Tanya 4 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 · Жалоба Ток до 200 мА. Ищу сборки для температурной "идентичности". Постоянный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 · Жалоба digikey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 · Жалоба Что-то не то у Вас получилось — всего 5 позиций. Вот так правильнее: http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 · Жалоба Ток до 200 мА. Ищу сборки для температурной "идентичности". Постоянный ток. Если нужна хорошая температурная идентичность (ведь другие параметры не запрошены) можно использовать счетверенные сборки биполярных транзисторов, а уних - эмиттер-база переходы с обратным напряжением, к сожалению, 5-5,6В. Причем из сборок надо выбирать с транзисторами на одном кристалле (аналоговые). Но, боюсь, с током 200мА в любом случае будут проблемы, даже и при выборе обычных сборок с шоттки диодами - больно ток велик. Все зависит от допустимого разброса. Для хорошей температурной идентичности (не указано в вопросе), ток придется уменьшить до 5-10мА. Судя по сообщениям 'Tanya' - вопросы связаны с экспериментальными работами (возможно физическими приборами). О серийности речи, в этом случае, не идет. Поэтому возможен, также, и подбор для идеальных внешних условий.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
