нажмёте сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
realsystem 0 25 августа, 2006 Опубликовано 25 августа, 2006 · Жалоба ну вот такая схема мне подойдёт? только на первом входе усилителя всетаки не земля, а один из каналов(Л или П) Ваша схема это какой-то сурагат, возьмите схему из даташита, нет там никакой земли на входе, и всё понятно нарисовано, микросхема эта - стерео усилитель 2х10W, а у вас нарисовано подключение в моно режиме, оно вам надо? Datasheet, на рисунок дискеты нажмёте сами. у меня есть даташит, но в нём схема для стерео, а я хочу мостовую схему для одного динамика пока собрать, поэтому привожу эту схему, правильная ли она(мостовая)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 27 августа, 2006 Опубликовано 27 августа, 2006 · Жалоба ... у меня есть даташит, но в нём схема для стерео, а я хочу мостовую схему для одного динамика пока собрать, поэтому привожу эту схему, правильная ли она(мостовая)? Похоже, что нет. Не хватает резистора в обратной связи в обоих каскадах. Резисторы нужно включить между выводами микросхемы 4 и 8 , 2 и 10. Без этих резисторов оба каскада будут в насыщении. Сопротивление резисторов порядка 17 kOm (точнее определите при настройке). Кстати, ток нагрузки увеличится в два раза (а мощность в нагрузке в 4) , так что есть опасность перегрузить выходы микросхемы по току... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
