> Компиляция в Riviera-PRO, Ошибка при компиляции модуля
dde29
сообщение Mar 29 2017, 14:58
Из: Томск
Пользователь №: 39 559
Всем привет. Начал тут осваивать симулятор Riviera-PRO и наткнулся на довольно нелепую проблему:
Имеется модуль, в котором имеется присваивание сигналу в разных местах:
initial
begin
reset = 1'b1;
end
always_ff @(posedge clk200) begin : sync_reset_reg
reset <= ~lockpll;
end
Казалось бы - бред, не может сигналу присваивать значение в параллельных процессах, НО.
Стандарту это не противоречит, поэтому ModelSim/QuestaSim разрешает данную конструкцию, а
синтезатор, например Quartusа, тупо не обратит на блок initial внимание, так как это не синтезируемая конструкция.
А вот при запуске компиляции данного модуля Riviera выдает ошибку:
ALOG: Error: VCP2675 C:/aldec/Riviera-PRO-2013.10/Projects/.../mymodule.v : (48, 1): Cannot write to a variable 'reset' that is also driven by an always_comb/always_latch/always_ff procedural block.
Наверное существует некая опция команды alog, о которой я не знаю?
P.S. Блок initial я используя в симуляции, для избежания в начальный момент времени неопределенного состояния сигнала Х, так как это в некоторых случаях чревато...
Fitc
сообщение Mar 30 2017, 18:21
Пользователь №: 67 894
initial
begin
reset = 1'b1;
end
reset <= ~lockpll;
end
Присваивайте начальное значение reset при объявлении, например:
logic reset = 1'b1;
dde29
сообщение Apr 3 2017, 15:04
Из: Томск
logic reset = 1'b1;
Это все понятно, но дайте все-таки разобраться.
Если брать в расчет, что Ривьера просто до попы придирчивая к стандарту и блюдет всё и вся, и что не допускает любой конфликт параллельных процессов (даже не синтезируемых), то почему данный код Ривьера компилит без проблем:
module test (input clk);
reg data;
initial begin
data = 1;
end
always @ (posedge clk)
data <= !data;
endmodule
Судя по всему дело именно в том что используется конструкция always против always_ff. Вероятно СВ более досконально блюдёт код.
А Ментор со своим МоделСимом просто поклал на это...
RobFPGA
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Видно потому что тут просто always.
Скорее всего для always с модификатором _ff _comb _latch идет внутрення оптимизация которая не позволяет делать параллельное присвоение в другом блоке. Ну или в стандарте прямо это запрещено для данных типов always.
Удачи! Rob.
dde29
сообщение Apr 3 2017, 15:19
Из: Томск
Цитата(RobFPGA @ Apr 3 2017, 19:04) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
Вероятно да, Но!
Непонятный мне момент, если я, например моделирую считаемую CRC и мне необходимо смоделировать ошибку CRC, то есть искусственно в какой-то момент времени
подсунуть левые данные с высоты тестбенча, в результате которых сумма получится неверная. Значит при использовании always с суффиксом _ff у меня это не выйдет...
RobFPGA
сообщение Apr 3 2017, 15:26
Приветствую!
Ну если хочется "по насильничать" над бедной переменной то думаю что в этом случае можно использовать force
Удачи! Rob.
dde29
сообщение Apr 3 2017, 15:38
Из: Томск
Цитата(RobFPGA @ Apr 3 2017, 19:26) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
reg data;
initial begin
force data = 1;
end
always_ff @ (posedge clk)
data <= !data;
endmodule
Так тоже не проканало...
RobFPGA
сообщение Apr 3 2017, 16:03
Приветствую!
Странно! Увы, Rivera у меня нет.
Но в Queste исходный Ваш вариант дает ту же ошибку которую легким движением suppress можно превратить в warning
Вариант с force вообще ни каких ошибок не дает.
Удачи! Rob.
Golikov A.
сообщение Apr 4 2017, 06:21
Пользователь №: 14 454
В стандарте систем верилог предписывается тулзам проверять что под always_ff чисто регистровые схемы, все потенциальные латчи и комбинаторика должны пресекаться. Этим похоже ваш инструмент и занят.
Я думаю что если вы в initial сделаете неблокирующее присвоение вашему симулятору сильно полегчаетsm.gif, попробуйте.
initial begin
reset <= 1'b0;
end
ну и опять же если это реальная схема, то у нее должен быть сброс, который задаст ей начальное значение, либо схема инициализации.
Если это симуляция, то зачем вам в ней always блок?
initial begin
    fork
      begin
         reset = 1'b1;
         #100;
         forever begin
            @(posedge clk);
            reset = ~pll_lock
            end
      end
    join
end
если вам нужна симуляция сбоя схемы, то эти воздействия через форс должны быть уровнем выше в тест бенче, с доступом по иерархии
Fitc
сообщение Apr 4 2017, 20:27
Подраздел 9.2.2.4 стандарта 1800-2009
Variables on the left-hand side of assignments within an always_ff procedure,
including variables from the contents of a called function, shall not be written to by any other process.
Подраздел 9.2.2.2.2 стандарта 1800-2009, третий пункт маркированного списка:
Variables on the left-hand side of assignments within an always_comb procedure, including vari-
ables from the contents of a called function, shall not be written to by any other processes, whereas
always @* permits multiple processes to write to the same variable.
В modelsim/questasim вносить неисправности можно через графический итерфейс в окне objects/local - неявно выполняются tcl-скрипты, включающие команды типа force. Можно явно вызывать данные команды через собственные tcl-скрипты. Думаю, также неисправности можно вносить с помощью PLI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2018 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01051 секунд с 7
