Trashy_2 1 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Пытаюсь импортировать в PCB в механикал слой файл DWG. Очень долго грызёт. Затем рисует в слое то, что нагрыз и замирает. Попробовал этот же файл залить в SCH. Так же долго грызёт. Потом редко перерисовывая экран(раз в 20 секунд) рисует загруженное и какую то окружность размеров выходящую за все мыслимые пределы... И так же замирает. Хитростью, окружность удалил, но производительности альтиуму это не добавило. DWG TrueView2017 открывает DMG. Файл из двух слоёв, там габариты платы, отверстия и проекции разъёмов. Какие есть ограничения на работу с DWG? Никакого софта редактировать файл у меня нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба С dwg часто проблемы. И не только в Альтиум. Как правило, помогает пересохранение в Автокаде. Но если такой возможности нет, можно попробовать бесплатные аналоги вроде Нанокада. В любом случае, вариант только один: конвертировать исходный файл разными способами, пока Альтиум его не съест. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 1 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Пытаюсь импортировать в PCB в механикал слой файл DWG. Очень долго грызёт. Затем рисует в слое то, что нагрыз и замирает. Попробовал этот же файл залить в SCH. Так же долго грызёт. Потом редко перерисовывая экран(раз в 20 секунд) рисует загруженное и какую то окружность размеров выходящую за все мыслимые пределы... И так же замирает. Хитростью, окружность удалил, но производительности альтиуму это не добавило. DWG TrueView2017 открывает DMG. Файл из двух слоёв, там габариты платы, отверстия и проекции разъёмов. Какие есть ограничения на работу с DWG? Никакого софта редактировать файл у меня нет. Попробуйте не DWG загружать, а DXF самого простого формата(R12/LT2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Пытаюсь импортировать в PCB в механикал слой файл DWG. Очень долго грызёт. Затем рисует в слое то, что нагрыз и замирает. Попробовал этот же файл залить в SCH. Так же долго грызёт. Потом редко перерисовывая экран(раз в 20 секунд) рисует загруженное и какую то окружность размеров выходящую за все мыслимые пределы... И так же замирает. Хитростью, окружность удалил, но производительности альтиуму это не добавило. DWG TrueView2017 открывает DMG. Файл из двух слоёв, там габариты платы, отверстия и проекции разъёмов. Какие есть ограничения на работу с DWG? Никакого софта редактировать файл у меня нет. обычно проблема в большом объеме. какой размер файла? просто если DWG получен из 3Д редактора, то там как правило большое количество микроотрезков, а альтиум не может работать с большим количеством примитивов. если уж обработать совсем никак, можно сюда дать или в личку, пересохраню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
