Neddy 0 20 февраля, 2006 Опубликовано 20 февраля, 2006 · Жалоба Есть следующее http://www.baumerelectric.com/downloads/Pr...E_O_6.44_45.pdf Вопрос. Данное устройство имеет на своей панели индикатор SET т.е. по идее должна быть возможность конфигурирования данного устройства. Каким образом можно войти в этот самый режим и установить нижний предел реакции. По умолчанию устройство реагирует на минимальную засветку, т.е. уровень напряжения (пока полагаю что на индикаторе отображается напряжение) выше 0. Нам нужно устновить реакцию к примеру на +10. Господа. сильно ногами прошу не пинать. т.к. не я электронщик. С трудом вольт от ампера отличаю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike 0 23 февраля, 2006 Опубликовано 23 февраля, 2006 · Жалоба К сожалению из описания по ссылке понять, кроме того что устройство измеряет расстояние по нескольким каналам (и повидимому на верхнем дисплее отображает оное, а на нижнем номер канала), я так понял во всяком случае. для того чтобы понять как его программировать и как это индицируется нужен User Guide, по крайней мере, попробуйте его поискать. Если и тогда не будет ясно обращайтесь на форум, кто нибудь обязательно поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
