RobFPGA 27 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! Судя по ошибке у Вас в проекте неправильный тип чипа стоит, проверьте. Xilinx сейчас отказывается от использования корок Cadence AXI BFM и заменяет их своими. А на этих корках и построен старый Zynq BFM. Скорее всего поэтому и меняют название. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! Судя по ошибке у Вас в проекте неправильный тип чипа стоит, проверьте. Xilinx сейчас отказывается от использования корок Cadence AXI BFM и заменяет их своими. А на этих корках и построен старый Zynq BFM. Скорее всего поэтому и меняют название. Удачи! Rob. чип поменял, ошибка осталась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба как исправить ошибку, чтобы запустить симуляцию? В 2015.4 работает, могу сбросить собранный проект (10МБ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба В 2015.4 работает, могу сбросить собранный проект (10МБ). Буду премного благодарен... Для более новой версии вивады вопрос можно решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Бросил на почту. У меня при запуске скрипта собирается проект, а потом стартует симуляция. Тут я не понял, ошибка возникает на стадии симуляции? У меня была проблема с лицензией (Zynq BFM требует лицензию на AXI BFM), есть ли она у Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Бросил на почту. У меня при запуске скрипта собирается проект, а потом стартует симуляция. Тут я не понял, ошибка возникает на стадии симуляции? У меня была проблема с лицензией (Zynq BFM требует лицензию на AXI BFM), есть ли она у Вас? Спасибо. Ошибка возникает на стадии собирания проекта. Лицензии нет. :( Нашел вот это - буду пробовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
