Quartus SiganlTap
Засылаю с компа 1000 пакетов udp. Ставлю в сигналтап захват по началу пакета. Ловится первый, если опять нажать захват, ловится к примеру 436 пакет. Как поймать последний?
Сигналтап настроен так:
Добавить в сигналтап счетчик пакетов из проекта и сделать по нему составное условие для триггера, типа "начало пакета" и "счетчик = 1000".
Или использовать State-Based Triggering, это позволяет писать сложные условия срабатывания триггера, т.е. можно считать пакеты в самом условии и запустить запись данных когда прийдет 1000-ый пакет.
Не правильно вопрос задал)
Заранее неизвестно количество пакетов
То есть вот шлет приложение пакеты в бесконечном цикле, потом раз - остановилось. И последний пакет сигналтап и поймал.
Тогда выбрать post triigger position, ну и условие остановки нужно, навроде этого - отсутствие перепадов на линии данных в течение времени большего, чем допустимая пауза между пакетами.
Все верно написали - снаружи сделать детектор последнего пакета, пускай даже с некоторой задержкой, а потом просто поставить запись значений по этому сигналу с небольшой предысторией, компенсирующей задержку.
Пы.Сы. не знаю, на счет SignalTap, но Xilinx'вский ILA позволяет прикрутить к запуску кастомную стейтмашину. Там, правда, немного необычный синтаксис, но в целом, если не хочется возиться с переразводкой, то может помочь.
Изменено пользователем Tausinov
Хочу тоже присоединиться к вопросу, поскольку стоит близкая задача. Проблема в том, что ошибка детектируется настолько поздно, что никакой памяти не хватит. Нужно по синхросигналу запоминать данные в пределах отведенной памяти, но не выводить в компьютер, как делает SignalTap, а переходить опять в ожидание запуска. При следующем запуске запоминать новый комплект сигналов вместо предыдущего, затем, после нажатия на кнопку Stop или по другому сигналу (это можно организовать), вывести последний запомненный комплект данных. Знает ли кто-то решение?
там вроде бы есть вроде режим не единичного запуска, а постоянного. По событию он запоминает, и ждет следующего. Произойдет он вам запомнит следующее, а нажмете стоп остановится.
Там между перезапусками большой временной интервал обусловленный обменом с квартусом через JTAG. Так что из пачки он захватит 2-3 пакета.
И, кроме того, по кнопке стоп генерируется принудительный новый останов, результат которого и показывается.
Сделайте тип - transitional
галочки storage qualifier поставьте только по нужным сигналам
придумайте триггер который никогда не случится
жмете старт - он ждет триггера
после прохождения последнего пакета, жмете стоп
на времянке последняя активность на нужных вам сигналах
Это то, что нужно было! :beer:
