TigerSHARC 0 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба нужно организовать вытяжку продуктов пайки на одном рабочем месте ремонта печатных плат. С помощью какого оборудования возможно грамотно организовать вытяжку. В продаже существуют следующие варианты: 1) обычный вентилятор с примитивным фильтром (как тут http://sc01.alicdn.com/photo/v2/1544040318...e_Absorber.jpg 2) вытяжка типа такой http://www.astena.ru/mebel/arm-evac250_2.jpg 3) вытяжка типа такой http://www.prominterface.ru/upload/2_.jpg Понятно, что идеальный вариант это номер 3. Вопрос, возможно ли использовать номер 1 или 2 (обязательна ли вытяжка в атмосферу?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба У меня первый вариант (AOYUE-486). Для пайки использую редко (впрочем, паяю тоже редко), но при резке лазером фанеры очень хорошо справляется с задачей поглощения дыма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба У меня первый вариант (AOYUE-486). Для пайки использую редко (впрочем, паяю тоже редко), но при резке лазером фанеры очень хорошо справляется с задачей поглощения дыма. вопрос насколько это правильно с точки зрения СанПиН. Если честно вариант 1 больше похож на просто отвод дыма в сторону. Зачем тогда существуют варианты 2 и 3? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 · Жалоба вопрос насколько это правильно с точки зрения СанПиН. Наверное, неправильно. Но и пускать отходы вредного производства в воздух тоже не разрешено. Нужно как-то обезвреживать/фильтровать. Если честно вариант 1 больше похож на просто отвод дыма в сторону. Зачем тогда существуют варианты 2 и 3? Кроме отвода там еще довольно хорошее поглощение. Дыма с обратной стороны нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 · Жалоба вопрос насколько это правильно с точки зрения СанПиН. Если вам надо точное соблюдение российских СанПиН, то надо спрашивать у тех кто будет проверять. Они точно знают, а если приплатите, то могут рассказать подробности и подводные камни, которых там "вагон и маленькая тележка". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 11 марта, 2017 Опубликовано 11 марта, 2017 · Жалоба Первый вариант для себя - любимого. Как правило, из-за некачественного фильтра многое выбрасывается в воздух помещения. Главное - в концентрированном виде не попадает в "дыхалку", а концентрацию вредностей в объеме помещения при разовых пайках вряд ли превысите (касается стандартного набора: свинцово содержащий припой и канифоль или ЛТИ-120). Второй и третий варианты вполне устроят СанПиН в части эксплуатации в помещении, так как зачастую,во втором случае, применяется хороший угольный фильтр, ну, а третий вообще не требует пояснения. Только во втором случае (фильтры не такие уж и дешевые) шум вентилятора не должен зашкаливать, а в третьем должен быть обеспечен достаточный воздушный поток и он (вариант) сложнее в реализации - это не просто труба с отводами, особенно, если рабочих мест много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вл 1 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба нужно организовать вытяжку продуктов пайки на одном рабочем месте ремонта печатных плат. С помощью какого оборудования возможно грамотно организовать вытяжку. В продаже существуют следующие варианты: 1) обычный вентилятор с примитивным фильтром (как тут http://sc01.alicdn.com/photo/v2/1544040318...e_Absorber.jpg 2) вытяжка типа такой http://www.astena.ru/mebel/arm-evac250_2.jpg 3) вытяжка типа такой http://www.prominterface.ru/upload/2_.jpg Понятно, что идеальный вариант это номер 3. Вопрос, возможно ли использовать номер 1 или 2 (обязательна ли вытяжка в атмосферу?). Первое. Надо определиться кто работает на этом рабочем месте: 1. постоянно официально оформленный наемный работник; или 2. иногда сам частный предприниматель или временно привлеченный им человек. Технические решения следуют из этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Первое. Надо определиться кто работает на этом рабочем месте: 1. постоянно официально оформленный наемный работник; или 2. иногда сам частный предприниматель или временно привлеченный им человек. Технические решения следуют из этого. Работает официально оформленный наемный работник. Вопрос: насколько эффективен обычный вентилятор с угольным фильтром (самый дешевый вариант). И может ли он в принципе применяться на рабочем месте (не дома для себя). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Работает официально оформленный наемный работник. Вопрос: насколько эффективен обычный вентилятор с угольным фильтром (самый дешевый вариант). И может ли он в принципе применяться на рабочем месте (не дома для себя). Вентилятор с фильтром - это от бедности. Он просто удаляет испарения из зоны пайки. Нормальная локальная вытяжка - это ящик 400х400х400 в котором куча всяких фильтрующих элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вл 1 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Работает официально оформленный наемный работник. Вопрос: насколько эффективен обычный вентилятор с угольным фильтром (самый дешевый вариант). И может ли он в принципе применяться на рабочем месте (не дома для себя). А если официально оформленный и Вы в РФ то рабочее место должно быть подвергнуть спецоценке условий труда. Аккредитованная контора, поверенными приборами по утвержденным методикам замеряет вредные факторы на рабочем месте и выдает надлежащие документы. Для монтажника/ ремонтника это освещенность, шум, электромагнитное излучение, свинец канифоль. Для вас желательно, чтобы не заморачиваться далее, чтобы вредные факторы на рабочем месте были менее допустимых значений. 