Radi0 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Добрый вечер уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста может глупый вопрос, но что-то я не понимаю. Если я запитываю sim800c и мегу от 4 вольт. Напряжение на уарт портах будет одинаковое или на sim800 будет ниже и нужно согласовывать их? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Добрый вечер уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста может глупый вопрос, но что-то я не понимаю. Если я запитываю sim800c и мегу от 4 вольт. Напряжение на уарт портах будет одинаковое или на sim800 будет ниже и нужно согласовывать их? доброй ночи вопрос не глупый, т.к. опыт и знания у всех разные. итак, на некоторых устройствах напряжение питания бывает одного значения, а логические уровни другого. в случае с SIM800C ситуация такая: диапазон напряжений питания равен 3,4 ... 4,4В напряжение лог.единицы равно 2,8Вном и 3,1Вмакс. т.е. отвечая на вопрос: да, нужно согласовать лог.уровни. как? обычно так: резистивный делитель (просто и надежно) или лог.преобразователь (фен-шуй и можно задействовать VDD_EXT) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Если открытый есть на хосте для TX, то можно резистор на VDD_EXT. Если убогая мега, то резисторный делитель. На вход 2.8/0.7 = 4В, так что можно напрямую RX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi0 0 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба Подскажите пожалуйста ещё пару вопросов: Если делать транзисторную развязку. 1. Выводы UART_RI И STATUS развязываются как UART_TX? 2. Мне не совсем понятно назначение вывода RF_SYNC? Ну и может прокоментируйте схему? Функционал минимальный - только отправка смс. VDD = VBAT = AVCC = 4В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба 1. Выводы UART_RI И STATUS развязываются как UART_TX? 2. Мне не совсем понятно назначение вывода RF_SYNC? 1. Да, также 2. В даташите все есть - индикатор момента выхода модуля в эфир. Когда будет пичек тока потребления. Позволяет синхронизировать другие чувствительные схемы, чтобы уменьшить влияние RF передатчика на них. Можно не использовать. Также выход можно программно подключить к индикатору глушения ГСМ. Поскольку эту функцию можно читать программно, в результате я эту ножку никогда не применял. Схема, в целом, норм. Я бы возле VBAT модема поставил два тантала по 100 мкФ, и на VRTC, если часы не применяете, достаточно 1.0...4.7 мкФ керамики. Но можно и как у вас. И BZX84C-6V2 на симку плохое решение. Рекомендуют трансилы с емкостью < 50 pF Эти с 3-х вольтовыми симками будут работать, а с новыми 1.8В могут быть проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба Для отправки/приема SMS можно выкинуть NETLIGHT, STATUS, RING, RF_SYNC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба И BZX84C-6V2 на симку плохое решение. Рекомендуют трансилы с емкостью < 50 pF Эти с 3-х вольтовыми симками будут работать, а с новыми 1.8В могут быть проблемы. У SIM800 рекомендуется ESDA6V1. В МТ-систем вроде нет в наличии :( Чем их лучше заменить? Изменено 24 апреля, 2017 пользователем Павел_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Любой сборкой или отдельными TVS с минимальной собственной емкостью и напряжением не ниже 4.7 вольт. Общая емкость TVS + входы карточки + монтаж не должна превышать 90 pF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Любой сборкой или отдельными TVS с минимальной собственной емкостью и напряжением не ниже 4.7 вольт. Общая емкость TVS + входы карточки + монтаж не должна превышать 90 pF Раньше удобно было - у SIM900 написано в мануале - smf05c. В МТ-системс обращаешься - они в наличии. Берёшь всё сразу. А я вот не особо спец... Даж не знаю что можно поставить сборкой... Получится вообще без них в итоге :( А если будет более 90 pF. Как это будет "проявляться"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Даж не знаю что можно поставить сборкой... Получится вообще без них в итоге :( Один мой заказчик привык экономить на спичках - уперся, не буду ставить, мол держатели СИМок закрытые push-pull. Выпустил уже больше 500 устройств, пока жареный петух в одно место не клюнул - так что решайте сами. А сам я так не делаю. А если будет более 90 pF. Как это будет "проявляться"? Фронты будут завалены. СИМка или просто не будет определяться или будет сбоить - отваливаться на ходу. А это уже не работа... Такие трансилы сейчас все фирмы выпускают, спец. для СИМок, для USB, просто для быстрых интерфейсов, ищите. Правда последнее время корпуса уж больно маленькие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Один мой заказчик привык экономить на спичках - уперся, не буду ставить, мол держатели СИМок закрытые push-pull. Выпустил уже больше 500 устройств, пока жареный петух в одно место не клюнул - так что решайте сами. А сам я так не делаю. Фронты будут завалены. СИМка или просто не будет определяться или будет сбоить - отваливаться на ходу. А это уже не работа... Такие трансилы сейчас все фирмы выпускают, спец. для СИМок, для USB, просто для быстрых интерфейсов, ищите. Правда последнее время корпуса уж больно маленькие. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Вот только закончил переводить с китайского апнот по ESD для SIM7100 Цитирую что пишут там для защиты по SIM карте. TVS pipe parameters include the maximum operating voltage, breakdown voltage, clamp voltage, leakage current, load capacitance, response time, etc., customers should be based on the specific protection of the signal type selection, here is the emphasis on the next load capacitor, signal, TVS load capacitance must be less than 3pf, recommended model ESD5302N-3 / TR TVS, the load capacitance is only 0.5pf and is dual, very suitable for protecting the USB signal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Цитирую что пишут там для защиты по SIM карте. Может это все же была цитата из главы по защите USB ? Для СИМки такая малая емкость не требуется. Хотя для унификации проще как раз и ставить на USB и СИМку одинаковые трансилы с емкостью около 3 пФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Переведено с китайского дословно. Так что если там ошибка, то надо пинать авторов исходника. В результирующем документе вычитаю - поправлю. Но зная китайскую логику, думаю что они хотели сказать, что эти TVS можно ставить как на карточку, так и на USB. ESD_and_Surge_Protection_Design_Guidelines.pdf ESD__21644___28010___28044___38450___25252___35774___35745___25351___21335_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugish 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба А случаем, у кого нибудь нет опыта согласовывая UART микроконтроллера 1.8В с SIM800C ? Изменено 24 апреля, 2017 пользователем bugish Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
