alex_designer 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Собственно наткнулся в демо платах Analog Devices. Причем именно в 0603 и в резюках и в кондерах. (в 0402, 0805 все чисто) Во вложении плата в которой увидел (алегра и втянутый альтиум). Правый верхний угол как раз рядом резюк с кондером стоят. Но я так понял в других бордах Analog Devices такие же 0603 (библиотека то одна). Знающие люди посвятите какой в этом скрытый умысел? tmp02.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Можно вложение перевложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_designer 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Сори за неаккуратность. Просто архив подготовил, а загрузить не загрузил. И оказалось что больше 2 метров грузить нельзя. Так что только исходный brd от Analog Devices. tmp02.rar Изменено 8 апреля, 2016 пользователем alex_designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Скорее всего кривой импорт или полигоны не перезалиты- в сорцах проблем нет. Ну и собственно ответ: смысла в таких медных ерундовинах между падами с таким зазором нет и подавно. Саму плату делали скорее всего стажеры или студенты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Есть вариант, что, по умолчанию, там стоит перемычка. И, к примеру, в редких случаях настройки, перемычка перерезается и ставится то, что нужно. А сделать это дешевле внеся изменения в топологию, а не не запаивая на каждую плату перемычку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Согласен с MapPoo, встречал такое у других и сам один раз так делал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuravg 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Причем именно в 0603 и в резюках и в кондерах. (в 0402, 0805 все чисто) ... Знающие люди посвятите какой в этом скрытый умысел? В резисторах такое могут использовать для объединения разных полигонов, например объединение различных земель. Например первую версию платы для тестирования испытали, поняли что полигоны можно объединить и в следующей версии просто нарисовали перемычку на плате, а в схеме добавили примечание к элементу - установить перемычку, т.е. минимизация работ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_designer 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Скорее всего кривой импорт или полигоны не перезалиты- в сорцах проблем нет. Ну и собственно ответ: смысла в таких медных ерундовинах между падами с таким зазором нет и подавно. Саму плату делали скорее всего стажеры или студенты. Одназначно импорт не кривой, приходись счупать живьем, там под ними реальные полигоны. Мысля что это кривая либа на которой Analog Devices рисует платы (причем иногда довольно сложные) была, и кто-то зачем-то эти куски металла прилепил. Да есть места где борты конфигурятся перемычками, но это точно не этот случай. Просто тупо все 0603 с такой фигней. Выходит Analog Devices иногда косячит. (или это специальная подстава) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Еще раз повторю- с теми зазорами как на картинке это не перемычки ни разу, а просто кривая ерунда. Одназначно импорт не кривой, приходись счупать живьем, там под ними реальные полигоны. Почему тогда в исходниках аллегро ничего этого нет? :laughing: Да есть места где борты конфигурятся перемычками, но это точно не этот случай. Это абсолютно так. Одназначно импорт не кривой, приходись счупать живьем, там под ними реальные полигоны. Мысля что это кривая либа на которой Analog Devices рисует платы (причем иногда довольно сложные) была, и кто-то зачем-то эти куски металла прилепил. Раз уж вы импортируете в альтиум- подсветите пожалуйста курсором это место и скажите что это за объект по версии альтиума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Я тоже в исходнике не вижу никаких перемычек по меди, только полигончики на шелке: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба По-моему, это защитная зона так транслировалась. В P-CAD называется Keepout. Чтобы проводники не лезли между площадками. У кого-то косяк, но я не понял, у кого. Неужели у Altium Designer? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Защитные зоны на слое (KeepOut), если есть в исходнике,транслируются в Altium Такие зоны имеют цвет слоя, обрамленный фиолетовой каймой. Могут запрещать только полигоны, или любую медь в этой зоне. На гербера не передаются, и реально на печатной плате там меди не будет. То что алтиум показывает цвет слоя (выглядит, как медь) обычно вводит в заблуждение. Это программистам удобно. Тополагам нет. Я предлагал давно уж штриховать это область, показывать контур или иное, но только не цвет слоя. Наверное это сверхсложная задача. Это не делает чести Алтиуму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Защитные зоны на слое (KeepOut), если есть в исходнике,транслируются в Altium Такие зоны имеют цвет слоя, обрамленный фиолетовой каймой. Могут запрещать только полигоны, или любую медь в этой зоне. На гербера не передаются, и реально на печатной плате там меди не будет. То что алтиум показывает цвет слоя (выглядит, как медь) обычно вводит в заблуждение. Это программистам удобно. Тополагам нет. Я предлагал давно уж штриховать это область, показывать контур или иное, но только не цвет слоя. Наверное это сверхсложная задача. Это не делает чести Алтиуму Это многое объясняет- думаю ситуация как раз именно такая. С начала же разговор пошел о меди потому как ТС опознал эти артефакты именно как медь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Это многое объясняет- думаю ситуация как раз именно такая. С начала же разговор пошел о меди потому как ТС опознал эти артефакты именно как медь. Упоминание об Altium - только в предпоследнем сообщении. Файлы приложены в brd -- это не формат Altium Дождемся автора топика, пусть автор топика подтвердит, что проблема у него при использовании Altium Ах. был не внимателен. Уже в первом посте указан Altium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_designer 0 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Прошу прощения за ложь и подозрение Analog Devices в подставе. Отковырял кондер на реальной плате и никакого металла под ним не увидел (а казалось как будто когда-то видел) EvilWrecker был совершенно прав, при импорте в альтиум возник непонятный косяк. Усе понятно, нужно быть осторожнее с импортом и открывать файлы в оригинальном софте. Изменено 8 апреля, 2016 пользователем alex_designer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
