хранение чисел
Столкнулся с такой проблеммой: сделал pn-последовательность (кристал Xilinx Virtex XCV300) на 11 регистрах для нужной последовательности необходимо знать рекурентную формулу и 11 разрядное слово для детектора кода. Все отлично работает, но чтобы каждый раз не искать какую нужно рекурентную формулу и слово для определенной последовательности, я решил хранить таблицу значений в кристалле. Попытки не увеньчались успехом, так как я никогда неработал с блочнойпамятью. Помогите!!! где хранить и как эти данне в ПЛИСЕ 2046X16.
Вот мои попытки.
первая:
entity tablic is
port (clk : in std_logic;
adr : in std_logic_vector(10 downto 0);
do : out std_logic_vector(15 downto 0));
end tablic;
architecture syn of tablic is
signal adr_int: INTEGER range 0 to 2046;
begin
adr_int <= CONV_INTEGER(adr);
process (adr_int)
begin
case adr_int is
when (1)=> do <="0001000010000000";
when (2)=> do <="0000100010000000";
when (3)=> do <="0001100010000000";
when (4)=> do <="0011100010000000";
when (5)=> do <="0000011010000000";
when others => NULL;
end case;
end process;
Вторая:
type ram_type is array (2046 downto 0) of std_logic_vector (15 downto 0);
signal RAM : ram_type;
RAM(conv_integer(1)) <= "0001000010000000";
RAM(conv_integer(2)) <= "0000100010000000";
RAM(conv_integer(3)) <= "0011100010000000";
begin
do <= RAM(conv_integer(adr));
end syn;
первая у меня что-то непошла из-за какой-то ошибки, а вот вторая очень долго проходила разводку в крисстале.
Но при моделированиии (modelsim5.7) они все работаю.
Вт
В корегене создаешь массив на блочной памяти с нужными параметрами и пользуешся :). Описание там есть.
P.S. Сам наступал на подобные грабли :)
А то, что долго разводила, так это не помещался сгенеренный код (она же все эти массивы на триггерах сделала :)) и пыталась его оптимизировать.
Я использую блочную память как ROM, т.е. инитиализирую BlockRAM. Для этого необходимо подключить библиотеку примитивов. Делается это следующим образом:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
Entity ROM_from_RAM is
port(
 clk : in std_logic;
 ena : in std_logic;
 rst : in std_logic;
 addr : in std_logic_vector(8 downto 0);
 DOR : out std_logic_vector(7 downto 0)
end ROM_from_RAM;
Architecture Struct of ROM_from_RAM is
attribute BOX_TYPE : string;
component RAMB4_S8
generic( INIT_00 : bit_vector );
port (
    DI   : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    EN   : in STD_ULOGIC;
    WE   : in STD_ULOGIC;
    RST  : in STD_ULOGIC;
    CLK  : in STD_ULOGIC;
    ADDR    : in STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
    DO   : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
end component;
attribute BOX_TYPE of RAMB4_S8 : component is "BLACK_BOX";
Begin
init_RAMb4_S8 : RAMb4_S8
generic map (INIT_00 =>
x"1F1E1D1C1B1A191817161514131211100F0E0D0C0B0A09807766554433221110")
port map (
    DI => "00000000",
    EN => ena,
    WE => '0',
    RST => rst,
    CLK => clk,
    ADDR => addr,
    DO => DOR
end Struct;
INIT_00 это инитиализация первых 256 бит в hex.
В вашем случае я бы использовал RAMb4_S16. Инитиализировать можно с помощью 16 векторов INIT_00 - INIT_0F. В вашем случае нужно инитиализировать половину.
Подробне об этом аттрибуте читайте Constraints Guide - init_xx section.
entity spblockram is
 we  : in std_logic;
 a   : in std_logic_vector(4 downto 0);
 di  : in std_logic_vector(3 downto 0);
 do  : out std_logic_vector(3 downto 0));
end spblockram;
architecture syn of spblockram is
type ram_type is array (31 downto 0) of std_logic_vector (3 downto 0);
signal read_a : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
process (clk)
begin
 if (clk'event and clk = '1') then
     if (we = '1') then
   RAM(conv_integer(a)) <= di;
     end if;
     read_a <= a;
 end if;
end process;
do <= RAM(conv_integer(read_a));
end syn;
Взято из синтезируемых примитивов. А вообще по BRAM можно посмотреть тут
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3666
Привет всем! После того как мне подсказали сделать CoreGenом я вот что сделал:
Создал CoreGEn'ом Single Port Block Memory размером Width=16 Depth=2048 и забил данными файл ram.coe. Соединение блоков проекта провожу в схемном редакторе, вот там и вставил блок который сгенерил CoreGen (wer.xco), соединил его с другими блоками post-833-1117779572.png, при этом пороверка Check Schematic не выдает ошибок. Но при размещении и разводке оказалось, что блок сгенерированный CoreGen'ом не соединяется со всей схемой, а только соединяетс только вход тактовой частотыpost-833-1117779519.png. Это хорошо видно при Synthesize в View RTL Schematic.
Такой вопрос, как мне всетаки соединить выводы блока сделанного coregenом с моей схемой????
Пробовал присоединить ручками, таже история!!!!
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity RAM_M is
port (
addr: IN std_logic_VECTOR(10 downto 0);
clk: IN std_logic;
dout: OUT std_logic_VECTOR(15 downto 0));
end RAM_M;
architecture Behavioral of RAM_M is
component wer
port (
clk: IN std_logic;
end component;
attribute fpga_dont_touch: string;
attribute fpga_dont_touch of wer: component is "true";
attribute syn_black_box : boolean;
attribute syn_black_box of wer: component is true;
begin
your_instance_name : wer
port map (
addr => addr,
clk => clk,
dout => dout);
end Behavioral;
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3666&st=15
3 е сообщение с низу, про то как правильно делать РАМ на ХДЛ
Забил я с этим Coregen'ом и решил написать кодом, по подсказкам пользователей посмотрел в Constraints Guide и вот что написал:
library IEEE;
entity rominfr is
port ( CLK : in std_logic;
addr : in std_logic_vector(10 downto 0);
data : out std_logic_vector(15 downto 0)
end rominfr;
architecture syn of rominfr is
type rom_type is array ( 0 to 2047) of std_logic_vector (15 downto 0);
constant ROM : rom_type :=
"0000000000000000",
"0000000000000000",
"0111011100101001",
"1001001000001001",
"1010101011101001",
"1111111110001001",
"0000000000001001"
begin
process (clk)
begin
if (CLK'event and CLK='1') then
data <= ROM(conv_integer(addr));
end if;
end process;
end syn;
Потом вставил этот модуль в схему свою, и вроде память подключилась и моделируется.
Но трасировщик не подключил один вывод блока памяти.
Running DRC.
WARNING:DesignRules:332 - Blockcheck: Dangling BLKRAM output. Pin DOA0 of comp XLXI_781_Mrom__n00011_inst_ramb_2 is not connected.
DRC detected 0 errors and 1 warnings.
Такой вопрос: почему?????
Running DRC.
хмм так это вас нужно спросить по чему ? он же пишет черным по белому :
Болтающийся вывод BLKRAM. вывод DOA0 компонента ... не подключен.
ИМХО ошибка не в рам а в подключении ее к вашей схеме
Все!!! Наконец-то нашел причину, просто у меня блок памяти подключался к другому, в котором один разряд данных не использовался. Так вот из-за этого и была ошибка, как только не нужный разряд вывел на улицу(пин), все отлично.
Теперь буду ждать , когда запрограммирую, очень интересно, как будет работать память???? это мой первый проект с памятью:)))
