> Qsys - файлы *.qip в компонентах *_hw.tcl
RobFPGA
сообщение Mar 22 2017, 14:28
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Жизнь заставила опять заняться Altera (вернее уже Intel). Естественно ни каких миганий светодиодом sad.gif
Сразу hardcore - Stratix, PCIe hip, qsys, megacore, ... и.т.д.
Пытаюсь вникнуть в тонкости организации файлов в qsys, а именно взаимосвязи *.qip и *_hw.tcl
Есть top.qsys в котором использован ряд модулей описанных в comp.qip. В котором в свою очередь описан список файлов модуля да еще и с иерархией (может быть вложенные *.qip подмодулей).
При создании компонента в Component Editor добавляю comp.qip список файлов для синтеза и симуляции (verilog)
тип файл определяется как OTHER. Однако при генерации модели для симуляции в qsys НЕ происходит "развертка" этого *.qip в фалы компонента, а он просто тупо копируется в каталог для симуляции. Соответственно эти фалы не компилируются в создаваемом скрипте msim_setup.tcl.
Что не так делаю? И как правильно?
Удачи! Rob.
Raven
сообщение Mar 23 2017, 09:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 987
Пусть меня поправит Stewart Little, но в моей голове закрепилось понимание такое: первоисточником информации для QSys о компоненте является его _hw.tcl файл, а *.qip - ниже по иерархии зависимостей (т.е., он м.б. либо упомянут в *_hw.tcl, как часть описания компонента, либо сформирован QSys'ом в процессе генерации всех файлов системы).
RobFPGA
сообщение Mar 23 2017, 10:25
Приветствую!
Да так и есть - я ошибся и неправильно описал структуру.
Конечно же .qip файлы включены как часть исходников в описание корки *_hw.tcl .
Иерархия получается - *.qsys -> *_hw.tcl -> *.qip|*.v|*.sv|*.vhd
Но проблема остается - при генерации в QSYS модели симуляции для корки, в фалах *_hw.tcl которых включены *.qip файлы как исходники, не происходить экспорт списка файлов из этих *.qip в каталог симуляции и в скрип для компиляции.
Судя по всему это штатная работа QSYS. Без костылей наверно не лечится. sad.gif
Удачи! Rob.
andrew_b
сообщение Mar 23 2017, 11:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Для симуляции вроде бы предназначен *.sip.
Swup
сообщение Mar 24 2017, 08:19
Пользователь №: 66 970
Кажется это невозможно из-за того как построен сам qsys.
В итоге я просто ручками добавил все файлы из qip в _hw.tcl, а qip выбросил.
RobFPGA
сообщение Mar 24 2017, 09:20
Приветствую!
Да похоже что так и есть sad.gif .
Увы пока полностью в идеологию работы с qsys не вник. Но кажется мне что свой модуль со сложной иерархией в qsys не воткнуть. Он должен быть только "плоским".
Сначала я тоже так попробовал. Но выплыла проблема library. Особенно для VHDL файлов. Если в qip можно указывать в какую либу компилировать исходник то в _hw.tcl увы нет (или не нашел как). Все валится в одну кучу.
К тому же в основном добро не мое и сильно ковырять его мне лень rolleyes.gif так что придется все же поработать sad.gif
Или сваять костыль для пасинга qip/sip, который можно будет втыкать в _hw.tcl. Это не сложно, но как быть с library?
Ну или как то по другому что бы автоматом собирать эту "размазню".
Успехов! Rob.
wolfman
сообщение Mar 24 2017, 17:16
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(RobFPGA @ Mar 24 2017, 18:50) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
не совсем понимаю, что означает быть "плоским", извините бухаю.
Но что мешает воспользоваться возможностями TCL?
У нас товарищ относительно сложные конструкции ваяет для qsys с помощью тиклевских файлов, правда моделированием не занимается.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RobFPGA
сообщение Mar 24 2017, 18:14
Приветствую!
Это значит как доска - нет приятных "выпуклостей" и "впадин" иерархии которые так будоражат фантазию yeah.gif
Логично задавать список исходников функционально законченных модулей в соответствующих .qip файлах.
Удобно составлять иерархию сложных модулей включая в их qip описание файлы qip нижележащих подмодулей.
Но при попытке подключить такой модуль в QSYS облом - включать в _hw.tcl файл qip файлы подмодулей смысла не имеет так как они не обрабатывается (насколько я понял).
Так ими и пользуюсь (в смысле возможностями tcl). Просто пытаюсь разобраться что и как да устаканить flow для оптимальной работы. Не хочется сдуру написать свой вариант QSYS с нуля. wacko.gif
Удачи! Rob
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th January 2018 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01258 секунд с 7
