Перейти к содержанию
Сделал модуль RTC
entity RTC is
port(
     RST      : in    Std_logic;
     CLK      : in    Std_logic;
    SECONDS   : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MINUTES   : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    HOURS     : out     Std_logic_vector(4 downto 0);
     DAY       : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MONTH     : out     Std_logic_vector(3 downto 0);
    YEAR      : out    Std_logic_vector(11 downto 0)
end RTC;
и вычисляю часы, минуты, дни и так далее.
Но модуль надо инициализировать реальным временем. Получается надо сделать что то вроде такого
entity RTC is
port(
     RST      : in    Std_logic;
     CLK      : in    Std_logic;
    SECONDS_IN   : in    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MINUTES_IN   : in    Std_logic_vector(5 downto 0);
    HOURS_IN     : in     Std_logic_vector(4 downto 0);
    DAY_IN       : in     Std_logic_vector(5 downto 0);
    MONTH_IN    : in Std_logic_vector(3 downto 0);
    YEAR_IN      : in Std_logic_vector(11 downto 0);
        SET  : in Std_logic;
    SECONDS_OUT   : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MINUTES_OUT   : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    HOURS_OUT     : out    Std_logic_vector(4 downto 0);
    DAY_OUT       : out    Std_logic_vector(5 downto 0);
    MONTH_OUT    : out    Std_logic_vector(3 downto 0);
    YEAR_OUT      : out    Std_logic_vector(11 downto 0)
end RTC;
набор для ввода и набор для вывода. А по другому никак?
Изменено пользователем Jenya7
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сделал модуль RTC
Можно и по-другому.
Один вход для загрузки данных назовём его DATA_LOAD : Std_logic_vector(N-1 downto 0);
И загружаете по нему последовательно данные. Разрядность выбираете в зависимости от придуманного Вами алгоритма.
Загружать данные можно последовательно сначала секунды, потом минуты, потом часы, потом дни, месяцы, года.
Изменено пользователем Flip-fl0p
Ссылка на сообщение
Можно и по-другому.
последовательно не очень удобно. у меня связь с DSP паралельная шина данных и шина адреса.
Ссылка на сообщение
Тогда не пойму Вашего вопроса. Что вы хотите получить в итоге ?
Ссылка на сообщение
хочу получить способ настраивать часы реального времени.
хотя..по сигналу SET я могу собрать все данные и передать сериально.
Ссылка на сообщение
Сделал модуль RTC и вычисляю часы, минуты, дни и так далее.
Способов можно придумать, наверное, немало, но не будут ли они при этом более неудачными? Что не устраивает в этом варианте?
Изменено пользователем Tausinov
Ссылка на сообщение
хотелось послушать более опытных товарищей. я не очень искушен в написании под FPGA.
Ссылка на сообщение
чем не устраивает внешняя микросхема
например
вот тут можете под свои нужды выбрать(параметрический поиск)
Ссылка на сообщение
например
железо уже разработано. это старый проект. я только модули добавляю.
Ссылка на сообщение
Будьте готовы к тому, что такие часы будут не так точны, как специализированная RTC микросхема.
Ссылка на сообщение
ну это да. но периодически происходит корекция.
а как мне высчитать високосный год? в Си делал
uint32_t IsLeapYear(uint32_t year)
    if(((year%4==0)&&(year%100!=0))||(year%400==0))
        return 1;
    else
       return 0;
а тут
function IsLeapYear(year : integer) return std_logic_vector is
variable ret : std_logic_vector;
begin
    if( (year mod 4)= 0 and (year mod 100) /= 0 or (year mod 400) = 0) then
        ret := 1;
     else
        ret := 0;
    end if;
return ret;
end function IsLeapYear;
ругается
Error (10500): VHDL syntax error at RTC.vhd(41) near text "or"; expecting ")", or ","
Error (10500): VHDL syntax error at RTC.vhd(41) near text ")"; expecting "then"
вроде со скобками все в порядке
Ссылка на сообщение
begin
        ret := 1;
     else
        ret := 0;
    end if;
return ret;
ругается
Возьмите в скобки операцию "И" вместе с операндами. Видимо, что-то с приоритетами операций. Ну и ret нужно все-таки значения std_logic_vector'а присваивать, а не целые числа.
