i2z 0 24 сентября, 2004 Опубликовано 24 сентября, 2004 · Жалоба Никто не сталкивался с такой проблемой? SPI в режиме Master. Ножка SS запрограммирована на выход и управляет светодиодом. Как только SS падает в низкий уровень SPI переходит в режим Slave. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 сентября, 2004 Опубликовано 27 сентября, 2004 · Жалоба Подробно об этом написано в Datasheet в разделе SPI/SS Pin Functionality/Master mode. В вашем случае это похоже на то, что SS вывод запрограммирован таки на вход, т. к. у меня в такой схеме всё правильно работает (правда SS вывод управляет не светодиодом, а входом CS DataFlash, но это сути не меняет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i2z 0 27 сентября, 2004 Опубликовано 27 сентября, 2004 · Жалоба 2 IgorKossak Специально все еще раз проверил. Ножка SS запрограммирована именно на выход, т.к. как выходная ножка она работает. А у вас в схеме используется именно ATmega8? Дело в том, что уже и в 128 ATMegе опасаюсь ее использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
