2 страниц V  < 1 2
> Покритикуйте плату
Владимир
сообщение Oct 4 2009, 17:07
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Ну, если Via не предназначены для запаивания проводков, можно с полигоном заливку и без термобарьеров.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Oct 5 2009, 15:39
Сообщение #17
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
А как убрать?
ecos-rtos_in_ua
сообщение Oct 6 2009, 16:54
Сообщение #18
Как убрать нашел сам.
Теперь возник другой вопрос.
Сгенрировал я Gerber, Drill. В Drill диаметры отверстий под сверление оказались не те. Вместо них диаметр медной контактной площадки(например via с диаметром отверстия 0.4мм и диаметром меди 1мм в Drill отображаеться как 1мм).
Вопрос как поправить?
Файлы которые сгенерил прикладываю. Генерил в формате 4:4 Trailing Abs mm
VSt&
сообщение Oct 7 2009, 05:39
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
1) не нашел гербера с контуром платы - создается в любом свободном слое mechanical согласно чертежу;
2) загадочные файлы .gtp и .gbp - top pad master, bottom pad master - не нужны совершенно;
3) съехал масштаб сверловки - это проще перевывести гербера заново с одинаковыми форматами для слоев и сверловки;
4) четыре отверстия 1,524 мм - надо округлить;
5) по неясной мне причине создалось аж пять инструментов для отверстий ф1,5мм и два для ф1,6мм - возможно косяк с точностью и округлениями, попробуйте ограничить точность в настройках AD PCB тремя знаками;
6) диаметра 0,4мм действительно нет - имхо проблема кроется все же в исходном файле РСВ.
sssssss
сообщение Sep 18 2016, 17:35
Сообщение #20
Пользователь №: 93 388
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Sep 16 2009, 05:12) *
Делаю плату LCD контролера , буду подключать ее к Siberya (ARM9). Планирую изготавливать ее в ЧП Лактионова.
Покритикуйте пожалуйста плату.
Не знаю как сделать вырез в ПП под разъем LCD, подскажите.
Можно как то сделать одинаковую ширину дорожек для выделеного фрагмента, или надо по одной менять?
P.S. Плата в Altium Designer Summer 09. (в приложенном файле вместо _ поставить . txt убрать из имени. По другому загрузить не смог)
А что конкретно не так?
kanss.ru
MapPoo
сообщение Sep 19 2016, 04:29
Сообщение #21
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st January 2017 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