Ссылка на сообщение
так тоже ругается
begin
    if ( ((year mod 4) = 0) and ((year mod 100) /= 0) or ((year mod 400) = 0) ) then
        ret <= '1';
     else
        ret <= '0';
    end if;
return ret;
Ссылка на сообщение
так тоже ругается
begin
        ret <= '1';
     else
        ret <= '0';
    end if;
return ret;
Ага, еще не заметил:
variable ret : std_logic_vector(0 downto 0);
вместо
и значения в двойных кавычках должны быть вместо одинарных.
library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
entity isLeapYear is
end isLeapYear;
architecture behav of isLeapYear is
    signal testYear : integer := 2008;
    begin
        if ((year mod 4 = 0 and year mod 100 /= 0) or (year mod 400 = 0)) then
        ret := "1";
      else
        ret := "0";
      end if;
        return ret;
begin
    process
        variable temp : std_logic_vector(0 downto 0);
    begin
        temp := IsLeapYear(testYear);
        report "function result is " & integer'image(to_integer(unsigned(temp)));
        wait;
    end process;
end behav;
Ссылка на сообщение
вместо
library ieee;
end isLeapYear;
    begin
        ret := "1";
      else
        ret := "0";
      end if;
        return ret;
begin
    process
    begin
        wait;
    end process;
end behav;
да. спасибо. так компилируется.
в конце концов вот такая петрушка получилась.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity RTC is
port(
    RST      : in   Std_logic;
    CLK      : in   Std_logic;
    SET      :In    Std_logic;
 SECONDS_SET : in    Std_logic_vector(5 downto 0);
 MINUTES_SET : in    Std_logic_vector(5 downto 0);
 HOURS_SET   : in    Std_logic_vector(4 downto 0);
 DAY_SET     : in    Std_logic_vector(5 downto 0);
   MONTH_SET   : in    Std_logic_vector(3 downto 0);
 YEAR_SET    : in    Std_logic_vector(11 downto 0);
 MILISECONDS : out    Std_logic_vector(9 downto 0);
 --DAY_OF_WEEK :in    Std_logic_vector(3 downto 0)
end RTC;
architecture STRUCTURE of RTC is
begin
       ret := "1";
   else
       ret := "0";
    end if;
return ret;
type  arr_type1 is array (0 to 12) of integer range 0 to 32; -- := (0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
signal days_in_month : arr_type1 := (0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
signal count : integer := 1;
signal tick_1ms : std_logic := '0';
signal milisec : integer range 0 to 1000 := 0;
signal sec,min,hour : integer range 0 to 60 := 0;
signal days : integer range 0 to 31 := 1;
signal months : integer range 0 to 12 := 1;
signal years : integer := 0;
signal days_per_month : integer range 0 to 31 := 0;
begin
MILISECONDS  <= std_logic_vector(to_unsigned(milisec,10));
SECONDS      <= std_logic_vector(to_unsigned(sec,6));
MINUTES      <= std_logic_vector(to_unsigned(min,6));
HOURS        <= std_logic_vector(to_unsigned(hour,5));
DAY          <= std_logic_vector(to_unsigned(days,6));
MONTH        <= std_logic_vector(to_unsigned(months,4));
YEAR         <= std_logic_vector(to_unsigned(years, 12));
--clk generation. For 30 MHz clock this generates 1 milisec clock.
process (CLK,RST)
begin
   if (RST='1') then
     count <= 1;
   elsif (rising_edge(CLK) ) then
     count <= count + 1;
	  if(count = 15000) then  --15000000
	      tick_1ms <= not tick_1ms;
			count <= 1;
	  end if;
   end if;
end process;
process (CLK,RST)
begin
   if (SET='1') then
     sec <= to_integer(unsigned(SECONDS_SET));
	  min <= to_integer(unsigned(MINUTES_SET));
	  hour <= to_integer(unsigned(HOURS_SET));
	  days <= to_integer(unsigned(DAY_SET));
	  months <= to_integer(unsigned(MONTH_SET));
	  years <= to_integer(unsigned(YEAR_SET));
   elsif (rising_edge(tick_1ms) ) then
     milisec <= milisec + 1;
	  if (milisec = 999) then
	      milisec <= 0;
         sec <= sec+ 1;
	  end if;
	  if(sec = 59) then
           sec <= 0;
           min <= min + 1;
	  end if;
       if(min = 59) then
	      min <= 0;
           hour <= hour + 1;
       end if;
       if(hour = 23) then
           hour <= 0;
			days <= days + 1;
			if (months = 2) then --calculate days for february
			    if (IsLeapYear(years) = 1) then
				     days_per_month <= 29;
				  else
			   	  days_per_month <= 28;
				  end if;
			else
			   days_per_month <= days_in_month(months);
			end if;
	  end if;
	  if(days = days_per_month) then
	      days <= 0;
			months <= months + 1;
	  end if;
	  if (months = 12) then
	      months <= 0;
			years <= years + 1;
	  end if;
 end if;
end process;
end STRUCTURE;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
