Перейти к содержанию
нужна защита для RS485 интерфейса
Нашел одно интересное предложение http://e2e.ti.com/support/interface/indust...42/t/65129.aspx . Проблема в том, что все три варианта оказались не дешевле 1$. А надо бы подешевле. Поискал у ON Semi и ST - ничего похожего. Кто чем защищает - поделитесь мыслями....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
sm712. Нужно дешевле - обычные TVS + диоды. Если не придираться к уровням ограничения, подойдет ESDA6V1BC6.
По ссылке схема неверная - TVSы нужно включить за резисторами, чтобы при проблемах в линии помехи гасились на резисторах, а при превышении допустимого напряжения они выгорали.
Изменено пользователем ukpyr
Ссылка на сообщение
SM712 в том списке есть, но она недешевая у тех кто ее заявляет на складе. Я надеялся, что есть в природе одиночные супрессоры в мелких корпусах на 7/12 вольт. У обычных TVS (например SMBJ5.0A/SMBJ5.0CA) емкость очень большая, поэтому их выбирать надо и подходящих немного. А схема на мой взгляд правильная. Резисторы в дым уйдут если что-то серьезное скоканет. Но на такой случай скорее предохранители нужны. Для устройства , которое является основным (роутером или опрашивающим - как угодно можно назвать) еще полагаются подтягивающие резисторы к питанию и земле.
У ESDA6V1BC6 моща пиковая поменьше будет, чем у тех что по ссылке, хотя корпус почти такой же. Но главное что те строго под 485-ый заточены и Vbr у них рассчитано наверное не с потолка....
Ссылка на сообщение
Варисторы CN1206M4G на выходы трансивера RS485 и по multifuse или на худой конец по резистору последовательно с каждой линией. До 115200 такая схема защиты работает без проблем.
Ссылка на сообщение
как они уйдут, если включены после TVS ? Там сначала TVSы выгорят, после - все остальное
ну поищите необычные. Только вряд ли найдете дешевые несимметричные. Из симметричных есть ESDxxx/PESDxxx в SOD523 с малой емкостью
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
