TSS 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 · Жалоба Собственно вопрос о том какова нагрузочная способность отечественной логики серий 155 и 561, если кто подскажет где можно достать подробные даташиты на отечественные компоненты буду очень благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 · Жалоба Собственно вопрос о том какова нагрузочная способность отечественной логики серий 155 и 561, если кто подскажет где можно достать подробные даташиты на отечественные компоненты буду очень благодарен. Насчет подробных даташитов не знаю, но основную инфу можно найти например здесь http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/index.html#limits Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 · Жалоба Есть такая книга: Цифровые интегральные микросхемы. Справочник. Минск. "Беларусь" 1991,М.И. Богданович и др. Там есть таблицы с этими параметрами. А даташитс не побликовали отечественные производители (кажется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NBK 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 · Жалоба Собственно вопрос о том какова нагрузочная способность отечественной логики серий 155 и 561, если кто подскажет где можно достать подробные даташиты на отечественные компоненты буду очень благодарен. У 155 серии: +0.5/-15 мА. У 561 сильно зависит от напряжения питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 9 августа, 2006 Опубликовано 9 августа, 2006 (изменено) · Жалоба На советские МС выпускались ТУ, которые рассылались по предприятиям. Если Вам нужно именно подключить светодиод к выводу МС (ток 2-10 мА) то возьмите буферные микросхемы из ТТЛ серий(555, 1533 и т.п). КМОП (561,176) такие токи не тянули. А лучше современные забугорные (серии НС, LVC). Посмотрите книгу Шило. Популярные цифровые микросхемы. Возможно будет полезна информация в прилагаемом файле 1.rar Изменено 9 августа, 2006 пользователем Adlex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба Всем огромное спасибо за ответы! :a14: :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
upc2 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба Не ошибетесь если , для питания светодиодов, будете использовать логику с открытым коллектором.Типа ЛА7. На все советские микросхемы есть справочные данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TsAN 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба Информации по параметрам отечественных ИМС действительно маловато будет - даже в ТУ. Но, к счастью, есть резервы поиска: подавляющее их большинство - цельнотянутые. Поэтому определяемся с аналогом и даташит ищем уже на аналог. В рассматриваемом случае: серия 155 - аналог серии SN74/SN75 ( К155ЛА3=SN7400N, К155ЛИ5=SN75451N), серия 561 - аналог серии CD4000A (К561ТЛ1=CD4093A) Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NBK 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Кстати, насчёт 561 серии. При 5 вольтах она слабовата, но есть одно исключение - 561ЛН2 (CD4049). Она тянет -4/+1 мА по паспорту, реально может и больше. Изменено 10 августа, 2006 пользователем NBK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Кстати, насчёт 561 серии. При 5 вольтах она слабовата, но есть одно исключение - 561ЛН2 (CD4049). Она тянет -4/+1 мА по паспорту, реально может и больше. Для светодиода маловато будет. А если их штук по 6 параллельно соединять то наверное и мощный диод потянет. Изменено 10 августа, 2006 пользователем lks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба А зачем ставить 6 шт. вентилей в параллель, если, напр. 74НС573 спокойно обеспечит 20 мА на выходе? Правда. если все ее выходы нагрузить таким током, может перегреться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба А зачем ставить 6 шт. вентилей в параллель, если, напр. 74НС573 спокойно обеспечит 20 мА на выходе? Правда. если все ее выходы нагрузить таким током, может перегреться Предлагал CD4049 ставить по 6 штук - 6 х 4 = 24 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба Так я это и имел в виду - целый корпус на один светодиод. Тогда проще сделать транзисторный ключ, или типа ULN2003, ULN2803 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 10 августа, 2006 Опубликовано 10 августа, 2006 · Жалоба Если не обязательно ставить 155 или 561 серию, то можно использовать 1533 ЛЕ11 имеет открытый коллектор и повышенную нагрузочную способность. Выходной ток каждого элемента 24 мА, а их всего 4 штуки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TsAN 0 11 августа, 2006 Опубликовано 11 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Собственно схемотехника базовых выходных каскадов серии 133/155 (напр., в 155ЛА3) такова, что при нахождении выхода в состоянии высокого уровня выходного тока вентеля оказывается достаточно для нормального свечения красного или зеленого светодиода, анод которого подключен непосредственно к этому выходу, а катод - к цепи "общий". Ток в цепи ограничивается внутренним резистором микросхемы (кому интересно - в цепи коллектора выходного транзистора) на безопасном уровне. Достоинства такого включения - не нужен токоограничительный резистор, как то требуется при использовании ключа с открытым коллектором. Недостатки: 1.высокий уровень на выходе вентеля оказывается ограниченным напряжением на светодиоде и, вообще говоря, теоретически не пригоден для подачи на логические входы, и 2.ненормированный режим по выходному току. И еще: разброс технологии таков, что ток через светодиод может быть в пределах 2...20 мА. Т.е., для себя лично Вы такое включение использовать вполне можете, а для серийно изготавливаемого оборудования - нет, ибо при первом же отказе будет отмечено нарушение режима микросхемы, и по этому формальному признаку виновником будет объявлен разработчик. Удачи! Изменено 11 августа, 2006 пользователем TsAN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
