2 страниц V  < 1 2
> пооветуйте приемник 10 мгц
Rst7
сообщение May 8 2018, 06:15
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Если Вам не трудно, можно структурную схему привести.
Структурную схему чего? Приемника прямого преобразования с квадратурными каналами? Так тысячи их.
QUOTE
Так как импульс имеет длительность около 5 мкс то полосу надо иметь в районе > 300 кгц. Это так что бы импульс нормально успел вырасти)
И полоса не 300, а минимум 1 МГц нужна.
Кому нужна? И зачем? Красивый прямоугольник на осциллографе не означает оптимальности по соотношению сигнал/шум.
Sokrat
сообщение May 8 2018, 09:50
Сообщение #17
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Это всего--лишь ОНО )))) Ну видите, сразу всё понятно стало. Спасибо!
spirit_1
сообщение May 9 2018, 11:09
Сообщение #18
Пользователь №: 99 572
Это на мой взгляд очень неплохой , короткий и не перегруженный формулами мануал по SDR
для легкого чтения перед сном)
Цитата(MW_Юрий @ May 8 2018, 04:46) *
Спасибо. Но мне кажеться что Ваш вариант в донном случае под вопросом. Так как импульс имеет длительность около 5 мкс то полосу надо иметь в районе > 300 кгц. Это так что бы импульс нормально успел вырасти)
Имелось в виду схема как основа, а полосы под параметры импульса подправить. И полоса не 300, а минимум 1 МГц нужна. Желаемую микровольтовую чувствительность простейшим прямым усилением не получите, а избирательность тем более. Ну электроника вещь примитивная и легко решаемая, а вот интересно посмотреть на антенну на 10МГц с полосой от 1 МГц?
ПрУсиления приемник то был вариант так сказать пощупать устройство в комплексе(приемник и передатчик). Здесь есть еще много других нюансов которые я здесь не описывал. Но если вобщем то весь мир уже давно перешел на СДР
Это сейчас просто, дешиво и обеспечивает хорошие параемтры , повторяемость при произвордстве что очень важно и тд.
В данном случае полоса при 5 мкс может быть 200кгц . это что бы импульс практически вырос и мы его оцифровали на максимуме.
На карттинке это видно. По реализации это какй то примитивный увч далее коммутатор 74hc4052(74cbtlv3253 или что то подобное как лучший вариант) простейшие RC цепи как фильтр и усилитель на сдвоенном ОУ с полосой 200-300 кгц. далее на два паралельных канала дешевого стм32ф103 где есть два ацп. Все это получаеться очень просто и дешиво.
По поводу антенны я разочарю. Здесь несколько специфическое устройство. Антенна печатная в виде трех витков диаметром около 10 см . И конгденсатор в резонсе. так же присутствует система подавления ринг эфекта в антенне и контурах приемника так как растояние между окончанием передачии началом приема составляет несколько микросекунд.
Прикрепленный файл  020708qex013.pdf ( 906.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  020910qex010.pdf ( 608.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  021112qex027.pdf ( 944.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  030304qex020.pdf ( 1.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
MW_Юрий
сообщение May 12 2018, 07:02
Сообщение #19
Пользователь №: 45 118
Вот теперь все стало понятно и теперь я Вас разочарую.
И как же Вы собираетесь передавать и принимать магнитной Loop антенной, которая по определению и физике кроме реактивного поля вокруг себя самой сформировать больше ничего не умеет. Идете в любой магазин и на входе проходите такие громадные панели это и есть Ваша антенна, например 13.6Мгц и максимум что она может при таких размерах 20-30 см и это для нее круто, а мощность в нее вкачивается 10-100мВт. Далее не стоит продолжать.
spirit_1
сообщение May 14 2018, 10:20
Сообщение #20
данные устройства в магазинах существуют АМ и RF - AM имеют частоты в районе 58кгц и мощность порядка десятков Вт. RF единицы Вт и от нескольких мегагерц в зависимости от страны. Обе системы обеспечивают максимальную дальностть немногим более 2 м. дальность моего устройства сейчас 30 см. Поверьте это очень хороший параметр. Максимум что я видел это 25 см. Я думаю темя закрыта
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2018 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.0087 секунд с 7