1. устанавливаем светильник/и с балластом и лампами, например 2х20Вт, обязательно по евростандарту. Проверяем заземление приборов и установок, экранирующие кожухи. 2. устанавливаем либо вентилятор с фильтром, либо фильтрующее вытяжное устройство в выхлопом в рабочее помещение, либо вытяжку на улицу. Все решения имеют свои достоинства и недостатки. Вентилятора может не хватить, вытяжка на улицу требует заморочек по экологии, лицензию на выбросы в воздух и прочее, теплого притока, автоматической венткамеры. О, расчет промышленной вентиляции это целая наука. Я бы предпочел фильтрующее вытяжное устройство. Собственно и продаются они для одного, двух и более рабочих мест радиомонтажника. 3. вызываем контору, замеряем вредные факторы на рабочем месте. Если есть превышение, думаем, что переделать, и снова замеряем. Двух итераций как правило достаточно. Стоит это недорого, имеем официальный отчет и можем заниматься охраной труда, промсанитарией.....но это уже другая история. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
john197300 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Если вам надо точное соблюдение российских СанПиН, то надо спрашивать у тех кто будет проверять. Они точно знают, а если приплатите, то могут рассказать подробности и подводные камни, которых там "вагон и маленькая тележка". Необязательно приплачивать инспектору или санврачу. Выпишут штраф (совсем небольшой) и по-свойски расскажут, что делать (не все))). Потом еще разок... и наверное на этом все. Им тоже невыгодно рушить "кормовую базу", дадут работать до следующей плановой проверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вл 1 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Необязательно приплачивать инспектору или санврачу. Выпишут штраф (совсем небольшой) и по-свойски расскажут, что делать (не все))). Потом еще разок... и наверное на этом все. Им тоже невыгодно рушить "кормовую базу", дадут работать до следующей плановой проверки. Не вводите людей в заблуждение. В настоящее время штрафы до 200 т.р. Читайте решения судов в интернете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Собственно меня интересует только это: 2. устанавливаем либо вентилятор с фильтром, либо фильтрующее вытяжное устройство в выхлопом в рабочее помещение, либо вытяжку на улицу. Все решения имеют свои достоинства и недостатки. Отсюда вопрос: при малом количестве работы с паяльником (два-три полных дня в месяц). Достатачно ли обычного вентилятора с угольным фильтром? Как производятся подобные расчеты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вл 1 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 · Жалоба Собственно меня интересует только это: Отсюда вопрос: при малом количестве работы с паяльником (два-три полных дня в месяц). Достатачно ли обычного вентилятора с угольным фильтром? Как производятся подобные расчеты? Расчеты вытяжной вентиляции на рабочем месте производятся на основании нормативной кратности смены воздуха в помещении. Практически опытные вентиляционщики принимают диаметр вытяжной вентиляции 140мм и скорость потока в месте забора на столе 0,25-1м/с. Если меньше - тянуть не будет. Меряют ареометрами. Конторы по спецоценке или санэпидстанция определяют концентрацию аэрозоля свинца химическим методом. Если выполнено вышеприведенное эмпирическое правило, то это 0,2-0,3 ПДК. В случае выброса фильтрованного воздуха в помещений надо учесть паспортную эффективность фильтра. Разумеется фильтр должен быть сертифицирован и вовремя сменен. Контора по спецоценке учитывает время нахождение работника в зоне действия вредного фактора. Как это отразится на вытяжном оборудовании сказать навскидку невозможно, нормативных документов несколько десятков и они изменяются. Резюме: безродный, несертифицированный вентилятор с непонятым фильтром прокатить может. А может и нет. Мнение: затраты на обустройство и спецоценку рабочего места сравнимы с месячной оплатой труда работника. Экономить на этом невыгодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 · Жалоба 2) вытяжка типа такой http://www.astena.ru/mebel/arm-evac250_2.jpg Потребовалась вытяжка на одно рабочее место с невысокой интенсивностью использования. Предполагается второй вариант с выбросом очищенного в комнату. Вариантов достаточно много. Обязательны все разрешительные документы. Может посоветуете вариант зарекомендовавший себя положительно или отрицательно, можно и в личную почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
