> написать свое приложение для отображения содержимого памяти плис Альтеры
novartis
сообщение Apr 13 2017, 06:27
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
У Альтеры в квартусе есть инструмент In System Memory Content Editor. По jtag считывает содержимое памяти и отображает в hex виде.
Иногда очень помогает, но его функционала мало.
К примеру складываю я в память в пятое слово в седьмой бит флаг ошибки, а в десятое слово в третий бит - сигнал останова. И в эти же слова еще куча инфы сохраняется.
Все это не удобно отслеживать.
Давно уже была мысль написать свое оконное приложение, чтобы коннектиться по jtag, считывать память, вытягивать конкретные нужные биты, расставлять их на форме, с подсказками, комментариями.
Возможно ли такое?
Что почитать по этой теме?
Интересует именно как работать с jtag (например, как из Qt прочитать содержимое памяти), какое ядро сгенерить с квартусе...
(Проблем с написанием оконного приложения нет)
warrior-2001
сообщение Apr 13 2017, 07:01
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
В свое время делали аналог SignalTap. Только мы совмещали режим continous и transitional в одном режиме и потом разрисовывали в Qt красивую времянку. Очень хорошо все работало. Вроде как там Jtag использовали.
Ядро никакое не генерировали, а подключались пользовательскими выводами из ПЛИС к цепочке jtag. Могу поискать старые проекты, давно дело было.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Sabbat
сообщение Apr 13 2017, 07:05
Пользователь №: 88 120
При желании можно просто работать через tcl-скрипты, которые предоставляет Quartus, а графику реализовать на том же tk.
О скриптах можно почитать в Quartus II Scripting Reference Manual.
novartis
сообщение Apr 13 2017, 08:07
а это как? И что потом, отдельным интерфейсом на комп данные засылали?
Спасибо, почитаю, хотя мне бы конечно хотелось это сделать на Qt.
Sabbat
сообщение Apr 13 2017, 08:36
При ОЧЕНЬ большом желании, можно вызвать интерпретатор tcl прямо из C++ biggrin.gif
Vascom
сообщение Apr 13 2017, 09:19
Пользователь №: 29 534
Можно выгружать считанные данные в файл и как угодно обрабатывать/отображать в любом знакомом инструменте.
novartis
сообщение Apr 13 2017, 09:26
Так делал, очень медленно получается, много ручной работы
Sabbat
сообщение Apr 13 2017, 10:53
А почему не выгружать скриптом, а отображать знакомым инструментом или своей программой на Qt?
Не придется своих велосипедов городить и не должно быть много ручной работы
Сообщение отредактировал Sabbat - Apr 13 2017, 10:54
Kuzmi4
сообщение Apr 13 2017, 13:14
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(warrior-2001 @ Apr 13 2017, 10:01) *
...Могу поискать старые проекты, давно дело было.
Поищите пожалуйста cool.gif А если ещё можно будет выложить куда то для скачивания - было бы вообще супер rolleyes.gif
EugeneS
сообщение Apr 18 2017, 09:26
Пользователь №: 557
QUOTE (novartis @ Apr 13 2017, 09:27) *
Здесь System Console напрашивается
Raven
сообщение Apr 18 2017, 12:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
Вам может пригодится этот материал (см. сообщение #30).
warrior-2001
сообщение Apr 19 2017, 06:39
Выложить не могу - денег стоит.
Если кратко - с jtag решение никак не связано. Просто из ПЛИС брались 4 пользовательских вывода, и по ним выгружалась времянка, собранная в накристальной памяти ПЛИС. Отличий от сигналтапа было несколько, но принципиальных: 1 - был гибрид continous и transitional, тоесть времянка ужимала в ПЛИС и потом разжималась в ПК, что очень удобно. 2 - свой софт под Qt, интерфейс удобный, кнопочки и прочие плюшки - по желанию разработчика.
Просто в некоторых решениях на плате был один разъем, и для jtag и для нашего виртуального анализатора.
x736C
сообщение Apr 19 2017, 13:38
Пользователь №: 14 942
Когда-то для acex1k делал подобную штуку, т.к. acex не поддерживал signaltap.
Только более топорно. Данные выгружались через ком.порт, а потом специальной софтиной
преобразовывались в файл, который открывался штатными средствами квартуса, когда
в него еще был встроен waveform редактор.
Похожее на то, что нужно ТС, реализовано в отладчике openMSP430.
Сделано, как тут и советовали, на tcl. И как раз показывает содержимое флагов и регистров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2018 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.00946 секунд с 7
