2 страниц V   1 2 >
> co - simulation with zynq program
Maverick
сообщение Mar 27 2017, 13:21
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Никто не знает что "за зверь такой " Xilinx Zynq Verification IP, новости по нему есть?
по ссылке подробности
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
doom13
сообщение Mar 27 2017, 13:48
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Позволяет управлять устройствами на M_AXI_GP0, M_AXI_GP1.
Пример записи/чтения памяти:
tb.zynq_sys.base_zynq_design_i.processing_system7_0.inst.write_data(32'h40000000,4, 32'hDEADBEEF, resp);
tb.zynq_sys.base_zynq_design_i.processing_system7_0.inst.read_data(32'h40000000,4,read_data,resp);
Maverick
сообщение Mar 27 2017, 13:53
я только учусь...
Из: Украина
можно ссылку на какой-либо документ(xapp)?
Вы случайно с симуляцией с BFM моделями не путаете?
doom13
сообщение Mar 27 2017, 13:54
Из: Минск, Беларусь
Подробно в ds897-zynq-bfm.pdf
Maverick
сообщение Mar 27 2017, 13:59
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(doom13 @ Mar 27 2017, 16:54) *
как я понял xilinx отказывается от BFM моделей...
по ссылке в первом посту подробности...
doom13
сообщение Mar 27 2017, 14:00
Из: Минск, Беларусь
Это то же, что и AXI BFM (Avalon BFM у Altera) только для системы с Zynq. При переходе по Вашей ссылке есть и дока, на которую я сослался (только свежая версия).
Maverick
сообщение Mar 27 2017, 14:02
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(doom13 @ Mar 27 2017, 17:00) *
Это то же, что и AXI BFM (Avalon BFM у Altera) только для системы с Zynq. При переходе по Вашей ссылке есть и дока, на которую я сослался.
тогда не понимаю предложения
Zynq BFM will be replaced by Xilinx Zynq Verification IP in CY2017. For more information please contact your Local Xilinx Sales Contact.
Вы можете поделиться (стр 9 : ds897-zynq-bfm.pdf) :
Example Design
An example design and test bench named ”zynq_bfm_example” is attached with AR 55345.
http://www.xilinx.com/support/answers/55345.htm
желаетельно по свежее версией
ПОЖАЛУЙСТА
doom13
сообщение Mar 27 2017, 14:41
Из: Минск, Беларусь
Если Вы ищете zynq_bfm_example.zip, то у меня есть только версия слитая где-то год назад.
Maverick
сообщение Mar 27 2017, 14:44
я только учусь...
Из: Украина
можете поделиться? почта mailinfo@ex.ua или как Вам удобнее...
Cпасибо.
doom13
сообщение Mar 27 2017, 14:48
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Maverick @ Mar 27 2017, 17:44) *
можете поделиться?
Cпасибо.
Отправил, проверяйте почту.
Maverick
сообщение Mar 28 2017, 08:33
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(doom13 @ Mar 27 2017, 16:41) *
У меня есть проект в виваде. Есть модель. Дальше я убираю реальный проц и подставляю модель или как?
Подскажите пожалуйста.
doom13
сообщение Mar 28 2017, 09:07
Из: Минск, Беларусь
Я пробовал работать с ядрами, которые висели на порту AXI MASTER GP0, пока не было железки, проц в системе был (выше пример команды записи/чтения). Если проца нет - тогда нужен AXI BFM (его я не пробовал).
Maverick
сообщение Mar 28 2017, 09:12
я только учусь...
Из: Украина
Вы эмулировали работу процессора?
Можно поподробнее объяснить, что Вы делали?
Цитата стр 2
The Zynq-7000 BFM is intended to provide a simulation environment for the Zynq-7000 PS logic, typically
replacing the processing_system7 block in a design. The Zynq-7000 BFM models the following:
doom13
сообщение Mar 28 2017, 09:34
Из: Минск, Беларусь
Я делал своё ядро (контроллер для DataMover, чтобы задать определённый алгоритм чтения памяти), которое вешалось на шину AXI4 (Master AXI4 GP0), а Zynq BFM позволяла писать/читать регистры (стартануть работу ядра).
Посмотрите пример для Zynq в Vivado, в tb показана запись/чтение по AXI шине.
Maverick
сообщение Mar 29 2017, 09:30
Сообщение #15
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(doom13 @ Mar 28 2017, 12:34) *
Подскажите пожалуйста в чем ошибка при запуске скрипта (zynq_bfm_example.zip) в Vivado 2016.2 :
ERROR: [BD 5-216] VLNV <xilinx.com:ip:processing_system7_bfm:2.0> is not supported for the current part.
ERROR: [Common 17-39] 'create_bd_cell' failed due to earlier errors.
while executing
"create_bd_cell -type ip -vlnv xilinx.com:ip:processing_system7_bfm:2.0 zynq_bfm "
invoked from within
"set zynq_bfm [ create_bd_cell -type ip -vlnv xilinx.com:ip:processing_system7_bfm:2.0 zynq_bfm ]"
(file "F:/Project_hdl/zynqbfmsystem_sim/sim_zynq/source.tcl" line 72)
update_compile_order -fileset sources_1
в 72 строке скрипта написано (вложение полный скрипт)
как исправить ошибку, чтобы запустить симуляцию?
Прикрепленные файлы
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2018 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.00945 секунд с 7
