Перейти к содержанию
Vhdl + verilog разработка spartan 6
Есть плата которая работает на плате fpga nand ethernet phy
Есть плата spartan 6 + nand + 1gb ethernet phy
Плата работает, fpga прошивается, ethernet phy устанавливает 100 мегабитный линк.
Нужно сделать 3 задачи все на программном уровне:
Прикрутить готовое ядро opencores ( https://opencores.org/project,udp_ip_stack) так чтобы плата принимала и отправляла udp пакеты для начала на 100 мегабит
Прикрутить готовоя ядро работы с nand (https://opencores.org/project,nand_controller) так чтобы страницы сохранялись в nand и доставались оттуда
Сделать чтобы входящий пакет udp сохранялся в nand по нужному адресу указанному в udp пакете
Перевести плату в работу на режим 1G
Плату смогу выслать с программатором
По поводу стоимости разработки договоримся готов платить от 10$ в час и выше.
Нужен профессионал по FPGA а не любитель.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Какой стоит флеш, сколько микросхем, как подключены и в каком режиме (синхронном или асинхронном)?
2. Почему вы уверены, что с opencores ядром получите скорость записи во Flash 100 МБ/с?
Ссылка на сообщение
2 alexstorm:
Я хотел уточнить, а почему вы решили что nand_controller с opencores.org это готовое ядро для ваших нужд:
..пакет udp сохранялся в nand по нужному адресу ..
Так же не хочу вас расстраивать но если хотя бы бегло взглянуть на название вот этого файла:
.../udp_ip_stack/trunk/rtl/vhdl/IP_complete_nomac.vhd
То к пункту
..Прикрутить готовое ядро opencores
добавляется подпункт 0.0 - прикрутить MAC, и подпункт 0.1 - наконфигурить через MDIO ваш PHY чтобы он смог работать с вашим MAC-ом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
