> Quartus 15.0 отказывается создавать новую прошивку при перекомпиляции
azoff
сообщение Apr 12 2017, 19:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 65 050
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как победить следующую проблему:
Имеется проект на Cyclone 4 в Quartus 15.0. Почему-то квартус генерирует прошивку почти всегда одинаковую, т.е. при перекомпиляции не изменяет ее (контрольная сумма та же остается), и при незначительных изменениях проекта (например, добавление инверсии по какому-нибудь сигналу) тоже отказывается создавать новую прошивку. В чем может быть дело?
Спасибо!
dima32rus
сообщение Apr 13 2017, 04:53
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Может быть дело в типе нетлиста... В Design Partitions Window какой Netlist Type стоит?
azoff
сообщение Apr 13 2017, 06:42
Из: Воронеж
В design partition window стоит тип нетлиста Source File. А какой тип надо указывать?
P.S. Под вечер вчера ошибся, квартус 15.0
dima32rus
сообщение Apr 13 2017, 07:52
Из: г. Брянск
Тогда правильно, должен изменения отрабатывать. А железка как себя ведет?
azoff
сообщение Apr 13 2017, 07:56
Из: Воронеж
Изменений нет. Работает также, как и до перекомпиляции.
dima32rus
сообщение Apr 13 2017, 08:09
Из: г. Брянск
Посмотрите репорты, он там должен писать про все файлы проекта, которые были обработаны. Есть ли среди них тот, в который вносили изменения? Попробуйте специально в этом файле сделать ошибку, прочухает, или нет. Вобщем, надо выяснить, видит ли квартус то, что вы правите, или нет
lembrix
сообщение Apr 13 2017, 09:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 96 508
Заставить Quartus перекомпилить проект полностью можно удалив папку "db" и/или "incremental_db".
А в отчете пишет что-то типа "smart recompile", "не найдено измнений в исходниках", "пропускаю синтез"?
azoff
сообщение Apr 14 2017, 05:57
Из: Воронеж
Папки удалял, не помогает. Отчет надо проанализировать.
_Anatoliy
сообщение Apr 14 2017, 06:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк
Пользователь №: 18 832
Конечно очень глубоко,но кто его знает. В настройках партишин есть один флажок, смысл его в следующем - использовать старый нетлист для фиттера даже если были изменения исходника. С этим у вас всё нормально?
lembrix
сообщение Apr 14 2017, 07:33
Из: Зеленоград
Ну тут остается версия, что модифицируемый исходник не входит в тот проект откуда берется выходной файл прошивки.
А под файлом прошивки вы какой формат подразумеваете кстати? Может заключительной конвертации не хватает? Дата файла прошивки меняется при перекомпиляции проекта?
miroshnikov-mai
сообщение May 15 2017, 12:41
Пользователь №: 77 654
Была такая же проблема, но с квартусом 13.1, решилась запуском квартуса с админскими правами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2018 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.00899 секунд с 7
